Z19DTH троит и дергаетсяВопрос от новичка
20 ответов в теме
Ecstasy
Ecstasy
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Signum 1.9
Опубликовано 12 Май 2017 - 14:15
Здравствуйте, приобрел недавно свое первое авто, и понемногу пытаюсь привести его в порядок.
Не так давно столкнулся с проблемой - когда заводишься на холодную, двигатель на холостых подтраивает и дергается. Когда немного проедешь, стабилизируется. Вчера купил Опком, все еще мучаюсь с подключением его, постоянно выдает ошибку Interface Communication error. Но один раз все-таки удалось подключиться, и глянуть на форсунки. Скрины прилагаю - первый на холостых, второй когда поднял обороты до 1500 где-то и отпустил педаль. Поскольку я практически ничего еще не знаю, прошу подсказать значит ли что-то эта информация, и что мне можно дальше с этим делать.
Прочитал где-то, что возможно нужно сделать промывку топливной системы - поможет ли это делу?
Также заметил, что стрелка температуры у меня всегда лежит, кроме тех моментов, когда езжу в пробках. В пробках в районе 90 градусов держится, когда езжу по трассе или просто по город, но без пробок - стрелка лежит. Значит ли это, что нужно менять термостат, или может смотреть в каком-то другом направлении?
  • Прикрепленный файл  004.png   104,25К   39 раз скачано
  • Прикрепленный файл  005.png   104,78К   46 раз скачано
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 12 Май 2017 - 15:58
По компу какую температуру показывает когда стрелка лежит? По поводу троения после заводки - проверяй свечи накала.
p.s. заполни профиль
Изменено: Maxim B., 12 Май 2017 - 16:07
Ecstasy
Ecstasy
    • Сообщений 5
Опубликовано 12 Май 2017 - 19:36
Покатался по кварталу, температура охлаждающей жидкости стала 74 градуса, больше не ездил. Стрелка так и осталась лежать. Это проблема с датчиком или с термостатом?
А как свечи проверить в домашних условиях?
Изменено: Ecstasy, 12 Май 2017 - 19:36
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 12 Май 2017 - 19:49
Смотря сколько наездил до того, как температура стала такой) Проверь патрубок от термостата на радиатор при +- такой же температуре. Скорее всего проблема с датчиком, при 74 стрелка уже должна была дернутся.  Питание на свечи, сопротивление, как накаляется свеча. Все это проверяется в принципе просто и в домашних условиях, но если к свечам не лез ни разу, та и вообще к ремонту авто, то  лучше заедь на сервис.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Май 2017 - 21:03
Стрелка ОЖ начинает показывть от 70 градусов, еще стоит учитывать что на панели приборов данные заниженные, в отличие от БК. Значит показывает от ~75.
Проверьте разъемы на форсунках, в частности вторую форсунку (на окисление, и плотное прилегание контактов) .
Так-же, запишите лог работы двигателя на холостых, данные делать с каждого параметра двигателя.
Изменено: Vestos , 12 Май 2017 - 21:25
Есть Opcom ? - заходи =>
Ecstasy
Ecstasy
    • Сообщений 5
Опубликовано 12 Май 2017 - 21:50
Спасибо. На днях постараюсь поездить побольше и последить за температурой, и за тем, когда начинает двигаться стрелка.
По форсункам, хоть я и не знаю как проверять, либо попрошу на сервисе, либо поищу информацию)
А вот как лог работы записать - это через опком делается? Я пока только один раз смог подключиться, до него и после выдаёт ошибку Interface communication error. И не пускает. Завтра конечно ещё попробую, но я новичек в этих вопросах.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 13 Май 2017 - 13:47
Заходите в блок двигателя, там выбираете "блоки измерений" в открывшемся окне нажимаете "Запись" (показано на фото ). После появится окно, с предложением места хранения данных, и когда подтвердите начнется запись, потом нажимаете стоп. И уже ищите сохраненный файл на компьютере. Лог можете отправить сюда, или сделать так, как описал Максим: https://www.drive2.ru/l/7395079/
Изменено: Vestos , 13 Май 2017 - 13:48
Ecstasy
Ecstasy
    • Сообщений 5
Опубликовано 13 Май 2017 - 16:16
Спасибо, попробую. Осталось только добиться стабильного подключения опкома)
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 14 Май 2017 - 22:00
А разве по такой температуре на этом движке включаются свечи?
0974684776
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 15 Май 2017 - 14:21
По какой температуре? У меня даже летом после ночного простоя включаются. Не говоря уже о такой температуре, как сейчас.
Ecstasy
Ecstasy
    • Сообщений 5
Опубликовано 16 Май 2017 - 10:32
Записал пару логов, не знаю так или не так сделал, в общем выкладываю.
https://yadi.sk/d/Rx2naXln3JCRrs
https://yadi.sk/d/wHzp85Xg3JCRrg
Когда заводится двигатель, идет белый дым немного, потом пропадает, и в моменты когда подколбашивает, снова может пойти белый дым.
В общем, свечи наверное.
Apiss
Apiss
    • Сообщений 170
  • Авто:opel kombo 1.3 2005
Опубликовано 17 Май 2017 - 06:42
точно так было и у меня. завел - дым , прогрелся - норма.причина была форсунка. точнее заменил распылитель
Изменено: Apiss, 17 Май 2017 - 06:43
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 17 Май 2017 - 09:30
оставим этот вариант на закуску)
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 20 Май 2017 - 15:56
Макс, на твоём движке по заводу свечи включаются только притемпературе охлаждайки меньше +5 градусов.
0974684776
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 20 Май 2017 - 16:01
Снять видео как они каждое утро и после дневного простоя включаются или поверишь на слово?))
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 22 Май 2017 - 22:12
Повторюсь: "По ЗАВОДУ включаются ТОЛЬКО при температуре охлаждайки менее пяти градусов. Когда начинает заедать поршень автомата опережения впрыска и пуск затрудняется начинают колхозить - ставят либо просто прерыватель на датчик температуры, либо через сопротивление.
Изменено: Muxa, 22 Май 2017 - 22:16
0974684776
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Май 2017 - 22:38
Миша, все это я прекрасно знаю, читал, видел, проходил. Свечи у меня так как включались 4 года назад, так само ведут себя сейчас, после полной переборки тнвд, двигателя и вообще всего, чего только можно.  Прошивка сток, никаких прерывателей нет. Не знаю почему, но включаются. И это не единичный случай. У друга на астре 2.0 аналогично. Совпадение?))
p.s. давай не будем спорить и доказывать что-то друг другу. Вижу то, что вижу)) Нужно будет тис и читнуть более подробно, а то никогда не углублялся в эту тему.
Изменено: Maxim B., 22 Май 2017 - 22:42
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 24 Май 2017 - 00:09
"вижу" это имеется в виду занимавшаяся на секунду лампа свечей? Так это не включение свечей, а просто их контроль.
0974684776
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 24 Май 2017 - 12:10
1. не на секунду
2. проверял при этом напряжение на фишках
3. хорошо, уточню - вижу и чувствую (разницу в заводке со свечами и без).
vovka
vovka
    • Сообщений 59
  • Авто:Astra H 1.9CDTI
Опубликовано 25 Май 2017 - 16:07
у меня на астре 1.9 тоже, лампа при вкл загорается, сейчас когда тепло то на 1-2 секунды, зимой подольше.
2108club
Старший Мичман
Старший Мичман
    • Сообщений 377
  • Авто:Турботрактор
Опубликовано 25 Май 2017 - 19:08
Скажу больше - даже при нынешних температурах на холодную, не только включаются, но и работают минут десять. Не в полную силу конечно.
"Ненавижу тюнинг выхлопа. Эти звуки так же фальшивы, как улыбка проститутки."© Джереми Кларксон
050 672 1 672
