Нужен совет по мини-капиталке z14xe
z14xe
54 ответов в теме
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10588
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 06:51
где взять новые болты на шатуны и на коренные?
это вообще проблема! :)
Rek,
Но производитель указывает углы, Карл, углы , а не килограммы.
 та шо они понимают!
    • Сообщений 27919
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 07:39
Я затягую в кілограмах...,хтось в літрах і градусах :sm13_:  :sm13_:
Дєло то житєйськоє...
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6613
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 07:42
Теперь главный вопрос, где взять новые болты на шатуны и на коренные?
https://www.ebay.co....aAAAOSwCGVX7NLw
А вот на шатуни нема.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1296
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 09:13
вже знайшов
щоб затягувать в кiлограмах, треба спочатку затягнуть в градусах) щоб потiм знать скiко тих кiлограм треба
Изменено: poroh21, 12 Июнь 2018 - 09:13
    • Сообщений 51303
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 09:32
Чтоб затягивать градусы в килограммах надо не иметь надлежащего инструмента, как минимум.
#41
    • Сообщений 27919
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 11:35
Створи тему і пред'явити свій інструмент...,заодно і поміряєшся з бажаючими))
Як мінімум буде зрозуміло скільки перед цим прийняв градусів)
#42
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 14:45
нуу.. в углах таки более точная и ровная натяжка будет.. чем в кг...  :smile44:
хотя это канешно и не смертельно...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#43
    • Сообщений 51303
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 16:58
Каждый сам волен выбирать между рекомендацией производителя и сомнительным переводом градусов в килограммы.
#44
    • Сообщений 27919
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 17:56
Буде обтягнуто болти на одинакові градуси чи затягнуто болти з одинаковим зусиллям?)
#45
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 18:48
обжим по градусам даёт ГАРАНТИРОВАННО равномерное прижатие головы... тобто якщо шаг резьбы допустим 1,5 мм, то закручивая болты по градусам мы гарантированно и одинаково обжимаем прокладку.. ну допустим 2*90 град на 0,75 мм....
а тягнучы тэ самэ напрыклад до 10 кг... мы дэсь ужмём на 0,7мм (из-за чуть большего трения в резьбе) а дэсь на 0,8мм.. из-за трохы меньшого тертя...
нуу якось так...
свмэ тому выробныки и дають алгоритмы обтягування у градусах.. а нэ в кг....
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#46
    • Сообщений 27919
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 19:44
нуу якось так...
Ти в своїх міркуваннях(як і виробники) виходиш з ідеальних умов створених у вакуумі.Блок старий,з різним станом різьби у всіх отворах.Болти ГБЦ90% споживачів не міняють,а якщо і міняють то на неоригінал...Так,виробник болтів ГБЦ-вказує їхню міцність...Є впевненість,що однаково тягнуться???
Тому і виходить,що обжим по градусам-це затяжка з зусиллям +\- трамвална зупинка.
Тягнучи на кілограми ти кожен наступний болт затягуєш з певним зусиллям.Після обтяжки навіть перевірити можеш чи рівномірно кожен болт підтягнутий...В цьому випадку є гарантія що гбц рівномірно притиснута до блоку....
#47
    • Сообщений 51303
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 20:41
Им вряд ли в голову приходит, что ГБЦ шлифуется на коленки, болты ставятся старые и т.д.
#48
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6613
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 20:49
Болти можна і старі ставити,тільки в то місце звідки викрутив.Сотні тисяч таких капіталених моторів бігає і не кашляють.
bazl
bazl
    • Сообщений 12487
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 20:50
Перший затяг має бути в кг, інакше звідки знати від якого затягу робити наступні прийоми в градусах. Не від руки ж закрутити.
    • Сообщений 51303
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 20:52
Он в них и есть или в N·m
#51
    • Сообщений 27919
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 21:15
Так,практика показує,що використовуються і старі болти ГБЦ та й інших кріплень...
Але ні про які "вісім разів повернути на кут 180 градусів" в цьому випадку і мови не може бути.Старий болт елементарно лопне,або потягнеться і в цьому місці прокладка тупо не ляже,або взагалі потрібно буде міняти болт.
В таких випадках без діноключа взагалі не обійтись...Останній етап на 1кг. не дотягується...
"Сотні тисяч таких капіталених моторів бігають і не кашляють"...
#52
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 21:55
ой.. как-то скашновато тута....  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#53
    • Сообщений 51303
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 21:58
Alex Эвакуатор, сотни тысяч патамушта. :sm13_:
#54
    • Сообщений 27919
Опубликовано 12 Июнь 2018 - 22:18
TPAKTOPICT,
Ти чому занизив цифри? :sm13_:  :sm13_:
#55
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6613
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 13 Июнь 2018 - 21:03
TPAKTOPICT,
Не хотів психічно травмувати феншуйного форумського механіка.
Также с меткой «z14xe»
