Троит мотор после ремонтаПосле ремонта машина троит
троит не раб цилиндр
24 ответов в теме
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Askona 1.3
Опубликовано 05 Март 2018 - 18:36
Воообщем в двух словах:
Один мастерок,менял мне колечки, вкладыши, резини на клапанах.
После этого машина троит: не работает 3-тий цилиндр.
Менял свечи провода - результат нулевой.
Думаю - подсасывает воздух с колектора, или что-то с клапанами.
Кстати - он вырезал мне прокладку под впускной колетор, может там что скосило.
Жду любых идей и вариантов.
Сергей Сергеевич Степаненк
    • Сообщений 1060
  • Авто:MAZDA 3 1.6 АКПП АР5709ЕР
  • Гос. номер:АР2573ВС
Опубликовано 05 Март 2018 - 18:42
не правильно выставил зажигание или распред с коленвалом . не совпадает по меткам
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
Опубликовано 05 Март 2018 - 18:46
проверял - все по метках,
Все проверил, перевыставил, все по метах.
    • Сообщений 1060
искра на свече с 3 цилиндра есть?!?
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
Опубликовано 05 Март 2018 - 19:06
Да конечно же , меня местами провода, свечи менял, нет результата.
Все так же - не работает 3тий.
Когда снимаю провод, пробивает искра к свече, но ничего не меняется.
На других цилиндрах ефет есть при снятии.
    • Сообщений 27985
Опубликовано 05 Март 2018 - 19:28
denislyga,
компрес поміряй.
    • Сообщений 1060
Опубликовано 05 Март 2018 - 19:50
-именно в третем!!!
Опубликовано 05 Март 2018 - 21:49
назад к тому "мастерку"
denislyga,
компрес поміряй.
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
Опубликовано 05 Март 2018 - 22:34
постараюсь завтра померять
Мишутка11`
Мишутка11`
    • Сообщений 140
  • Авто:Опель
Опубликовано 05 Март 2018 - 23:01
может попробовать брызнуть ВД40 на стык впускного коллектора.Посмотреть будут ли изменения.
    • Сообщений 25072
Опубликовано 05 Март 2018 - 23:39
свеча мокрая не?
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Март 2018 - 18:45
свеча мокрая не?
не очень, если на бензинее - чуть.
а зачем -  ВД40 ?
Если на бензине - вродебы  там мокро было, в раёне третьего.
  Замер компресии
Вчера был выходной и решил сделать замер компресии по цилиндрах.
Результат таков : 1-6,5. 2-7. 3-7. 4-7.
Маловато, но мне кажется причина в том, что еще не прикатались колечки.
Еще : купил новые свечи, результат тот-же.
Из личных наблюдений: Где-то на 2-2,5к оборотов, вроде бы как 3ти влючается в работу. И еще на газу - ощутимо лучше. Но заводится очень плохо, особенно в мороз.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10609
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 10 Март 2018 - 19:26
снять коллектор - проверить.
не работает 3тий.
забор вакуума на ГТЦ не там?
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Март 2018 - 21:05
Нет, на крайнем - (4 или 1, нем помню точно). Это я уже рассматривал, подмазал герметика, поменял  хамут.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 10 Март 2018 - 21:09
А почему прокладку вырезали , а не взяли готовую ? :blush:
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 10 Март 2018 - 21:12
Компресія 5-7... Це шо за??? Цей двигун не повинен взагалі їздити. І не треба на кільця грішити.
До речі, на холодну, чи на гарячу?
Сьогодні за два дні простою ледь завівся. Відкрив капот, а там така сирість, неначе, як хто води накапав. Ледь завів і до гаражу. Міряю компресію: 12-14. Заспокоївся. Думаю, що винна волога і поганий контакт на центральному виводі катушки.
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Март 2018 - 21:21
Планирую снимать  - только погоды подожду
ждать пока приедет не хотелось, и это наверное была ошибка
Я думаю еще и компресометр врет,  там я трещинку на резинке наблюдал, и лет ему уже...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10609
Опубликовано 10 Март 2018 - 21:29
:sm17_2:  важный показатель - равномерность компрессии по цилиндрам.
    • Сообщений 51541
Опубликовано 10 Март 2018 - 22:22
Она не заведется на таких цифрах.
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
Опубликовано 10 Март 2018 - 22:53
заводится и даже едит сотку.
Скорей всего компресометр наврал
Вот газку поддажь - слышно что третий включается в работу, а на холостых - работает как запорожец, аж панель дребежит.
снять колектор
сегодня попшикаю очистителем карба - хорошо он горит
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10609
Опубликовано 11 Март 2018 - 09:34
снять колектор сегодня попшикаю очистителем карба - хорошо он горит
может там прокладка перекрывает окно?
П.С. какая система питания?
    • Сообщений 27985
Опубликовано 11 Март 2018 - 14:30
її в любому випадку замінити треба.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 11 Март 2018 - 16:51
Странно , что хозяин изначально согласился на такую авантюру  :sm17_2:  :faceoff:  :smile44:  :sm13_:
denislyga
denislyga
    • Сообщений 10
Опубликовано 11 Март 2018 - 22:15
Завел, попшикал очистителем карба, в районе 3-тего, на болт коллектра и машина прям - ожила!
Теперь дело за малым - снять коллектор и поменять прокладку.
Спасибо за полезный совет.
Изменено: denislyga, 11 Март 2018 - 22:17
    • Сообщений 27985
Опубликовано 12 Март 2018 - 21:59
В стартовому повідомленні ти описав проблему і сам вказав на причину. :smile44:
Также с меткой «троит, не раб, цилиндр»
