Дымит после замены масла
Опубликовано 07 Апрель 2017 - 23:06
mib777,сколько пробежала?
Опубликовано 08 Апрель 2017 - 00:10
Слыш mib777, а промывкой часом не пользовались ?
а то может кольца повымывало
или присадка в предыдущем масле была
Опубликовано 08 Апрель 2017 - 15:58
Нет не пользовался, разве что масло такое , сейчас очень прозрачное, слили грязноеСлыш mib777, а промывкой часом не пользовались ?
Сначала посмотрю сколько уйдет масла от угараВозможно масло паленое попалось. Поменяйте еще раз.
Опубликовано 08 Апрель 2017 - 23:20
какойто Dynamic за 120грн литр я сыну в скутер лью - года 4 проблем нет про такое автомобильное ниче даже и не слышал
MOL Dynamic Prima 5W-40Скільки коштує ?
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 09:38
Перед заменой было такое же масло хотя разбавлено Mobil1 long life 5w40С3 это малосольное масло. Мож стоит попробовать полнозольник? А3 и в дексосе есть, но оно как жижа.
Хотя пробы масла дело сейчас не бюджетное
500 грн за 4л
Скільки коштує ?
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 10:31
MOL Dynamic Prima 5W-40 0 Наверх Ответить ЦитатаЭто венгерское масло - когда то себе 1-2р заливал - вопросов не было (брал у местного проверенного дилера)… В Венгиии крупная сеть АЗС (по моему даже мимо завода проезжали)...
Вообще как бы синий дым указывает на его сгорание…
Сначала посмотрю сколько уйдет масла от угара 0 Наверх Ответить Цитата
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 11:31
Пока не заметил большого расхода проехал около 300 км, залил 4,5 литра ,утром по щупу уровень в норме, по паспорту должно быть 5 литров.Это венгерское масло - когда то себе 1-2р заливал - вопросов не было (брал у местного проверенного дилера)… В Венгиии крупная сеть АЗС (по моему даже мимо завода проезжали)...
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 18:54
залил 4,5 литра ,утром по щупу уровень в норме, по паспорту должно быть 5 литров.У меня при замене масла всегда ливается 4 литра (это между серединой и мин) Когда - никогда долью за 8 тыс 100-200 гр (до середины) для самоуспокоения… Так что 5 л я никогда и не брал ...
Понаблюдай еще… Свежее масло более жидкое (может его больше просачивается между кольцами именно в этот период) до 500-800 км. Потом оно постепенно густеет ...
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 20:03
Я уже хотел сменить на 10w40 дымит как паровоз аж стремно так ездить, если говоришь еще чуток поездить то хорошо,ничего страшного если еще 800 км отмотаю на этом масле?или менять?У меня при замене масла всегда ливается 4 литра (это между серединой и мин) Когда - никогда долью за 8 тыс 100-200 гр (до середины) для самоуспокоения… Так что 5 л я никогда и не брал ...
Опубликовано 09 Апрель 2017 - 20:10
Я уже хотел сменить на 10w40даже не думай
Опубликовано 10 Апрель 2017 - 11:31
Да ты прав ( тогда еще катаюсь понаблюдаю, если что то поменяю масло ну а дальше будет видно. Просто краснею дымит как таврияНе спасет. Что 5в40, что 10в40 одинаковы в плане текучести при 100гр. Индекс вязкости у них практически одинаковый при рабочей температуре..
Опубликовано 10 Апрель 2017 - 15:14
Я уже хотел сменить на 10w40 дымит как паровоз аж стремно так ездить, если говоришь еще чуток поездить то хорошо,ничего страшного если еще 800 км отмотаю на этом масле?или менять?L
Доброго времени суток! Я бы не стал так рисковать и сменил масло как можно раньше. Особенно если машина раньше не дымела. Тут явно что то не так. Скорей всего паленка с какой то отработки. Еще бы и двигатель промыть не помешало.
Опубликовано 10 Апрель 2017 - 19:17
Да наверное все таки поменяю, что то как то подозрительно масло сменил и задымел, да и масло на щупе подозрительно чистое,хотя двигатель работает тихоДоброго времени суток! Я бы не стал так рисковать и сменил масло как можно раньше. Особенно если машина раньше не дымела. Тут явно что то не так. Скорей всего паленка с какой то отработки. Еще бы и двигатель промыть не помешало.
Что тоже не плохо) пробег за 200 тис. Чувствую что надо либо продавать или если новое масло не поможет копить на ремонт двигла ((10в40 может разве удешевить выходящий дым
Нашел новый блок 850$ что к нему еще нада, или можно перебросить все со старого пихла?)) Я так просто интересуюсь
Опубликовано 10 Апрель 2017 - 19:30
А МОЖЕТ ПРОСТО МАСЛО ПОМЕНЯТЬ СНАЧАЛА???
#35
Опубликовано 15 Апрель 2017 - 08:59
я в замешательстве. Был на СТО на ул. Гаевая - сообщили - нужна капиталка в районе 40тищ ибо хорошый бу мотор.
моя мошина ОПЦ z22se
