Ремонт стен саманного дома, чем и как?чем и как
Дом саман ремонт
46 ответов в теме
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11609
Опубликовано 17 Август 2017 - 10:12
Доброго всем времени суток!
Имеется саманный (глинобитный) домик. Внутри и снаружи выглядит хорошо. Все ровненько и без трещин. Ничего не говорило о проблемах.
Дом снаружи облицован цементными плитками. Внутри сняли старые обои - стена свиду идеал.
Затеяли к нему пристройку. Сняли плитки внизу (у "земли") на трех углах дома, чтобы подогнать фундамент пристройки.
А там... :faceoff:
Сантиметров 30...40 от "земли" на углах дома труха - песок, которая очень легко выгребается пальцами.
Есть подозрение, что такое состояние не только на уклах.
Вот теперь вопрос. Что и как с этим нужно и можно сделать.
На форумах много информации противоречивой. Может у кого есть положительный опыт ремонта таких стен - поделитесь.
Изменено: Avtomobilist, 17 Август 2017 - 10:27
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 17 Август 2017 - 11:08
:smile284:
    • Сообщений 27665
Опубликовано 17 Август 2017 - 12:14
Фундамент під цим ділом який?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11609
Опубликовано 17 Август 2017 - 12:29
Не раскапывали еще. Но подозреваю, что как у всех в округе - несколько рядов кирпичей. Да старый хозяин по периметру бетоном подлил на 20...30 см от земли. На сколько глубоко в землю и под "фундамент" пока неизвестно.
Тут мне посоветовали выбрать эту труху и залить пустоту бетоном.....
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 17 Август 2017 - 12:37
ІМХО бетон важкий
якщо фундамент слабкий то може дати усадку
я б шукав спеціаліста по місцю
 з тих хто з цим ділом вже стикався
    • Сообщений 27665
Опубликовано 17 Август 2017 - 12:43
Толик13,
Приєднаюсь...
Опубликовано 17 Август 2017 - 12:45
думаю что ремонтировать надо тем, из чего и строили.
под фундамент ямки небольшие(вертикально) выкопать.
узнаешь подземную картину.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 17 Август 2017 - 12:47
Толик13,
Приєднаюсь...
скажи, того хто будується зразу видно  :sm13_:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11609
Опубликовано 17 Август 2017 - 12:49
Вот местный специалист и посоветовал бетон. Вроде как гдето так делал.
Но меня честно говоря смущает этот вариант с бетоном.
Другой посоветовал тоже самое, но подложить стену газблоком. Но он не влагостойкий. Впрочем как и глина.
В общем головняк....
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 17 Август 2017 - 12:52
чого це газобетон не вологостійкий?
гідроізоляцію по фундаменту положать обовязково і все добре
якщо спец каже що десь робив, то тре піти й подивитись, поговорити з хазяями
і взагалі поспілкуйся з місцевими, це може бути розповсюджена проблема в регіоні яку знають як вирішити
бо я чесно саман навіть не бачив
    • Сообщений 27665
Опубликовано 17 Август 2017 - 13:41
ворон ворону ока не виклює :sm13_:
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
  • Авто:OOB96 X25XEV АКПП Caravan
    ГБО 4
Опубликовано 17 Август 2017 - 13:48
Соломой с глиной опять штукатурь. Такое по углам и по низу может быть.
    • Сообщений 19781
Опубликовано 17 Август 2017 - 14:06
Проблема саманних будинків - миші, які точать нори і тим самим руйнують стіни. Моя бабця завжди ремонтувала глиною з соломою.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11609
Опубликовано 17 Август 2017 - 14:08
Aleksey Dnepr, добрый день!
Нужно не штукатурить, а заполнить пустоты разрушения внизу наружных несущих стен. Которые доходят почти на всю толщину стен местами. Глина, читал, усадку сильную дает.
Или ты советуешь исходя из положительного опыта?
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
    ГБО 4
Опубликовано 17 Август 2017 - 15:10
Родители жили в Подгорном в саманном доме и я лет семь в обложенном кирпичом.
Почти через год они "мазали" снаружи. С фото было бы проще понимать масштаб), но бетоном точно не вариант..
Фундамента скорее всего нет... раньше это было дорого, максимум цоколь из кирпича.
Усадку дает сильную, поэтому делают в несколько заходов.
    • Сообщений 27665
Опубликовано 17 Август 2017 - 15:44
Здається туди ще кінській кизяк добавляють...)
    • Сообщений 19781
Опубликовано 17 Август 2017 - 15:54
Ну так то як є. В наш час це дефіцит :sm13_:
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 17 Август 2017 - 15:58
данунафіг
у нас в селі є де взять
    • Сообщений 19781
Опубликовано 17 Август 2017 - 16:01
Збереш посилочку Новою поштою для топікстартера? :sm13_:
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 17 Август 2017 - 16:02
я можу і по своїм каналам  :ad_new:
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 17 Август 2017 - 16:04
В Семёновке Полтавкой обл. мать тестя жила в таком (или похожем доме). Тесть рассказывал, как строили: ставили риштовку, копали поблизости яму, заливали водой, бросали солому + глину (землю), типа шваброй колотили и эту грязь заливали в опалубку. Неровности стен равняли лопатой, фундамента практически небыло. Так что и ремонт по такой технологии наверное надо делать. А конский кизяк добавляли когда мазали стены - потолок, чтоб трещин меньше было...
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 17 Август 2017 - 16:05
Туди не добавляють.Добавляють як мажуть стени(внутрі),як сучасне фінішне шпакло. :blush:  :sm13_:
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 17 Август 2017 - 16:07
Туди не добавляють.
ну не треба, то й не треба... :sm13_:
    • Сообщений 19781
Опубликовано 17 Август 2017 - 16:12
Як є багато, то добавляють. Коли дід з бабою будувались 50 років назад, то конюшня була поряд(300 метрів). Коней також використовували місити цю суміш.
    • Сообщений 27665
Опубликовано 17 Август 2017 - 16:15
Це твердження можна розуміти як-Сучасне фінішне шпакло,це майже справжній кінський кизяк?!))
Изменено: Юстас, 17 Август 2017 - 16:17
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 17 Август 2017 - 16:20
Так, тільки з другим ароматом... :sm13_:
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 17 Август 2017 - 17:17
І екологічно чисте. :sm17_2:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11609
Опубликовано 17 Август 2017 - 18:06
Ну да. У ТСа печаль, а вам тут весело.
:ukr:
    • Сообщений 27665
Опубликовано 17 Август 2017 - 21:13
Сантиметров 30...40 от "земли" на углах дома труха - песок, которая очень легко выгребается пальцами. Есть подозрение, что такое состояние не только на уклах. Вот теперь вопрос. Что и как с этим нужно и можно сделать.
Дик начебто ще не печаль...
Якщо діагностика виявить,що і стіни "в труху"-отоді печаль...
Але це краще,ніж тішити себе тим,що все класно,а в одну прекрасну ніч карточний будиночок розсиплеться і всіх накриє дахом!!!
Попереджений-озброєний.
Рішень як подолати думаю є.Обирати те яке до вподоби,безпечне,довготривале і тягнеш по грошах...
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
  • Авто:Тракторный Х5.
    DAF XF 105.
Опубликовано 17 Август 2017 - 21:57
В батьків була точно така проблема тільки з сараєм.Вирубували сокирою пошкодженні ділянки і пустоти закладали звичайною цеглою але не відразу щоб не обсипалась стіна а поступово починаючи звичайно з низу.Стояло ще потім  років з десять,поки не побудували на тому місці гараж.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 17 Август 2017 - 22:01
А фотки будут ? :cool1:
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1285
  • Авто:Є в мене мрія...
Опубликовано 17 Август 2017 - 22:16
:smile284:
    • Сообщений 18727
Опубликовано 17 Август 2017 - 22:32
  Для ремонтно реставрационных работ есть технология инъектирования . Продается такая хрень в мешках , колотится до консистенции жидкого киселя . Потом забиваются трубки в стенку  , через них прессом закачивается раствор . Он текучий , растекается по щелям . Стоять будет как отче наш .
  Пресс конечно не найдешь , нужно придумывать кустарные способы .
  Но безфундамента конечно стоять не будет . Подкапывать , вязать арматуру , заливать по метру технически не сложнее пареной репы
 Конечно морока
Изменено: Шусман, 17 Август 2017 - 22:50
ShpaK
ShpaK
    • Сообщений 716
  • Авто:Opel Astra Classik
Опубликовано 17 Август 2017 - 23:49
У знакомого дачный домик из самана, построен из того, что было лет двадцать пять назад без фундамента - летом прохладно, зимой тепло. Из минусов- саман очень нравится мышам, осам и шершням, каждый год выкуривать надо, стены как решето стали. Тоже думает как дальше быть. Из вариантов, на мой взгляд, правильный-снести и построить с нуля нормальный экодом, ремонтировать старый - как бег по кругу.
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
    ГБО 4
Опубликовано 18 Август 2017 - 06:29
Строить новый оно конечно правильно, но не ясно для каких целей и какие планы на дом в будущем. Глиной восстановить самому почти бесплатно. Новый будет подороже.
