Моргает afl на приборке
Адаптивный свет афл Afl
47 ответов в теме
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3949
  • Авто:Corsa Tigra Kadett Combo Meriva Astra Vectra Mokka Rekord Omega Frontera
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 12:47
Ні.  Починаючи з 2006 це вже однакові блоки
Можна поточнення?  Ворушиш провода саме ті котрі в середині фари, чи ті що йдуть в жгуті до фари?
Повернемось до схеми,
Провода високошвидкостної CAN шини приходять на контакти зовнішнього роз'єму фари 11 та 12
11 - зелений дріт, це (+) кан-шини
12 - білий дріт, це (-) кан-шини
Далі вже в середині самої фари вони йдуть у жгуті  до більшого( 12 - пінового) роз'єму на блоці АФЛ
6 - (+) кан-шини  та  5 - (-) кан шини
Якщо б був просто обрив якогось з них, то просто би "не відповідав"  блок АФЛ.  Ну, скоріш за все вискочила б якась помилка з літерою "U"
А так, якщо під'єднуєш блок до фари, і "сипеться вся кан-шина, то вірогідніше за всього це замикання
Або (+) шини при "ворушінні" замикае на якийсь дріт масси, або білий та зелений дроти замикаються між собою
Ось і відповіді на питання - де саме?
Якщо ти ворушиш  жгут підкапотної проводки до фари і сипеться кан-шина, то це вже складніше
А якщо ти маєш на увазі внутрішній жгут у фарі, то там його  лише 25-30 см довжини максімум
Знайти де "косяк" буде не так вже ї складно.
Частіше за всього, обривається у місці обтискання дрота клемами роз'єма.
Ось уважно подивись на ту частину що підходить до блоку АФЛ, ніде не відломився ніякий дріт від клеми та не замикає на сусідній?
Ворушу саме в фарі, з підключеним блоком AFL. Візуально доступно лише 30% проводки, частина прикріплена всередині фари скобами. Мабуть буду розкривати фару. Знімати скло.
Бо візуально все ідеал
Изменено: pierre, 13 Апрель 2023 - 12:44
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2029
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 13:43
Мабуть що доведеться.
Якщо акуратно, то нічого складного нема.  Головне не перегріти, щоб не поплавити фару.
З роз'ємом, котрий втикається безпосередньо у блок АФЛ все гаразд?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3949
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 13:57
Да, вже очі продивився.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2029
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 19:15
Так а "продзвонити" внутрішній жгут між роз'ємами?
По перше продзвонити чи немає обриву всередині фари, по друге перевірити чи кожному "піну" зовнішнього роз'єму фари відповідає тількі один пін роз'єму блока, чи дроти всередині фари десь вже "одружилися"
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3949
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 21:58
Піни в розємі на блок afl нікуди не годні...
Надійного контакту немає...
Прикрепленный файл  20230413_215124.jpg   84,08К   15 раз скачано
Отака історія
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2029
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Апрель 2023 - 22:29
Доволі сумно виглядає цей роз'єм
Це доречі може пояснити помилку по датчикам, я ж одразу казав десь зникає контакт.
Але поки що не пояснює "обвал"  всієї КАН-шини.
Якщо просто нема контакту то буде коммунікаційна помилка  тількі по одному вузлу, наприклад  U2009 чи U2105
Продзвонюй чи білий або зелений дроти кан-шини не замикають всередині фари між собою або на сусідні
Розє'м такий окремо ти вряд чи знайдеш,  тількі з внутрішнім жгутом фари , і то якщо пощастить
може десь на розборках у Київі знайдеш биту фару з якої можна видрати
Для тебе зараз самий прийнятний варіант відновити роз'єм, це підібрати нові  клеми під обтиск, та замінити
Це не складно. там на вигляд начебто такі
Прикрепленный файл  IMG_4330-510x510.jpg   42,8К   9 раз скачано
А взагалі, Ти живеш під Київом, тобі простіше.  Коли розбереш фару, зніми жгут з цим роз'ємом, підскочи у магазин 83 на Дніпрянскому ринку
В них є багато клем для роз'ємів БМВ, Ауді, Опель та інших,  там точно підбереш потрібні
https://auto-kiev.co...разьемы/page/6/
Изменено: Igor C., 13 Апрель 2023 - 22:51
baton45
baton45
    • Сообщений 1296
Опубликовано 14 Апрель 2023 - 08:49
Отака історія
 Хіба вже не можливо ті піни розштовхати шилом чи тоненькою плоскою викруткою? Не зрозумів до кінця куди йде жгут, можливо у фару.
ІМХО не бачу сенсу колупати цілу фару. Проще поколупати штекер гнізда, якщо вже не слухається метал то обрізати жгут за штекером на певній відстані для можливості потім з"єднати жгут якісною скруткою чи на що гаразді. Колупати фару далі тільки плодити нові проблеми. А так локалізуєте тільки зону штекера. Ну замотаєте не синьою ізолентою, а чорною для красоти.
Проблемне місце все ж виявлено, сподіваюсь що остаточно.
Взагалі цікаво як можна вбити штекер, його сто разів доставали і молотком забивали?
Изменено: baton45, 14 Апрель 2023 - 08:53
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3949
Опубликовано 14 Апрель 2023 - 09:00
Це внутрішній жгут фари. Конкретно це - 12 піновий штекер на плату блока AFL, інший край жгута іде по нутрощам фари прямо до роз*єма фари з внутрішнього боку. Піни типу "мама" в цьому штекері чомусь порозсипалися, не тримаються на штирях плати відтак контакт не стабільний. Аналогічні піни для заміни вже знайшов, ввечері сєкас з перепінуванням і тест драйв.
baton45
baton45
    • Сообщений 1296
Опубликовано 14 Апрель 2023 - 09:24
Сьогодні секас не рекомендований. Страсна п"ятниця. :smile423:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2029
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2023 - 10:50
Думаю що не зовсім. Пояснив у пепередньому пості
Хіба що припустити, що клеми в колодці вже не тримаються, і коли одягаєш роз'ем на блок то вилазять з колодки та торкаються "хвостами" один одного
Тут ще треба диватися чи нема проблеми у самої колодці.  Якщо так познущалися з клемами, то цілком можливо що фіксатори клем  теж обламані
Ти правий в тому що поки не спробували всі інші можливості, розбирати фару не треба.
щоб не сталося як с попереднім блоком :sm13_:
Замінити клеми,  продзвонити чи не замикаються сусідні "піни", далі буде видно.
Изменено: Igor C., 14 Апрель 2023 - 10:51
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3949
Опубликовано 14 Апрель 2023 - 22:08
Ааааа, нарешті омріяне "no fault code detected"
В мене трохи навіть істерика
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2029
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2023 - 22:22
Алилуйя!  :sm13_:
І шо воно таке було?
Изменено: Igor C., 14 Апрель 2023 - 22:31
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 3949
Опубликовано 14 Апрель 2023 - 23:18
Здох блок AFL.
А решта траблів рукотворні, піни роз'єму на AFL надто ніжні, плюс я їх добив коли користувався гострою прозвонкою та багато раз знімав ставив.
Старий блок на перепінованому розємі малює ті самі помилки по задньому датчику.
Так шо триває зборка, ставлю очі назад і переможенька над AFL крокує.
Дякую всім хто переживав і допомагав!
Изменено: pierre, 15 Апрель 2023 - 11:19
Также с меткой «Адаптивный свет, афл, Afl»
