Нужен совет по мини-капиталке z14xe
z14xe
54 ответов в теме
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 07 Май 2018 - 10:22
В общем возникла необходимость смены колечек в моей астре. По этому решил еще сменить вкладыши, хотя бы шатунные, но вот возник впрос, реально ли не снимая коробку сменить коренные вкладыши и сальник коленвала, Некоторые говорят реально, некоторые пишут что не реально, хотел бы услишать мнение тех, кто уже производил такую операцию)
Мотор у меня z14xe Astra G 2005г
и еще хотел бы услишать совет колечки и вкладыши какой фирмы лучше ставить?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10494
  • Авто:ООА
Опубликовано 07 Май 2018 - 10:33
кольца подороже, вкладыши любые.
Кетай не всчет.
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 07 Май 2018 - 10:53
потом тысяч через 20, все  еще раз заменить, с проточкой либо гильзовкой.
Изменено: Bernik, 07 Май 2018 - 10:53
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 07 Май 2018 - 10:59
Зачем? :smile8: У меня конешно еще не очень много опыта, но дружбан подкидывал в свой опель кольца и наездил больше 60тик потом продал машину знакомому, уже больше 100тик колечки ходят....
    • Сообщений 50577
Опубликовано 07 Май 2018 - 11:58
Нереально.
    • Сообщений 27645
Опубликовано 07 Май 2018 - 12:22
Думаю,що після огляду вкладишів потреба в заміні відпаде...
Шибко по хитровжареному задано питання про вкладиші та сальник колвала))
Не знімаючи коробаса з двигуна-шатунні вкладиші замінити легко.Корінні теж можна за виключенням  сальника колвала)
Не знімаючи коробас з кузова/підрамника,а від'єднавши тільки двигун від коробаса(він легко виходить вверх з під капота)-можна в двигуні замінити все)
Якщо немає подовжнього люфта в колвалі,та корінні вкладиші в нормальному стані...,яп взагалі їх не чіпав.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 07 Май 2018 - 12:54
це я знаю, не хочеться знiмати двигун з машини, хочеться все по мiсту зробити. Коли вiдкручували поддон то люфт невеличкий присутнiй
хотiв замiнити якщо туди вже залiзли)
    • Сообщений 50577
Опубликовано 07 Май 2018 - 13:50
Цифры есть?
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 07 Май 2018 - 14:15
Цифры есть?
нет, но заметный люфт, увидел, как мыл картер
сказать точно смогу как разберу двиг
    • Сообщений 27645
Опубликовано 07 Май 2018 - 21:02
В Астро Г це зручніше ніж де інде...
Зняв ГБЦ(окремо)-зробив.Загорнув і відклав.
Зняв двигун(ГРМ розібраний/від системи ОР від'єднано)відкрутивши від коробаса.
Зробив вал,насос пересипав поршньову.Зібрав блок-причепив до коробаса(внутрішній правий шрус вивести з зачеплення в дифі).Ревізія зчеплення-само собою.
Поклав наверх ГБЦ.Прикрутив,обтягнув.
Накинув Вали+ГРМ...
Отримуєш гарячий двигун під капотом)
Помітний люфт КВ,це коли вижимаєш зчеплення а швидкість всунути не можеш)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Май 2018 - 23:52
:blush: такойи ж думкы...
ой, я вас папрашу...  :sm17_1:
:smile3:  :smile3:  :smile3:  :sm302:
цэ вже люфт помитный оточуючым!... :sm17_2:  :cool1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 08 Май 2018 - 09:44
ну такого нема) швидкостi вмикаються,як на опель та вiк нормально))
ой, знаючи себе, краще так не робити, бо буде повноцiнна капiталка, а грошей лишнiх зараз нема, та i часу...
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 13:32
Подниму немного тему и дополню возможно кому то полезной инфой...
В общем заказал колечки, на свой двиг, выбрал модель, все вроде четко, но вот когда они пришли то оказалось что маслосьемное кольцо и верхнее компресионное не подходят на поршень. Изначально начал искать маркировку поршня, может левый какой то, но особо ничего не нашол начал смотреть кольца, и на одном из сайтов увидел что это кольца для движка X14XE, а у меня Z14XE. Пришлось менять. Для справки верхнее кольцо должно быть 1.2mm, а маслосьемное 2mm. В тех что пришли верхнее 1.5mm и маслосьемное 3mm. При заказе обязательно это уточняйте!!!
Как и говорил Юстас замена вкладышей может отпасть, оно то и так, но вот их немного "пописало", поэтому решил заменить, плюс что получается их снять без демонтажа коленвала.
Гидрики помыты, ох и шлака там было, да и мотор грязный, видать предыдущий хозяин не очень заморачивался машинкой и смена масла происходила не по регламенту, а как получится. Смотрю я сейчас на "чистоту" мотора и не могу понять это же как надо не любить машину, что бы так ее засрать... и еще вспоминаю слова одного форумчанина, что "Машина не человек - ее любить надо"))
Плюс при снятии ремня было обнаружено что помпа начала рывками крутится, ремень новый, а вот помпа могла делов наделать...
Жду новые кольца, а пока идет очистка движка от нефтяных залежей)
Продолжение следует....
    • Сообщений 27645
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 13:43
Останнім часом підтвердилась теза,що дешевше купувати пому та комплект ГРМ в оригіналі...
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 13:49
помпу взял HEPU, а комплект ремня Gates
    • Сообщений 27645
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 14:06
раз в 40-50тик мінять.
Взяти ЖМ і міняти раз в 90тик....
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 14:21
2-3 роки буду катать))
плюс хочу универсал, возможно H-ку)))
Изменено: poroh21, 06 Июнь 2018 - 14:28
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 09 Июнь 2018 - 01:06
Созрел вопрос-уточнение. Правильно ли я нашол инфу по моменту затяжек основных болтов, возможно что то упустил, буду благодарен за совет(Z14XE)
ГБЦ 25Нм + 60град + 60град + 60град
Шатунны 13Нм + 60град + 15град
Коренные 50Нм + 45Нм + 15град
Шестерня распредвала 50Нм + 60град
постели распредвалов 8Нм
Изменено: poroh21, 09 Июнь 2018 - 01:07
    • Сообщений 27645
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 22:00
ГБЦ-6+8+10кг чрез півгодини кожен етап.
Шатун 4кг
Корінь-6кг
Постіль РВ-0.8кг
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 23:06
ГБЦ-6+8+10кг
:smile8:  какой-то это странный алгоритм...  :blush:  :smile44:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 27645
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 07:00
Alex Эвакуатор,
Жодній тварині не зашкодило)
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10494
  • Авто:ООА
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 07:06
ГБЦ-6+8+10кг
плюсики зря поставил :)
    • Сообщений 27645
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 07:19
Якщо поставити мінусікі взагалі жестяк напридумувати можна)
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 07:54
дивись тут, все розписано
https://etlib.ru/tehdata/data?id=8590
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10494
  • Авто:ООА
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 08:06
будем надеяться что математики болты не крутяьт :)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 08:11
тоди йа збагоен...  :ad_new:  :smile3:
нуу ежели крутят силометрическим ключиком, то разрыв шаблона йим гарантованый...  :sm13_:
ЗЫ. между нами деффачками,  :ad_new:   в прокладке ГБЦ лежит шпаргалка, согласованная с производителем, с моментами, углами и порядком затяжки...  :sm17_2:  :smile44:  :cool1:  :smile284:
Изменено: Alex Эвакуатор, 11 Июнь 2018 - 08:11
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 50577
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 08:48
Но там нет плюсиков.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 09:29
мы ж не математики, думаю все понимают что плюсик это следующий шаг, ибо если это не понять, то надо к ключу коня привязать или трубу метровую брать и все равно привязывать к коню :sm13_:
Теперь главный вопрос, где взять новые болты на шатуны и на коренные? :sm13_:
уже увидел, там 25НМ + 90град + 90град + 90град
зато программисты крутят, что еще хуже :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Изменено: poroh21, 11 Июнь 2018 - 09:25
    • Сообщений 50577
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 10:01
По другому никак.
    • Сообщений 27645
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 10:29
динанометром буде 6+8+10) :smile44:
#31
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 15:34
то чого ты нам головы морокаеш!!! :ad_new:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#32
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1280
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 15:40
ну так получилось, може другi морокать не будуть :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 50577
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 22:01
Да ладно, тут новая формула вырисовывается. Килограммо-градусы. :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Июнь 2018 - 23:24
нуу.. она таки есть.. такая формула...
просто не уверен шо она в числах именно такая...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#35
    • Сообщений 50577
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 00:00
Но производитель указывает углы, Карл, углы , а не килограммы.
Также с меткой «z14xe»
