Масло из под форсунок 1.7 cdti
12 ответов в теме
Kepasso
Kepasso
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G 1.7 CDTI
  • Гос. номер:JTC 360
Опубликовано 10 Октябрь 2017 - 18:02
С одного прекрасного момента начало давить масло из под форсунок, да да не соляру а масло. Заводиться с пол тычка, не троит, работает отлично
Kepa@sso
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 08:27
Меняй сальники форсунок и будет тебе счастье
Kepasso
Kepasso
    • Сообщений 7
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 18:06
знать бы как менять , потому что позвонил дизелисту такого нарассказывал что чуть ли не капиталку делать надо
Прикрепленный файл  unnamed (1).jpg   130,71К   114 раз скачано Прикрепленный файл  unnamed (2).jpg   107,18К   118 раз скачано Прикрепленный файл  unnamed.jpg   128,81К   97 раз скачано Все это выглядит так, и еще был отломан тройничек на обратке, там было написано 2.4, поставили ноунейм от мерса, критично ли это? на фото желтого цвета
Kepa@sso
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 19:11
Дизелисты они такие "лишь-бы ветер пальцами погонять". Перед началом, стоит протереть места вокруг форсунок, чтобы определить потеющую. Потом покупаете уплотнители форсунок.
Процесс замены:
1. Заезжаете в чистое место (без пыли, грязи и т.д.)
2. Отщелкиваете фишку форсунок
3. Снимаете трубки обратки (на той форсунке которой меняете уплотнение)
4. Откручиваете головкой 2-а болтика уплотнения
5. Аккуратно снимаете уплотнение. Поднимая один край вверх (который ближе к фишке форсунки) и слегка надавливая на внутреннюю часть чтобы свободно прошло возле фишки форсунки.
Назад собирать  в обратной последовательности. Новые резинки можно посадить на  моторный герметик, потому что если купить дешевые уплотнения, из под них может течь масло.
P.S. Перед установкой внутреннюю часть нового уплотнения слегка смазать моторным маслом.
Есть Opcom ? - заходи =>
Kepasso
Kepasso
    • Сообщений 7
Опубликовано 12 Октябрь 2017 - 08:24
Я так понимаю что выглядит это так, но куда герметик мазать, по всей плоскости резинки?
Kepa@sso
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Октябрь 2017 - 08:44
:smile8: Это ЖЕСТЬ. Сразу видно что человек ездил на "совавтопром". Герметик брать моторный Elring или Victor Reinz. Мазать по кольцу, место где лежит резинка, лишнее протереть.
Изменено: Vestos , 12 Октябрь 2017 - 08:44
Kepasso
Kepasso
    • Сообщений 7
Опубликовано 12 Октябрь 2017 - 13:54
Я вас правильно понял, просто боюсь чтоб не полез вовнутрь
Kepa@sso
ХАТАБЫЧ
ХАТАБЫЧ
    • Сообщений 918
  • Авто:КАДЕТ
Опубликовано 12 Октябрь 2017 - 18:09
Герметик   клеет обезжиренные поверхности , сальники пропитанные маслом и солярой , никак не получиться.
Не проще эту деталь заменить на новую ?
НЕ ЗЛИ ДРУГИХ И САМ НЕ ЗЛИСЬ, мы только гости в этом Мире, И ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК-СМИРИСЬ! Будь по умнее,улыбнись. ВЕДЬ В ЭТОМ МИРЕ ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО. Зло излученное тобой к тебе вернется НЕОТМЕННО.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Октябрь 2017 - 19:00
Мазать место на клапанной крышке, тонким слоем, и все будет хорошо.
Kepasso
Kepasso
    • Сообщений 7
Опубликовано 12 Октябрь 2017 - 19:25
Завтра пойду попробую старые помыть и на герметик посадить, а вдруг прокатит, новая прокладка 616 гривен штучка, если не, буду линять
Kepa@sso
Xamx
Xamx
    • Сообщений 128
  • Авто:Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI
Опубликовано 11 Март 2019 - 23:04
Как успехи, получилось?
Stoir
Stoir
    • Сообщений 1
  • Авто:СТО
  • Гос. номер:*332233*
Опубликовано 12 Май 2019 - 09:06
Процесс замены:
Кратко , внятно и без растопыренных пальцев !! СПС .
Tank89
Tank89
    • Сообщений 284
  • Авто:Власне ОАН
Опубликовано 13 Ноябрь 2020 - 15:17
Ап-ну тему.
В мене така ж проблема - масло з-під салників форсунок - спочатку просто сопливило, а це вже нормальні такі краплі зявляються.
Чи потрібно викручувати форсунку для заміни цих сальників, і чи обовязково мазати герметик?
