Opel Astra J 1.7 CDTi Ecotec_не заводится
53 ответов в теме
Женя1
Женя1
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Astra J Sports Tourer 1.7 cdti
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 23:48
как успехи?
bernard, не поверишь, но на данный момент благодаря помощи Максима (Maxim B), удалось выявить и устранить проблему с заводом автомобиля путём замены аккумулятора. Но ещё рано ставить точку, так как вылезла проблема с сцеплением...
То ли такое совпадение, то ли такое невезение,  хз.... Может быть тем, что я "мучал" такими заводами машину, я угробил сцепление.... "вскрытие" покажет, по результату отпишусь.
Максиму ещё раз огромное человеческое спасибо  :flag_opel:
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 00:03
так он как раз и силён по дизелям  :ad_new:
    • Сообщений 18395
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 00:22
Пробег 213 000 км.
Не верь!
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 07:07
отпишешся
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 08:20
Не верь!
В данном случае как раз таки можно и поверить :ad_new:
#41
    • Сообщений 18395
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 08:21
Однако... проверял?
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 08:24
как думаешь дело в гидро выжимном?
Однако... проверял?
Саня на джейкаъ это довольно частое евление у кого экофлекс стоит.
    • Сообщений 18395
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 08:25
Педальки... Я смотрел на педальки
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 08:28
Однако... проверял?
Визуально - да. Авто в хорошем состоянии. Спорить о пробеге нет смысла. Все равно никто не поверит что в 3-х годовалого автомобиля с Германии не может быть пробег 213 тыс, по-любому под пол-ляма *sarcasm*
Изменено: Maxim B., 21 Ноябрь 2017 - 08:31
#45
Женя1
Женя1
    • Сообщений 15
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 08:39
Машина выехала с салона в январе 2014 г, я забирал её в апреле 2017 с пробегом 198 тыщ. (т.е. в Германии поездила 2.5 года)
Механики (по ходовке) сказали что по ходовке всё родное ещё, амики, тормозные диски и т.д.
Думаю что за 2,5 года 200 тыс. вполне реальный пробег. Есть вся сервисная история, на каждом агрегате (масло, аккум, тормозная, антифриз) есть наклейки с указанием даты и пробега осмотра или замены.
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 09:08
+1 тоже после этого спросил о пробеге!
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#47
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Думаю не в нем. Грохот пропадает при выжатом сцеплении. Таки очень похоже на подшипник первичного вала. Чего тут гадать, вскрытие покажет.
#48
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 09:27
не подожди, я спрашивал почему педаль сцепления у него проваливается?? а потом тугая становится. я за это спрашивал
    • Сообщений 50698
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 10:59
Если машина по автобанам ездила то это не показатель.  350 тыков Зинка прошла по Европе. Ходовая родная.
#50
    • Сообщений 27650
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 19:59
Не коробас...
Все працює тихо-тихесенько...Є момент при вижимі-ледь чутно демпфер.Але життя покаже.
#51
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 20:05
Не коробас...
Не коробас це добре. Просто кажу, що звуки схожі або на розбитий підшипник первинного валу або на маховик.Едуард телефонував, розказував цю містичну історію. Чув би ти вчора, які звуки були... І як би це сумно не звучало, але нічого не з'являється з нізвідки і не зникає в нікуди.
Изменено: Maxim B., 21 Ноябрь 2017 - 20:05
#52
Женя1
Женя1
    • Сообщений 15
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 08:22
Действительно мистика, но нужно поездить пару тройку дней и наблюдать.
Теперь эти звуки в голове сидят и кажется, что он может появится в любую минуту...
    • Сообщений 27650
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 08:52
Треба з оптимізмом дивитись в майбутнє)
#54
pan4ik88
pan4ik88
    • Сообщений 1
  • Авто:OPEL ASTRA J SPORTS TOURER 2014 1.7 CDTI
  • Гос. номер:BC5190HX
Опубликовано 15 Июнь 2019 - 16:10
 Друзья, возможно кто-то сталкивался с проблемой и знает куда копать.
Автомобиль Opel Astra J 1.7 CDTi Ecotec 2013г. пригнал с Европы, в моих руках пробежал 15000 км. Всё супер, но стала появляться проблема при заводе автомобиля (см. видео: ).
Проблема не постоянная, бывает что неделю такого не случается, а бывает что в день по 10 раз. Когда начинает так "глючить" - решается проблема подгазовкой.
И ещё загадка, что после такого глюка с заводом "залипает" педаль сцепления на середине и становится дубовой.
Был у Олега Nero на комп. диагностике - причину комп. не показал, всё чисто.
Куда ехать (в Киеве) ? К какому профилю специалистов обращаться?
ПС. Сажевик не вырезался, пробег 213 тыс.
Доброго дня! В мене така сама ситуація виникла, був на декількох сервісах, вони незнають в чому причина, помилок невидає.
Підкажіть як ви вирішили цю проблему будь-ласка! 0979475305
