ошибка P0340-04 (обрыв цепи датчика положения распределительного вала)
0340 обрыв цепи датчика
78 ответов в теме
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 11:35
:ukr: Всех приветствую, уважаемые!
Может подскажете по датчику распредвала? Мотор Z14XEP  с его легкой "потряской" на холостом. :ad_new:
Была легкая капиталка двигателя, колечки, седла, масложор. Выкатал уже 2000 км. Масла ушло 200г.
Недавно выявилась ошибка по обрыву цепи ДПРВ, обнаружил ОР-СОМ-ом. Возможно она появилась и после ремонта. Ошибка присутствует постоянно, но чек не вылазит. На второй тысяче км появился заметный разколбас на холостом ходу и полезли ошибки пропусков зажигания. На выходные вытянул модуль зажигания, прочистил каналы, обезжирил изоляторы. Все стало заметно лучше, даже хорошо как при первых днях после ремонта. Причиной стало отсутствие защитной крышки, вот с августа пыли и позаносило. Буду чаще заглядывать и чистить. Может смастырю крышку защитную сверху (из красного дерева типа ламината  :sm13_: или гетинакса-текстолита , а то реально 400грн за кусок пластика с картинкой совсем не интересно).
У меня вопросы именно по ДПРВ.
1. Может ли ДПРВ медленно "умирать"? Если там микросхема, то почему ей не деградировать? Прозванивается сам датчик только на сигнальном и земляном конце на 270кОм.
2. Экранируется ли проводка на этот датчик? По схемам экран не указан. Звонил разьем в сторону ЭБУ, между всеми контактами есть разное сопротивление от единиц до десятков кОм. До колодки ЭБУ не добрался, завалено проводами, да и колодку мне после капиталки слегка надламали. Не хочу по холоду и сырости просто так лазить.
Понятное дело, что сперва идет правильный сигнал по нормальным проводам в рабочий ЭБУ. С возрастом машины все составляющие не молодеют. Пока что только висит скрытая ошибка, но чего ожидать дальше? Отключал колодку ДПРВ, Пуск был рывками, периодически подгазовка мотора, ясно, что ЭБУ перешел в аварийный режим. Нормально ехать не возможно.
На данный момент мотор работает ровно (на сколько позволяет этот вид двигателя с цепью ГРМ :ad_new: ). Мой моторист с диагностом после капиталки пол дня убили чтобы не было подергиваний мотора, крутили валы и прочее. Но как говориться стакан с водой на крышку поставить не получится. Это не омеговские моторы. Да ещё цепь менялась 50 тыс км. назад. По состоянию сказали, что отличная, но растягиваться ей никто не мешает.
Можно было бы и забить на время, только перманентная (постоянная) ошибка цепи ДПРВ несколько привлекает внимание. :ukr:
Что можете посоветовать?
Изменено: baton45, 08 Ноябрь 2017 - 11:37
    • Сообщений 48852
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 11:56
Цепь прозвонить.
Ничего крутить не надо, если есть фиксатор сенсорной пластины распредвала.
Настроенный мотор работает ровно вне зависимости от типа ГРМ.
Изменено: Rek, 08 Ноябрь 2017 - 11:57
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 12:50
Рек спасибо!
По поводу мастеров ничего плохого не скажу, как понял так и прокукарекал. :ukr:
Заметил что колодка на ЭБУ без верней крышки и рычага. Буду пробовать стянуть боковой фиксатор и подорвать. Туда бы только добраться с минимумом демонтажа обвязки.
Под "обрывом цепи" подразумеваю ухудшение сигнала, а где он теряется: в датчике, колодках, проводке или самом ЭБУ стоит смотреть.  :flag_opel:
    • Сообщений 48852
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 12:59
:sm17_2:
#40
    • Сообщений 27406
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 13:57
Треба виставити сигнальну пластину ДПРВ по шаблону.І все запрацює.
Таке часто зустрічається післі ремонту двигуна...
#41
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 15:31
Пластина по шаблону, говорите... Это если выставить по шаблону, то пропадет ошибка цепи датчика распредвала?
 Понятное дело, что ЭБУ не скажет, что проводка с плохой проводимостью. Может нет такой формулировки как неуверенный или слабый сигнал с датчика.  Хотя я всё чаще перестаю удивляться. Всех ответов не пропишешь. Есть проблема, ЭБУ пытается о ней сказать методом отправки к мастеру. А там как накопают. Может и так.
З.Ы. Тем более этот же мастер мне менял комплект цепи в 13-м. Просто шептало.
Изменено: baton45, 08 Ноябрь 2017 - 15:34
    • Сообщений 27406
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 17:40
,я ж натякаю,якщо до ремонту не було,то чого їй після з'явитись?
#43
    • Сообщений 48852
Опубликовано 08 Ноябрь 2017 - 19:32
Пропадет, если дело в датчике, а не в проводке.
#44
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 09 Ноябрь 2017 - 12:35
 Да я тоже вижу связь только по электрической части. Значит буду проверять проводку. Хотя машинка ездит хорошо и мотор почти не колбасит. Так на уровне "ударов сердца".
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Astra Classic 1.4 z14xep 2005г.
Опубликовано 19 Январь 2018 - 16:23
Изначально была ошибка в работе датчика распредвала (код не помню) - была растянута цепь.
Была произведена замена цепи - ошибка пропала (чек не горел).
Пробилась прокладка ГБЦ. После замены прокладки, вкладышей, колец, колпачков и т.п. - загорелся чек с ошибкой P0340-04 (обрыв цепи датчика положения распределительного вала).
Может, кому-то поможет. Причиной всему были не датчики и ЭБУ, а ..... люди, которые, как оказалось, дупля не вяжут в этом двигателе и не могли выставить фазовый диск на распредвале. И при этом мамой клялись, что все правильно.
    • Сообщений 48852
Опубликовано 19 Январь 2018 - 16:50
Если на глазок ставили  то неудивительно. Попасть в фазу практически нереально.
#47
    • Сообщений 27406
Опубликовано 19 Январь 2018 - 19:01
Причиной всему были не датчики и ЭБУ, а ..... люди, которые, не смогли выставить фазовый диск на распредвале
На цьому двигуні,це саме розповсюджене явище після ремонту двигуна.
#48
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 19 Январь 2018 - 22:56
Мне мастер недавно сказал что при ремонте выставлял с электронщиком фазы распредвала. Без осциллографа ни как.
Откатал уже 3 тыщи. Субьективно даже чуть лучше стало чем сразу после ремонта.
Заметил, что z14xep со своей катушкой не любит сырости и пыли (крышка пластиковая тютю). Как только вытру свечные каналы начисто, да бензин свежий долью так и совсем неплохо на ХХ работает. А так на газу заметно мягче звук.
    • Сообщений 48852
Опубликовано 20 Январь 2018 - 00:39
Без него всё ставится.
#50
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 20 Январь 2018 - 17:15
Я не в том смысле что никак совсем. Просто мотористу для феншуя не достаточно было всяких там фирмовых вставок с фазировкой. Цепь растянута и он хотел добиться максимума при имеющихся "недостатках". Улучшения были, но идеал не достигнут. Что собственно по хоженым  Z14XEP не раз и писалось владельцами.
vet4010
vet4010
    • Сообщений 17
Опубликовано 21 Январь 2018 - 22:11
Понимаю что вопрос смешной, но каким образом? У меня горемастера поставили на эту крышку газовую рампу (буду переставлять) и время от времени туда попадает кака. Думал на шиномонтаже дунуть компрессором в свечные колодцы. Опасаюсь, что если просто тереть тряпкой, то при последующем откручивании свечи песок попадет в двиг.
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 22 Январь 2018 - 10:53
Вот моя подкапотка.
\http://dropmefiles.c...g=62647219f.jpg
У меня ленди рензовская рампа, держится на пластине, та на крепеже дроссельной заслонки. К катушке зажигания нормальный доступ.
Изменено: baton45, 22 Январь 2018 - 12:48
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
  • Авто:Опель Комбо 1.6 г/б
Опубликовано 27 Март 2018 - 19:17
Опубликовано Минуту назад
Доброго времени суток. По вышеизложенному могу сообщить следующее: ошибка 0340 может возникать как из-за неисправности ЭБУ так и от других причин. Снимается ЭБУ, вскрывается, и прозваниваются контакты, отвечающие за показания датчиков распредвала и коленвала. Я до сих пор не могу решить подобный трабл. ЭБУ рабочий(проверен), проводка проверена, датчик рабочий, а при прогреве движка до 92-94 С загорается Р0340. НА ездовые качества никак не влиет, но решить проблему до сих пор не могу. Кто сталкивался - пожалуйста путь. По ремонту ЭБУ и заводского метана в Киеве и пригороде пишите в личку- дам контакты решающих проблемы людей...
    • Сообщений 27406
Опубликовано 27 Март 2018 - 21:03
Це що за двигун-З16ХЕ?
Шестерня РВ по мітках встановлена?
#55
    • Сообщений 24849
Опубликовано 27 Март 2018 - 21:07
z16xe мабудь  :smile44:
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 27 Март 2018 - 21:12
Не угадал никто Z16YNG . Всё работало довольно долго ошибка подкралась нЕзметно и ниоткуда... Найти пока причину не удается...
    • Сообщений 27406
Опубликовано 27 Март 2018 - 21:46
Чудес не буває...)
Нова шестерня+новий датчик+нова проводка до ЕБК...За умови що мітки ГРМ на місці-ЕБК в ремонт.
Але судячі по симптомам-ЕБК одразу в ремонт.
#58
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 28 Март 2018 - 13:23
Чудес не буває...)
Не ЭБУ - это процентов 80. Проверяли все пины. Ошибка вылазит только после прогрева движка и не влияет на ходовые качества. Электриков тямущих не подскажите....
    • Сообщений 27406
Опубликовано 28 Март 2018 - 20:51
Коли світить помилку-двигун більше 3000обертів розганяється?
В чому повинен розібратись електрик,якщо з проблемою не розібрався електронщик???
#60
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 29 Март 2018 - 11:32
Да, разгоняется до упора. Один раз было - стал тупить, но после перезапуска- поехал. А если не разгоняется, то на что грешить??? Буду благодарен за подсказку...
    • Сообщений 27406
Опубликовано 29 Март 2018 - 20:54
Якщо не розганяється більше 3000 об/хв-ДПРВ,проводка,ЕБК двигуном.
#62
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 30 Март 2018 - 15:15
Спасибо большое. Я тоже пришел к мнению гибели датчика. Тем более многие пишут про такие фортели на опелях с мотором 1.6. Попробуем заменить, жаль что начал не с того конца....
    • Сообщений 27406
Опубликовано 02 Апрель 2018 - 18:36
первіряти треба.Частенько не сам датчик,а проводка безпосередньо біля нього.....
#64
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:46
Безпосередньо - це на протязі перших 20-30см де роз"єм, загиби, бовтанка від вібрації і т.д.? Бо в мене висить помилка по мережі датчика в пам"яті, а чека немає, іздить добре, розхід допустимий.
    • Сообщений 27406
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 12:53
Безпосередньо - це
Якраз біля входу проводки в датчик.
#66
baton45
baton45
    • Сообщений 1255
Опубликовано 04 Апрель 2018 - 07:20
Дякую за інформацію! Може коли припече. :ukr:
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 05 Апрель 2018 - 18:08
Да, господа...ничего в этом мире не бывает просто..Датчик был заменён, а ошибка решила остаться... Итак имею: ЭБУ - целое, датчик-целый, ошибка-горит. Электрик ничего не нашел (даже денег не взял). Подскажите что-нибудь, пожалуйста.
    • Сообщений 15113
Опубликовано 05 Апрель 2018 - 18:32
Это тот ЭБУ, что прозвоном проверялся? Или подкидывался другой?
    • Сообщений 27406
Опубликовано 05 Апрель 2018 - 20:20
електронщик найде.
0503302101
Изменено: Юстас, 10 Апрель 2018 - 20:46
#70
Olexyy
Olexyy
    • Сообщений 28
Опубликовано 07 Апрель 2018 - 21:40
електронщик найде.
0503102101
Спасибо огромное. После праздников обращусь. О причине и следствии отпишусь. Еще раз спс.
