Astra G, стук под ногами водителя.рулевая тяга, опоры стоек.
225 ответов в теме
#71
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
  • Авто:Opel Astra J 2015 Sports Tourer B16DTH
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 13:46
 ще 1 запитання не по темі звичайно, після заміни задньої подушки мотора коли рушаю з 1 передачі стало сильніше трясти мотором, що це диск і корзина чи тіки диск можна замінити?
Изменено: DustHell, 07 Декабрь 2017 - 13:47
Виготовляю обміні файли XML на замовлення
#72
    • Сообщений 27411
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 14:57
Заміни диск та корзину.Це буде правильно.
Ціна диска/корзини буде =70% від вартості комплекту.В економії сенсу нема.
#73
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 15:11
KM Germany - 2460 грн
 брати можна такий комплект?
#74
    • Сообщений 27411
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 15:15
В жодному випадку не можна...
Зчеплення може бути тільки Сакс!Або як мінімум Люк...
#75
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2969
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 15:17
Складаєтьмя враження що економиш на сірниках..............
Я в принципі такий самий, але ставив собі новий луковськи підшипник і б/у оригінальне  щеплення (диск і корзину), правда воно було в ідеалі. Брав тут, на форумі у хороших продавців.
Уже 150тис пройшло.
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 15:46
Уже 150тис пройшло.
в кого брав б/у ідеальне щеплення? в мене педаль ходе нормально а вот тряска напрягає)
Изменено: DustHell, 07 Декабрь 2017 - 15:47
#77
    • Сообщений 48940
Опубликовано 07 Декабрь 2017 - 18:25
що це диск і корзина ?
То подушка.
#78
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 00:29
коли провіряли ходовку і все остальне то ліва подушка дуже легко ходила, на вівторок замовив 4 сб (сідем) ричагів 6 сб (лемф) підрамника, 2 втулки стабілізатора (20мм)
#79
    • Сообщений 48940
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 07:24
Но поменяли заднюю,да?
#80
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 08:26
но в травні місяці я міняв вже ліву) в мене моя лежить оригінальна буду назад ставити, замітив що з задньої передачі такого ненаблюдається, а вот з 1 є? То подушка чи всеж диск?
Изменено: DustHell, 08 Декабрь 2017 - 09:35
#81
    • Сообщений 27411
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 09:49
Чому не18 чи 17мм.?
#82
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 10:04
стабілізатор 20 мм, які потрібно брати?
#83
    • Сообщений 27411
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 10:13
18...
Ти в місці на стабі де втулки стоять штангеном міряв?
#84
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 10:19
не біля втулок міряли, можуть бути інші?
#85
    • Сообщений 27411
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 10:49
Під втулками стаб витирається.Бери 18мм.
#86
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 08 Декабрь 2017 - 11:03
зрозумів дякую, як би вірно провірити чи подушка чи щеплення дає ефект при рушані
#87
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2969
Опубликовано 09 Декабрь 2017 - 23:29
DustHell, 07 дек 2017 - 15:46, написал:
В Тадаша. Але було це давно-давно
    • Сообщений 48940
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 08:05
Надо замеры производить на посадочных местах. Вряд ли 18-е налезут, но всякое бывает.
#89
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 09:01
Все замовлено на вівторок, вот думаю мб сразу скинути коробку і замінити підшипник первичного вала бо в мене його непогано так чути на холодну, і сразу сцепу глянути
#90
    • Сообщений 27411
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 16:59
Який саме і чому?
#91
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 18:15
Передній
#92
    • Сообщений 48940
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 19:56
Уверен? Масло в норме, родное?
#93
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 20:15
масло після покупки мені ніхто незміг провірити ізза того що мішав підрамник глянути нормально то даже невідкручували пробки, на неділі буду міняти сб то будуть дивитися стан масла, але хочу поміняти на оригінал щоб попробувати обійтися малою кровю
#94
    • Сообщений 48940
Опубликовано 10 Декабрь 2017 - 20:28
Немного неудобно, но не мешает.
#95
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 10:01
замовив 2 л масла прокладку, ще куплю присадку в коробку і при заміні сб заміниться сразу і це
#96
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2969
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 14:34
DustHell, 12 дек 2017 - 10:01, написал:
А нащо в масло GM лити присадку?
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 14:41
Вже відмовили від цеї ідеї)
#98
    • Сообщений 48940
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 17:28
Чтобы понять, что этого не следовало делать.
#99
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 19:00
)) вчусь, сьогодні корнишеф провіряв мені щеплення каже що диск пора заміняти педаль тяжка стала, в него на комбо з такоюж коробкою і мотором дуже легко іде, сказав що корзина в норм стані але буде видно коли зніметься, в Івана Тадаш питав за щеплення відсутнє, в кого ще може бути ? Нарахунок що настарті тарахкотить то це вертоліт кпп, якщо тримати немає цих звуків, який ремкомплект брати щоб перебрати вертоліт?
#100
    • Сообщений 27411
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 20:28
Дивлячись яка саме частина мається на увазі.Якщо весь вузол,то краще б/в купити в нормальному стані.Якщо тільки з'єднання куліси на КПШ та гелікоптера,то хватить пальців та нового штока з сальником.
#101
    • Сообщений 48940
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 21:42
тарахкотить  вертоліт кпп,
С трудом могу представить, что там что-то может тарахтеть. Или двигатель просажен на подушках или шток блока выбора передач разбит в хлам, но тогда передачи должны плохо включаться.
#102
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 22:10
Якщо рушати і тримати ручку то нечути цего тарахкотіння, якщо нетримати то буває що тарахкотить, в кого б найти диск щеплення в гарному стані
#103
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2969
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 09:13
Ще є варіант нового сакса, і підшипник вижимний незабудь.
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 09:19
вижимний міняти також?
#105
    • Сообщений 27411
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 09:23
якщо не хочеться двічі коробас знімати...
