Подозрительное поведение вентилятора Vectra cОчень странно работает вентилятор возле радиатора vectra c
радиатор вентилятор охлаждение vectra c
15 ответов в теме
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
  • Авто:Vectra C 2,2 2008
Опубликовано 19 Май 2017 - 16:43
Привет, друзья!
Прошу помощи.
Последнее время начал замечать что вентилятор очень странно стал работать. Когда приезжаю к месту назначения и останавливаю автомобиль он начинает очень жестко с сумашедшей скоростью крутить секунд 10, потом секунд 5 отключается, потом опять секунд 10 жестко крутит и опять выключается. При чем температура двигателя показывается в районе 85-87C
Когда глушу авто - умолкает.
Может быть у кого-то? Дадите совет? Может готовиться к замене вентилятора :)
P.S. Опель Вектра С 2,2 2008 года. Вентилятор вроде один.
Заранее спасибо!
Изменено: vladimirk2007, 19 Май 2017 - 16:44
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Май 2017 - 16:59
Привет, друзья!
Прошу помощи.
Заранее спасибо!
Помой радиаторы снаружи лутше со снянием потом химией для мойки авто и керхерлм только акуратно чтоб соты не погнуть, или как минимум выдуть пиль с радиторов компрессором
Надіслано від мого SM-A710F, використовуючи Tapatalk
Также проверить датчики вентилятора
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 19 Май 2017 - 17:20
Подскажи пожалуйста как проверить датчики вентилятора? Никогда не делал этого.
ЕХать к диагносту что бы глянул, или самому как-то можно?
Anri777
Anri777
    • Сообщений 221
  • Авто:Opel Vectra C - 2006 г.в.
Опубликовано 19 Май 2017 - 18:04
Датчика вентилятора нет, только датчик темпер охлаждайки.
помыть радиатор
    • Сообщений 51391
Опубликовано 19 Май 2017 - 18:54
На приборке или на БК?
Климат на момент работы вентилятора включен?
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 19 Май 2017 - 18:58
На приборке или на БК?Климат на момент работы вентилятора включен?
На приборке.
Климат выключен.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • Сообщений 51391
Опубликовано 19 Май 2017 - 19:09
На приборке.
до 10-ти градусов разницы по равнению с БК.
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 19 Май 2017 - 19:14
А как на БК посмотреть?
Ну даже при 100 градусах это нормальное поведение? В дороге тоже замечаю такое. Жёстко крутит с перерывами.
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Май 2017 - 19:43
Термостат сменить на нормальный
    • Сообщений 51391
Опубликовано 19 Май 2017 - 19:49
Термостат менять и радиаторы мыть.
Опубликовано 20 Май 2017 - 14:15
:smile423:
    • Сообщений 51391
Опубликовано 20 Май 2017 - 16:30
Валек, ты куришь? :smile8:
Опубликовано 20 Май 2017 - 16:52
покуриваю
    • Сообщений 51391
Опубликовано 20 Май 2017 - 16:56
покуриваю
Дома знают?
den
den
    • Сообщений 205
  • Авто:Insignia A20DTH
Опубликовано 20 Май 2017 - 17:34
включить мафон, зажать кнопку "Settings", на панеле, держать около 5 секунд, после звукового сигнала нажать кнопку бк, и далее переход по страницам.
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 27 Июнь 2017 - 22:14
Проблему решили.
Если вдруг у кого будет подобная проблема - под воздуханом (со стороны фары) стоит датчик давления кондея. Его нужно проверить.
В моем случае он просто отошел. Достаточно было нормально подключить его и зафиксировать.
Также с меткой «радиатор, вентилятор, охлаждение, vectra c»
