Многие твои клиенты за 7 дней владения научились этому?)Нормально достаётся.
Где в Киеве почистить форсунки OVC 2.8 ?И ДРОССЕЛЬ
#37
Опубликовано 04 Июль 2018 - 20:46
Сильно сомневаюсь за катушки) может 1-2 заменили. Все 6 штук выйдут в такую копеечку, что человек, который столько тратил на машину не может отдать её с подёргиваниями)
Можешь достать катушки из ближнего ряда и посмотри фирму и маркировку. Родные- bosch. Маркировку оригинальных не помню, но она не совпадает с маркировкой современных катушек
Спасибо, обязательно гляну!
А задний ряд ещё и так просто не достать)
Все-равно на след. неделе договорился с Димой из клуба чистить дроссель и форсунки, так шо посмотрим на свечи, катушки...
Опубликовано 04 Июль 2018 - 21:03
договорился с Димой из клубаХу из Дима ?
Многие твои клиенты за 7 дней владения научились этому?)Двое точно смогли.
#39
Опубликовано 04 Июль 2018 - 21:15
#40
Опубликовано 04 Июль 2018 - 21:17
Молодец. Не пожалеешь. К тому же у него есть хороший мотор-тестер, думаю проблему решите.
#53
Опубликовано 06 Июль 2018 - 07:53
Киев, Дарница.
Блин, сегодня перебрал ходовую.., сзади все-равно что-то бьет на кочках...(
Походу вы не так поняли друг друга. Дима, который чистит форсунки- Бортничи. А автор поста, насколько я понял, - Киев, Дарница.
#57
Опубликовано 27 Июль 2018 - 16:27
Разобрались с проблемой?
нет(
Бензонасос поставил новый, сетку продули(и так чистая была), фильтр топливный новый, форсунки почистили, дроссель помыли, свечи проверили (искра стабильна на всех, бодрые), катушки прозвонили(звонятся все одинаково кроме одной, вместо нее подкидывал другую - разницы нет), помыл дмрв специальной жижей - И НИФИГА, ТАК И ПЕРДИТ ОНА КРИВО!.. (
#58
Опубликовано 27 Июль 2018 - 16:57
Помыл дмрв это отлично) Было б неплохо глянуть расход воздуха на холостых. Должно быть около 3 грам/секунду без кондера.нет(
Опком, по моему, показывает в кг/час, но перевести не сложно.
Кратковременная коррекция топлива (STFT) не прыгает?
#59
Опубликовано 27 Июль 2018 - 22:54
нет(Неудивительно.
Бензонасос поставил новый, сетку продули(и так чистая была), фильтр топливный новый, форсунки почистили, дроссель помыли, свечи проверили (искра стабильна на всех, бодрые), катушки прозвонили(звонятся все одинаково кроме одной, вместо нее подкидывал другую - разницы нет), помыл дмрв специальной жижейБесполезные мероприятия изначально.
#66
Опубликовано 31 Июль 2018 - 10:06
Делали перед всеми танцами ОПКОМом - никаких ошибок нет.
Кстати, недавно при замене ремня ГРМ поставил немного не так звёзды (на 1 зуб ошибся) и были очень похожие симптомы - не ровная работа двигателя, слегка повышенный расход на холостых, чуть меньше тяга. Ошибок ЭБУ при этом не светил. Это правда на ООБ z22xe.
#68
Опубликовано 31 Июль 2018 - 11:43
блин....надеюсь у меня нет такой беды) как проверить то? - разбирать только, смотреть метки?
#69
Опубликовано 31 Июль 2018 - 12:18
Задолбаешься разбирать. Посмотри топливные коррекции. В какую сторону клонит. Прыгает ли кратковременная. Что показывает ДМРВ? Прыгает ли. Сравни датчики детонации по одной и второй голове.блин....надеюсь у меня нет такой беды) как проверить то? - разбирать только, смотреть метки?
Чего ты с самого затратного начинаешь?) ГРМ не три копейки стоит
#70
Опубликовано 31 Июль 2018 - 12:19
Так я не начинаю. Думаю просто..
