1487 ответов в теме
#1075071220
godzilla85 Партнер клуба
godzilla85
    • Сообщений 1920
Viber-група: приєднатися
Instagram: godzilla853
Телефон/Viber: 097 962 2001
IAAI
Copart
Зараз є певні нюанси:
Що купують зараз?
Внимание!
#596
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 27 Май 2018 - 22:05
godzilla85, фольц СС - какой год и цена может быть?
2011-2013 года. Купить нужно до 2500$.
Внимание!
#597
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 27 Май 2018 - 22:55
На СС нет мотора 2.5
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 28 Май 2018 - 08:55
Да вы правы. Извините за дезинформацию. Просто никогда с ними не сталкивался. Они идут 2 литра турбо.
Изменено: godzilla85, 28 Май 2018 - 09:00
Внимание!
#599
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 31 Май 2018 - 21:10
Не по всем машины есть возможность выкладывать фото, которые приехали. Так как машины едут под клиента. И где-то выставлять фото не корректно. Но с этой машиной - проще, это машина товарища))) И он давал на это добро)) Ранее я скидывал фото, этой машины с аукциона. Сегодня ее достали из контейнера. Из доп ремонта что выплыло по этому авто пока - это трещина на лобовом стекле. Ее не было видно на первоначальных фото. Но она от камня, а не из-за дтп) Увижу в живую напишу что и как.
Изменено: godzilla85, 31 Май 2018 - 21:12
Внимание!
#600
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 11:39
Хороший вариант! Машина с Калифорнией! Купить сейчас 3050$
2014 FORD FUSION SE
Цена с ремонтом: примерно 12000
Цена в Украине: от 15000
Экономия: от 3000
Изменено: godzilla85, 07 Июнь 2018 - 11:40
Внимание!
#601
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 07 Июнь 2018 - 13:19
Купить сейчас 4000$. Цена без ремонта 11100$
2016 MITSUBISHI OUTLANDER SE/SEL
Цена с ремонтом: примерно 15000-16000
Изменено: godzilla85, 07 Июнь 2018 - 13:26
Внимание!
#602
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 08 Июнь 2018 - 14:10
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к автомобилям, привезенным с рынков Северной Америки, или выпущенных для этих рынков.
1. Передние габаритные огни должны быть белого цвета (совмещение с указателем поворота не допускается).
2. Должны быть боковые указатели поворотов (боковые повторители поворотов) оранжевого (автожелтого) цвета.
3. Задние указатели поворотов должны быть оранжевого цвета (автожелтого).
4. Должен быть задний противотуманный фонарь красного цвета (расстояние от противотуманного фонаря до стопсигналов должно быть не менее 100 мм, от дороги до нижнего края противотуманного фонаря должно быть не менее 250 мм и не более 1000 мм. Задний ПТФ должен включаться только после включения ближнего света и выключаться автоматически после выключения ближнего света).
5. Задний ПТФ должен включаться отдельным органом управления.
6. Индикация включения заднего ПТФ должна выводиться или на дисплей или на кнопку включения пример:
7. Если ПТФ – один, то он должен располагаться или строго посередине или слева.
8. Светораспределение фар ближнего света должно соответствовать следующему положению:
9. Вся светотехника которая доставляется дополнительно (задний ПТФ, боковые указатели поворотов, передние габариты (если выносятся за блок-фару), должны быть с европейской маркировкой).
10.Спидометр должен показывать скорость в км/час, либо на цифровом табло должна быть возможность переключения на км/час.
11.Тонировка лобового стекла и передних боковых стекол НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
12.Тонировка светотехники НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
3.Для определения «ЕВРО» - под капотом должна быть следующая табличка (пример):
14.Автомобили из США до 2010 модельного года не соответствуют по выбросам.
15.Если на табличке есть надпись «не подлежит регистрации в штатах, в которых действуют Калифорнийские экологические нормы», то обращаться надо только в «ГосавтотрансНИИпроект» г. Киев, проспект Победы, 57.
16.При отсутствии таблички – официальное письмо от официального импортера Вашей марки транспортного средства с подтверждением соответствия Вашего автомобиля нормам выбросов «ЕВРО-5» или «ЕВРО-6» или при отсутствии информации по ЕВРО – информация про соответствие Американским стандартам и модельный год.
17.Автомобили, оснащенные КСЕНОНОВЫМИ фарами должны в обязательном порядке быть оснащены омывателями фар.
Внимание!
#603
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 08 Июнь 2018 - 16:18
Димон все , чтоб люди ездили на ланосах сделано :sm13_: Там все это уже идет с завода :smile275:
ki4ukvu
ki4ukvu
    • Сообщений 176
Опубликовано 09 Июнь 2018 - 12:46
Машина (CX-5) не сертифицирована для продаж в штате калифорния и табличка присутсвует. Можно содрать табличку, пойти к оф. импортеру и взять бумагу что она соответствует "евро 6"?
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 09 Июнь 2018 - 21:12
Нет. Они все равно пробивают по базе. На наличие калифорнии - при чем в той же что и я) Они сами знают что она Евро - 5. Но 1000 $ нужно же сбить.
Изменено: godzilla85, 09 Июнь 2018 - 21:14
Внимание!
#606
Rcarlos
Rcarlos
    • Сообщений 417
  • Авто:Dodge Avenger
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 11:24
Бумажка от импортера в этом случае не играет ни какой роли, благодаря нашему и Европейскому законодательству. Нужен либо европейский протокол испытаний, либо протокол испытаний специальной технической службы (ГП ДержавтотрансНДИпроект)
Изменено: Rcarlos, 10 Июнь 2018 - 11:25
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 13:49
godzilla85,
1. Что-то недорогое заднеприводное с целыми подушками (типа бмв тройки, или какого-то крайслера 300, может ещё что-то) во сколько сдесь станет?
2. Пару постов назад ты писал об аутландере. Там есть цена "купить сейчас". Не могу понять, как на сайте IAAI показать машины с ценой "купить сейчас"?
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 14:06
godzilla85,
Нет главного ответа)) Какой бюджет?  На iaai по четвергам выкладывают много - купить сейчас.
Шаг 1.
Шаг 2.
Внимание!
#609
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 14:38
10-15 $.
Спасибо за инструкцию! Сразу понял как искать.
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 14:49
10-15 $.
Вечером пороюсь отпишусь. Не было задач по заднему приводу.
Внимание!
#611
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 09:18
Видео по теме)
Внимание!
#612
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 14:45
10-15 $.
Посмотрел, вот что увидел:
LEXUS IS 250
TOYOTA SCION (JF1ZNAA17D2713497)
CADILLAC ATS (1G6AA5RA0D0139290)
Внимание!
#613
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 13 Июнь 2018 - 10:04
LEXUS IS 250
Спасибо! Буду думать и созревать на покупку. Кадиллак заинтересовал.
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 13 Июнь 2018 - 11:20
LEXUS IS 250
http://autoastat.com...1ZNAA17D2713497 - продался за 3500$  - 10500$ без ремонта.
http://autoastat.com...vehicle/1399035 продался за 3350$  - 10500$ без ремонта.
Ок
Внимание!
#615
Rcarlos
Rcarlos
    • Сообщений 417
Опубликовано 13 Июнь 2018 - 19:21
Осталось пару месяцев для покупки авто из Америки?
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 13 Июнь 2018 - 19:57
Август последний месяц когда я буду покупать авто людям. Дальше стремно) По крайней мере если наш Петя не продлит льготную растаможку.
Внимание!
#617
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 19 Июнь 2018 - 10:46
Сегодня играет вот такое авто 2014 HONDA ACCORD SPORT. Автомобиль на ручке. Есть возможность взять до 4-х тысяч. И получить на выходе это авто за 11-12 тыс. Пробег 42 624 мили. Тип двигателя: 2.4L 4 https://www.copart.com/lot/36325348
Изменено: godzilla85, 19 Июнь 2018 - 10:47
Внимание!
#618
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 23 Июнь 2018 - 17:40
Хочу поделиться опытом забора авто своим ходом из Одессы. Раньше мы так забирали - но лично я не ездил. В общем как говорят мои друзья - с твоей кармой. 3 раза полиция догоняла нас с мигалками. Начну с дороги Одесса-Николаев-Херсон-Мелитополь-Днепр. Все в принципе нормальная. Но за 30 км от Мелитополя - можно без колес остаться. Будьте внимательны. Ночью категорически не рекомендую попадать на него. Ехал днем - 3 машины ремонтировали колеса. У обочины лежат разорванные скаты от фур. Благо этот участок дороги - около 10 км. По полиции - так нам везло, что все которые стояли на встречке - потом в итоге разворачивались и гнались за нами. По этому после каждого патруля мы смотрели в заднее зеркало, едут за нами или нет. Самые лояльные были в Николаевской области. Сверили вин, спросили за сколько взяли и во сколько обошлась и пожелали хорошей дороги. В Херсонской области пришлось уже минут 30 пообщаться - но ребята тоже адекватные. И самые неприятные были на посту в Запорожье. Пару километров нас догоняли. Хотели 3 протокола выписать - проморозили нас наверное минут 40. Документы все вычитывали перечитывали. В итоге сомневаясь в своих действиях - позвонили своему начальнику. Тот сказал у нас нет тех паспорта и предъявить нам особо нечего. Сказал им отпустить нас. Но больше всего меня приколола последняя фраза копа - "Ну мы могли бы вам, что-то нарисовать, но начальник сказал отпустить". Художники блин. Кстати кто знает по закону что они могут предъявить и как это можно оспорить?
Внимание!
#619
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 23 Июнь 2018 - 20:57
Стараюсь делать тему интересной, а не просто варианты скидывать))
Вот нарыл такой видос
И нашел вот такое авто на Копарт https://www.copart.com/lot/35457668 - мишка игрался
Внимание!
#620
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 28 Июнь 2018 - 12:50
Забрал свою))) Теперь я не "сапожник без сапог"))
Изменено: godzilla85, 28 Июнь 2018 - 12:51
Внимание!
#621
Сергей Сергеевич Степаненк
    • Сообщений 1060
  • Авто:MAZDA 3 1.6 АКПП АР5709ЕР
  • Гос. номер:АР2573ВС
Опубликовано 28 Июнь 2018 - 15:09
в профиле Форд -В МАХ не ваш?!?
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 28 Июнь 2018 - 15:41
Продан 2 месяца как. Теперь у меня новый пепелац)))
Внимание!
#623
Rodion
Rodion
    • Сообщений 1318
  • Авто:Туарег
Опубликовано 01 Июль 2018 - 12:23
Пикапы типа форд ф-150 почем там? И сколько будет у нас? Их таможат как грузовики?
#624
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 01 Июль 2018 - 14:38
А есть опыт по Toyota Tundra?! Насколько понял, чтобы пикап прошел как грузовик, кузов должен быть больше 50% колесной базы?!
Под Растаможку как грузовик проходит дуо ( с узкой дверью сзади). Длина внутренней части пола кузова должен быть не менее 50% длины колёсной базы ТС. Акциз 0,02 на грузовики до 5 лет - это если их полная масса не превышает 3,5 т, свыше 5 лет то 0,5 евро.
Лично я еще не привозил пикапы. Но могу привезти. По чем они продаются в США - можно посмотреть тут: http://autoastat.com...01&location=100 Если что пиши в ЛС
Кстати вот сняли видео. Если что сильно не пинайте - мы не профессионалы)
Изменено: godzilla85, 01 Июль 2018 - 14:46
Внимание!
#625
    • Сообщений 1060
Опубликовано 01 Июль 2018 - 15:00
и сколько с ремонтом она станет новому владельцу?!?
godzilla85
    • Сообщений 1920
Опубликовано 01 Июль 2018 - 20:24
Сергей Сергеевич Степаненк 11-12 тыс. Она без Калифорнии. Так что там будут затратные сложности при прохождении сертификации.
Внимание!
#627
    • Сообщений 1060
Опубликовано 01 Июль 2018 - 20:42
норм тачан за 12-ку, + сертификация пол тыщи $ нибось?!?
ЕвгенийКР
ЕвгенийКР
    • Сообщений 242
  • Авто:Santa Fe 2008
  • Гос. номер:АЕ6365СВ
Опубликовано 01 Июль 2018 - 21:34
разве нормально? за 2000 взять и 12000 выйдет. что за страна?
    • Сообщений 1060
Опубликовано 02 Июль 2018 - 10:02
так ты глянь сколько нужно отремонтировать да нового ввалить чтоб авто выглядело достойно (как с салона). я не дуаю что вод. стекло дёшево стоит, да и зеркало водительское не меньше. Вон в Украине смотрел карту двери на Шкода Рапид (новую) , так магазы от 2000 и выше просят!!! откуда такое ценоутворення?!? на кусок пластика!!! дверь (та что металлическая ) и то дешевле стоит чем пластмасса!!!
Axill
Axill
    • Сообщений 3634
  • Авто:была Омега)
Опубликовано 02 Июль 2018 - 16:25
А грузовики оттуда таскают? Например пятитонники?
