сцепление пахнет паленым
96 ответов в теме
dmitriiryabko
dmitriiryabko
    • Сообщений 2
  • Авто:вектра с
  • Гос. номер:7777
Опубликовано 03 Март 2018 - 23:22
Добрый день!подскажите пожалуйста,сегодня долго буксовал в снегу,после чего начало пахнуть горелым и педаль сцепления стала мягкой!после этого нажимаю сцепление,включаю передачу машина не едет,только после 3-4 тысяч оборотов начинает потихоньку ехать и воняет паленым!
подскажите в чем проблема,что менять?
спасибо
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Март 2018 - 23:35
,включаю передачу машина не едет,только после 3-4 тысяч оборотов начинает потихоньку ехать и воняет паленым! подскажите в чем проблема,что менять?
Якщо після того як охолоне зчеплення нічого не зміниться-знімати коробас і міняти диск зчеплення( а може й корзину+маховик).
dmitriiryabko
dmitriiryabko
    • Сообщений 2
  • Авто:вектра с
  • Гос. номер:7777
Опубликовано 03 Март 2018 - 23:49
скільки часу потрібно постояти щоб охолонула?
то шо міняти диск,корзину це зрозуміло
а які симптоми у маховика?
espaco
espaco
    • Сообщений 5741
  • Авто:Mitsubishi Grandis 2.4
  • Гос. номер:BE8258CB
Опубликовано 04 Март 2018 - 01:27
стук, и бить по педали начинает (если маховик)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Март 2018 - 07:23
п'ятнадцять хвилин зазвичай досить.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 04 Март 2018 - 08:48
Люфты должны быть в допуске.
    • Сообщений 25050
Опубликовано 04 Март 2018 - 20:13
Демонтаж корзины для дефектовки маховика
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 05 Март 2018 - 14:04
Тютелька в тютельку такая же ситуация. Ну еще и правый дворник, точнее его трапеция пипснула.
После остывания машина на средних оборотах чуток поехала, но сцепа буксует.
Хотелось бы верить, что маховик жив
В связи с чем вопросы:
1. какую корзину сейчас правильнее всего брать? LUK?
2. Выжимной FTE?
3. Сальник коленвала имеет смысл менять? (пробег 138).
4. Аналогично сальники МКПП? (F23).
5. Втулки стаба наверное есть смысл заменить? (родные).
6. Может чё еще?
Не, у мну тишина, да и выжимной никаких шумов и вибраций не подает.
Ощущение такое, что из-за сильного перегрева отпустился нажимной диск (педаль мягкая, ватная), иначе, если б это износ ведомого диска, то сцепа буксовала бы, но педаль оставалась бы "железной". Но не суть, менять бум всё.
Изменено: 1342, 05 Март 2018 - 14:36
    • Сообщений 27923
Опубликовано 05 Март 2018 - 16:06
2. Выжимной FTE?
6. Может чё еще?
1)Сакс/люк.2)Сакс/люк.3)На оригінал.4)яп не трогав.5)якщо потрібно.6)демонтаж усе покаже.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 05 Март 2018 - 16:30
Андрій, дякую!
Питаю завчасно, щоб підготуватись.
Доречі, ще одне питаннячко - трапеція склоочисника ОВС ремонтується, чи в сміття? (Астра Ж знаю, що чиниться болтиком)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 05 Март 2018 - 16:35
Так само як і в астрі ж-болтиком.Якщо пластиковий сухар не розсипався.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 05 Март 2018 - 20:52
У тебя дорестайл?
Ремонтируется, но не болтиком.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 05 Март 2018 - 21:01
У тебя дорестайл?
Андрей, нет, 2008г.
Сухарь как орех раскололся.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 05 Март 2018 - 21:09
2008г.
Ни разу не менял по износу, только аварийные.
Меняется. Тема где-то есть.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 05 Март 2018 - 21:28
Ну та ладно с сухарем. Трапеция заменена, ну  а старую к следующему сезону можно подготовить.
В общем сцепа Люк заказана, выжимной подшипник и ЖМ-овский задний сальник коленвала.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 05 Март 2018 - 21:51
Треба ще одну тягу з розколовшимся сухарем)
І на вєрочку-болтіком)
    • Сообщений 25050
Опубликовано 05 Март 2018 - 23:13
шопачем?
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 08 Март 2018 - 20:24
LEXA SHUMI, сорри з азадержку с ответом.
Итак:
Сцепа Люк 3645 грн
Выжимной ФТЕ 1300 грн
Сальник к/в задний 630 грн
Втулки стаба 2х100 грн
Столичка за замену сцепы просит 2300 грн
Ну тыщ 9 набежит де то.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 08 Март 2018 - 21:12
99% они с дорестайла. На рестайл втулка (2 части) около 700 гр.
Лучше сдать назад, пока не прошло 14 дней.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 08 Март 2018 - 21:57
Baron, они еще и не получены...
Спасибо огромммммное за подсказку, так и есть, дорестайл, арт  0350148. С толку сбил Автоклад, который прописал "с 2002г. и по н.в." :)
Если тебе не в лом, может перепроверишь и остальное (OVC 2008, Z22SE + F23)?
Сцепа ЛЮК 623311309
Выжимной  ZA34002B1
Сальник к/в 90325572 GM
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 08 Март 2018 - 22:26
Baron, Если тебе не в лом...
Сальник тот, что надо. Сцепа и выжимной скорее всего подойдут, но по заменителям не буду утверждать, на то они и заменители.
Втулка стаба:
13204070 - верх х 2 шт.
13204071 - низ   х 2 шт.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 08 Март 2018 - 22:36
Baron, спасибо большое  :hi:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 08 Март 2018 - 22:51
Выжимной  ZA34002B1
Не встречал на ОВЦ ни разу. На ОАЖ шёл по оригиналу.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 08 Март 2018 - 23:24
Ну инфо из Драйва https://www.drive2.ru/l/5155129 ( у него рестайл 2006г)
 И ДОК не против http://dok.dbroker.c..._BwE#compatible
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 10 Март 2018 - 16:11
Отдали Вектру на столичку, очень долго выпрессовывали левый руклнак (родной).
В общем, разобрали, ведомый диск сгорел, выжимной заклинил, корзина поджарилась. Ну это все под замену.
Маховик перегретый, синий, но не потек. СТО-шники говорят менять не нужно, еще походит. Сальник к/в тоже под замену.
Каков ваш опыт по маховику?
    • Сообщений 25050
Опубликовано 10 Март 2018 - 19:41
Я б менял.Фото бы.Хотя...
    • Сообщений 51361
Опубликовано 10 Март 2018 - 22:18
А что там должно течь? Он по люфтам проверяется.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 11 Март 2018 - 01:02
LEXA SHUMI, ну отошли мы по автосалонам столички, пока его скручивали, Фотки нет.. Убедившись в очередной раз, что на замену ОВЦ
 взять то и нечего. Новая Инсигния великосараистая с фосфатированным кузовом который легче на 200 кг папередней Инсигнии или ОВС.
Напичкали электроникой Корсу и Астру К, но кузова и салоны их остались "не алё". А больше всего "понравилась" Таёта, с кузовом из фольги ничего. Уровень КИА, короче.
В общем, единственная разумна альтернатива ОВС, это новая Октавия А7. Без имхо.
Да я хз, При езде маховик/сцепа не цокает,не дергается.
Менял сцепу наилучший мастер Украины Андрей (так его представили, высокий, чуть амбициозный, молодой человек).
Он сказал, что между 2-мя массами маховика есть гидравлика, которая при перегреве течет. Тогда амба.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 11 Март 2018 - 01:29
Где она тут? :sm13_: dmf-sch2-big.jpg
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 11 Март 2018 - 01:50
Rek, я дважды хз. За инфу спасибо, но на твоей кретинке есть крышка для удержания смазки. Предполагаю, что это и есть "гидравлика", которая может потечь.
ЗЫ. Афигенное решение перенести гаситель крутильных колебаний (демпфер) из ведомого диска (как было во всех автомобилях предыдущего тысячелетия) в маховик, который предназначен по сути для вывода коленвала из ВМТ.
Изменено: 1342, 11 Март 2018 - 11:44
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Март 2018 - 08:53
наилучший мастер Украины Андрей ... Он сказал, что между 2-мя массами маховика есть гидравлика
Афигенное решение перенести  (демпфер) из ведомого диска в маховик,
:smile44: ...
а каму в наше время лихко?... деньги достаются...  :sm17_1:  :smile3:
синий капец как.. или таки слегка?... :blush:
Фото бы.Хотя...
+мноха...  :ad_new:
Изменено: Alex Эвакуатор, 11 Март 2018 - 08:53
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#32
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 11 Март 2018 - 10:49
Слехка, корзина синее, но она заменена.
Машину собрали со старым маховиком, едет нормально пока.
Изменено: 1342, 11 Март 2018 - 11:43
    • Сообщений 51361
Опубликовано 11 Март 2018 - 11:14
Канешна будет нормально валить. Первая Верка с гидравлическим двухмассовым маховиком от лучшего мастера. :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Март 2018 - 12:26
ГАТТ!!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#35
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 11 Март 2018 - 15:15
Спасибо, Андрей!
:cool1:
ГАТТ!!!!
Смайлик зачотный  :sm302:  :sm13_:
