Довольно напряжно лазить в багажник, что бы посмотреть сколько газа осталось
На данный момент засекаю по километражу... тоже парит мальца
Как это можно сделать?
Опубликовано 25 Ноябрь 2006 - 03:07
Опубликовано 25 Ноябрь 2006 - 09:31
Реально, я ставил себе таку прибабасину, не помню скока стоит. Вообщем от балона прокидываеться проводок кчерез салон и ставиться прибабасина котора цыферками тебе литраж газа показывает. Завтра сфотаю выложу.Интересует сабж, проведенный на торпедо? Без проведения самого газопровода к датчику.... Реально ли это?
Опубликовано 25 Ноябрь 2006 - 15:37
Опубликовано 25 Ноябрь 2006 - 21:50
Опубликовано 26 Ноябрь 2006 - 02:23
Опубликовано 26 Ноябрь 2006 - 17:08
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 08:58
А как начет давления? Можно ли по остаточному давлению более точно определить остаок газа.
У меня в сравнительно недавно установленном автоматическом переклюбчателе есть вход от мультиклапана, который при низком давлении перекл назад на бензус.
Помнится, правда что-то смутно, больше десяти лет назад было дело, на соседском жигуляторе я видел
что-то похожее на манометр...
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 16:05
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 18:24
Изменено: Странный зверь, 27 Ноябрь 2006 - 18:30
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 18:34
Опубликовано 28 Ноябрь 2006 - 13:25
Опубликовано 30 Март 2011 - 23:45
ты на дату поста последнего смотрел?Странный зверь, Привет!
Хочу установить на свою телегу подобную штуковину, но нигде не найду в магазинах ничего стоящего.
Не подскажешь, каких фирм у тебя мультиклапан, сенсор и переключатель с индикатором?
А фоток твоих что-то не видно...
Спасибо.
Опубликовано 01 Июль 2011 - 16:27
Еду - горят 2 диода, начинаю сильнее давить на газ - загораются 3, ещё сильнее - все 4.
У всех так не логично?
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 09:25
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 10:23
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 10:33
Поплавок в баллоне не столько для указания уровня газа, сколько для "отсечки". Видать тодгибали тебе его ради этой функции(при заправке закрывал балон слишком рано).Подскажите принцип работы датчика уровня в баллоне? Установщики на ТО полезли к поплавку, подогнули его.... После этого у меня всега "полный уровень"....
Нужно сам магазин сопротивлений покрутить вокруг оси чтоб найти какое то значение? или может быть обрыв в проводе? возможно ли в мультике чего то накосячить по этомк поводу?
Опубликовано 16 Октябрь 2011 - 19:33
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 11:01
а-га, и датчик перестанет показывать вобще!Все разобрался.... как говориться лень матушку победил..... Свой сегодняшний пост написал спросоня еще не доходили руки к машине...
правда нужно "ушки" под саморез обломить и посадить на 2хсторонний скотч это все дело в нужном положении
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 12:08
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 16:22
Датчик пошёл от конструктива итальянских мультов (Ловато). Крепится и так не плохо. Хотите идеала - 2 капли термоклея и всё. Ничего никуда не сдвинется. Если бы ещё у Вас был цилиндр - в зависимости от угла установки мульта играли бы показания и потенцильно при проворачивании балона в креплении по или против часовой стрелки приходилось бы "подкрутить" датчик, бо он "вылезал бы за пределы регулировок" проги.
ЗЫ. Странно, что поляки не предусмотрели установку датчика под нажимную шайбу, позволяющую регулировку. Или сделать побольше ушки с овальными прорезями под регулировку.
Изменено: miki, 17 Октябрь 2011 - 16:22
Опубликовано 17 Октябрь 2011 - 17:57
Изменено: EDI, 17 Октябрь 2011 - 19:32
Опубликовано 28 Ноябрь 2011 - 21:38
Изменено: nazar-ks, 28 Ноябрь 2011 - 21:40
Опубликовано 22 Январь 2012 - 14:52
Опубликовано 22 Январь 2012 - 22:13
Опубликовано 23 Январь 2012 - 17:46
До первого "принципиального" ГАИшника - в законах ничего не поменялось.Вопрос сегодня ехал с таксисто заговорили за газ
Говорит что в свете отмены ТО он не переоформлял Тех паспорт , (машина по доверке) когда ставил газ , а взял у установщиков акт приёма и сертификат (гербовый зелёненький), говорит на 2 года потом там новый покупай ,Был остановлен ДАИ (неоднократно ) и данные бумаги позволили ехать дальше без потери денег)))
Можно ли так делать или я непонял чегото???
Изменено: miki, 23 Январь 2012 - 17:47
