Нужен советТроит, давится после езды по лужам
Троит
9 ответов в теме
Юрій vektra a
Юрій vektra a
    • Сообщений 3
  • Авто:Vektra a
Опубликовано 05 Январь 2018 - 03:06
Привет народ! С прошедшими и наступающими!!! Столкнулся уже второй раз с проблемой: после проезда по лужам, начинает через время тратить, вплоть до остановки... Спустя 5-10 минут перегазовок, прорывается и едет более менее нормально. В сухую погоду проблем нет вообще. Заехав весной прошлого года на разборку с этой проблемой, проехал по луже со скоростью примерно 40 км/ч и стал, поменяли расходомер поехала... Так сложилось, что дождей было мало и эта проблема ушла сама собой. С осени опять все сначала. Сегодня еле доехал домой: на бензине глохнет вообще, на газу хоть как-то едет. Выкрутил в момент троения все свечи - сухие даже при работе на бензине, я так понимаю згарание полное!!! Возможен ли засос воды в воздушный и в разходомер? Хотя снял крышку воздушного, вроде фильтр сухой. Уже замучался гадать.
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 05 Январь 2018 - 13:36
Так а гадать и не надо надо сделать компьтерную диагностику и все станет ясно
    • Сообщений 27985
Опубликовано 05 Январь 2018 - 14:27
Роз''єм на ЕБК в ногах пасажира перевірити чи сухий.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 05 Январь 2018 - 14:53
і не тільки розєм ЕБУ ("мозгів") , зі сторони водія також перевірити на наявність дірок, хоча по статистиці ОВА вони бистріше прогнивають зі сторони пасажира.
також розєм котушки подивитися, просушити
Изменено: EVK, 05 Январь 2018 - 14:54
Юрій vektra a
Юрій vektra a
    • Сообщений 3
  • Авто:Vektra a
Опубликовано 05 Январь 2018 - 15:59
Буду смотреть, спасибо. Троит при наезде на лужу правым( пассажирским колесом)
    • Сообщений 27985
Опубликовано 05 Январь 2018 - 16:55
Не їздь по калюжам правим колесом) :smile423:
ruslan-botika
ruslan-botika
    • Сообщений 243
  • Авто:vectra a c20ne
  • Гос. номер:ВН1190ВЕ
Опубликовано 05 Январь 2018 - 17:03
глянь проводку лямбда зона там где он закручивается в коллекторе(если он есть). у меня была там проблема, оголённые провода, из за этого поменял пол машины :faceoff:
Юрій vektra a
Юрій vektra a
    • Сообщений 3
  • Авто:Vektra a
Опубликовано 05 Январь 2018 - 17:20
Мдааа.... С права в салоне шумоизоляция (родная) вся мокрая и соответственно мозги, заливает из под торпеды. По весне буду разбирать и искать дырки .... Просушил, обложил, сначала матом))), потом клеёнкой мозги, пока все заработало. Надеюсь проблема решилась... По поводу ошибок. Вставлял скрепку, давненько, ошибки две лямбда и что то ещё.. не помню уже... Чек загарается при нагрузке: резкий старт или не по оборотам включена передача, если по трассе или при нормальной езде, то не горит... Буду ждать дождь для проверки Всем спасибо!!!
    • Сообщений 27985
Опубликовано 06 Январь 2018 - 17:28
Ти крокуєш протореним шляхом...,до ремонту кузова)
Vladimir Lyagera
Vladimir Lyagera
    • Сообщений 1147
  • Авто:Lanos 1.5
  • Гос. номер:BC5573AP
Опубликовано 06 Январь 2018 - 23:49
Такая же хрень была.
Также с меткой «Троит»
