Что-то с электрикойгорит правая сторона задний габарит-передняя фара дневного света
электроника
5 ответов в теме
DiMiTRoV
DiMiTRoV
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Vectra B 1.8 16v
Опубликовано 06 Март 2018 - 22:32
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой:
До вчерашнего дня было несколько раз, что ставлю на сигнализацию, а все четыре поворотника горят и не выключаются. Снял-поставил и все хорошо. Месяц назад товарищ позвонил и сказал, что горит левый(или правый) габарит, сходил проверить - все выключено а оно светиться, помогло включение зажигания.
Вчера светились поворотники все 4 и помогало только включение зажигания, пришлось машину закрывать ключом.
Утром стал заводить, стартер не крутит и все притухает вроде бы где то замыкание. Потом начала светиться правая сторона снова, при включении поворота - включается ближний свет фар. Несколько раз пытался завести, результата нету да и сел аккумулятор. Пришлось на работу ехать на такси.
По возвращению вечером домой вижу картину - уже тускло, но светится правая сторона(зад/перед). Тухнет когда открываешь любую с дверей. Принес аккумулятор старый, но еще живой. Попробовал завести с открытой дверью - с 3го раза получилось.
Два человека говорят, что вероятнее всего сигнализация. Она у меня штатная.
Помогите пожалуйста советом, на первое время хотя бы как ее обойти, выключить или что можно сделать вообще...
    • Сообщений 25009
Опубликовано 06 Март 2018 - 23:02
Похоже на мультитаймер
DiMiTRoV
DiMiTRoV
    • Сообщений 5
Опубликовано 07 Март 2018 - 07:58
Зарядил аккумулятор, заводиться нормально. Но всеравно горит правая сторона, но горит бывает во весь свет, а бывает тускло, ещё мигает как будто плохой контакт где-то.
Куда лезть? Где копать?
DiMiTRoV
DiMiTRoV
    • Сообщений 5
Опубликовано 07 Март 2018 - 21:34
Вообщем. Когда светиться правая сторона, и я включаю поворот на лево - загорается и левый габарит, но он светит ярче чем правый. Когда включаю правый поворот - начинает светиться ярче.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2215
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Март 2018 - 23:54
Пожоже на глюки мультитаймера в отношении поворотников.
В отношении габаритов следовало бы хорошо просмотреть и прозвонить жгуты и разъёмы к фарам/фонарям.
Сигналка к габаритам никаким боком не касается.
Если при включении поворота загорается и габарит то это больше похоже на "пробой" в жгуте
DiMiTRoV
DiMiTRoV
    • Сообщений 5
Опубликовано 08 Март 2018 - 10:36
Но когда включить габариты, тогда и повороты работают нормально .
Также с меткой «электроника»
