Обрыв ремня ГРМ, его подбор и замена на x17DTL (но это не точно...)Винкод говорит что двигатель x17DTL, на него идет грм 176 зубцов, а у меня стоял 146 зубов...
26 ответов в теме
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 31 Июль 2018 - 14:18
Всем привет!
Оборвался ремень ГРМ на Opel Astra F 1995 гв, вроде бы все просто, заказал поставил и смотришь по ситуации, но есть проблема...
Винкод говорит о том что установлен двигатель X17DTL, в каталогах находит грм на которых 176 зубов, у меня же, судя по оборванному 146 зубов...
Ремень порвало в 1 месте и обрыв (пазлы) идеально подходят друг к другу, поэтому вариант что кусок с зубами куда-то оторвало как бы отпадает...
Маркировка на движке « 1.7 DTL» – больше ничего не видно.
Предполагаю что машину перебирали, в том числе двигатель лепили из чего попало, такое ведь могло быть или каким то образом могли натянуть
на движек 146 зубов где должен стоять ремень 176 зубов?
Хочу менять вместо оборванного ремня полный комплект грм с роликами и заменить помпу.
Связи с бывшим владельцем – нет.
От сюда ряд вопросов:
  • Как подобрать комплект грм в интерент магазине?! (продавец сказал что будет проблемно подобрать комплект чтобы ролики подходили...)?
  • На какие фирмы (ремень) обратить внимание, знакомые советовали из недорогого "дайко" и "гейтс", что посоветуете?
  • Подскажите, (может кто попадал в такую ситуацию с обрывом грм на x17dtl) – какой есть шанс что клапана остались целыми? (ехал на 1й скорости, на горку на высоких оборотах).
  • Если клапана погнуло - какую фирму заказывать и как их все таки можно подобрать если есть проблема с соответствием ремня к двигателю?
  • Как же все таки понять какой двигатель установлен?!
Заранее спасибо за ответы! Очень поможете если подскажите как быть, спрашивать особо не у кого...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 31 Июль 2018 - 18:03
1)Как подобрать комплект грм в интерент магазине?! (продавец сказал что будет проблемно подобрать комплект чтобы ролики подходили...)?
2)На какие фирмы (ремень) обратить внимание, знакомые советовали из недорогого "дайко" и "гейтс", что посоветуете?
3)Подскажите, (может кто попадал в такую ситуацию с обрывом грм на x17dtl) – какой есть шанс что клапана остались целыми? (ехал на 1й скорости, на горку на высоких оборотах).
4)Если клапана погнуло - какую фирму заказывать и как их все таки можно подобрать если есть проблема с соответствием ремня к двигателю?
5)Как же все таки понять какой двигатель установлен?!
1)Береш старий ремінь,роліки помпу і родаван підбере все що потрібно.
2)буде працювать
3)Шанси відсутні.Думаю якщо зняти кришку клапанів буде все зрозумілим.
4)б/к оригінал
5)на блоці написано 1.7ДТЛ,значить він і повинен бути)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Июль 2018 - 18:26
к сож савсем всё непросто...  :ac:  :blush:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 31 Июль 2018 - 20:13
2)буде працювать
4)б/к оригінал
В том то и дело что добраться до оффлайн нормального магазина с запчастями проблематично.
Б/к - это клапана? Как узнать какие были оригинальные и сколько интересно они будут стоить.
То что написано еще не факт, сегодня где-то читал что парень дрыгатель на сенс 2010 гв от 3х разных дизельных опелевских движков собрал и поставил. Поэтому это было бы слишком просто) Чувствую клапана тоже нужно будет вести в магаз.
В любом случае благодарю за отклик.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 31 Июль 2018 - 20:42
для початку потрібен огляд двигуна дизелистом.Все стане зрозумілим.
б/к-бувші у користуванні.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 31 Июль 2018 - 22:30
впуск https://avto.pro/par...BENSCHMIDT-731/
выпуск https://avto.pro/par...BENSCHMIDT-842/
я бы брал Фреццию.
На моторах 17 D и 17 DR есть 146 и 176 зубов
вот ремни https://avto.pro/part-94229-DAYCO-348/
Изменено: 27REGION, 31 Июль 2018 - 22:27
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 05 Август 2018 - 19:45
не, ну шо за опелевод пошел.
Пришел - задач наставил и пропал.
Ни тебе зрасьте ни досвиданья. ни спасибо ни результатов работ...
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 06 Август 2018 - 04:13
Я вроде поздоровался)
Машина во дворе стоит с оборваным ремнем, новый не заказывал, на днях буду, временные трудности с финансами.
За ссылки конечно спасибо. Но придется все линейкойй мерять ибо по модели двигателя запчасти не подобрать.
По клапанам ничего не понятно, пока ремень не поставлю и завести не попробую. Надеюсь к концу недели будет результат, о нем и отпишусь.
Прощаться пока рано. :smile423:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 06 Август 2018 - 07:28
ок. удачи.
все подойдет по ссілкам
шютка юмора
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Август 2018 - 08:41
Все там зрозуміло...Коли ремінь поставиш,все інше не збирай ,а просто попробуй провернути двигун...
подій може бути три:
-зламані рокера;
-погнуті клапана;
-лопнувший РВ.
Изменено: Юстас, 06 Август 2018 - 08:43
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 10 Август 2018 - 08:02
И снова здравствуйте, появились средства чтобы заказать детали, задач добавилось...
Позвал местного умельца, обнаружились нюансы такие как сломанная пластмассовая крышка которая закрывает ГРМ (проездил с ней 2 года с момента покупки), также нужно поменять помпу, но проблема все таже - не знаю какой двигатель стоит, сделал фотки, может подскажет кто, буду признателен.
http://prntscr.com/kgp99c
http://prntscr.com/kgpam7
http://prntscr.com/kgpb15
http://prntscr.com/kgpbfd
На блоке выбита надпись 17DTL, с двигателья серии X17DTL не подходит ремень по количеству зубов, на него должен идти 176 зубов, а у меня стоял 146. Натяжного ролика НЕТ, есть только обводной. Проблема в том что без определения двигателя не могу заказать помпу и пластмассовую крышку на грм, сам ремень еще могу линейкой померять, а с помпой, роликом и крышкой сложнее.
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 10 Август 2018 - 12:52
Заказал с помощью продавца все запчасти, кроме 1. По ходу дела у меня двигатель 1.7D - самый простой без турбины, если исходить из заказанных запчастей. Не могу найти защиту ремня ГРМ, та что у меня без верхней крышки, а нижняя сильно покоцаная, в таком виде покупал машину (первая).
Облазил ОЛХ и другие объявления, не могу найти защиту... Попадалась 1 новая за 2 800 грн, но это совсем не вариант. Может кто-то подскажет где еще покопать?
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 10 Август 2018 - 13:27
такие детали только на разборках.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1301
Опубликовано 10 Август 2018 - 13:34
а номер защиты есть? Если есть могу глянуть там где свою брал, тоже везде была от 2000, там взял за 800 новую, за бу просили 700грн
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 10 Август 2018 - 16:44
По разборкам и звонил, ездить проблематично, машина не на ходу, а ближайший город с разборками в 40 км.
Номера нет, нижняя часть на половину сохранена, а верхней вообще там не видел. Могу разве что сфоткать, но это думаю мало о чем скажет. Я по модели двигателя спрашивал 1.7D Астра Ф 1995г г.в.
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 10 Август 2018 - 16:50
не обязательно куда либо ездить, здесь поспрашивай
http://www.opel-club...3-avtorazborka/
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 10 Август 2018 - 17:21
второй раз просмотрел эту ветку, моему двигателю ничего нет, но за совет спасибо!
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 18 Август 2018 - 09:02
Rusik.E, как там дела7
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 18 Август 2018 - 09:08
как там дела7
а то ты не знаешь... бошку нада сымать...  :sm17_1:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 21 Август 2018 - 21:03
все по порядку...
в десяточку...
Если в двух словах то жопа полная :faceoff:
Отбуксировали меня в сто за 40 км от дома.
Сперва сняли крышку ГБЦ — из 8 рокеров в живых остался только 1, я присутствовал во время вскрытия. Как стало понятно, машину делали на продажу по многим косвенным признакам, но тут я вообще выпал в осадок, стояло 5 дизельных рокера и 3 бензиновых. Сперва мастер предложил попробовать обойтись малой кровью и попробовать просто заменить рокера на новые, сказал что есть небольшая вероятность что клапана остались целы, но, уже к счастью, как стало понятно не смогли найти 1 шайбу, сказал что лучше снять голову ибо непонятно что эта шайба может натворить в будущем. Читал что при обрыве грм дизельные рокера спасают клапана ибо они тонкие и легко ломаются, бензиновые же рокера в 3 раза толще и может поломать не только клапана но и пробить поршня и многое что другое.
Вообщем, сняли голову и тут... :smile8: — 3 погнутых клапана, это сходу, скорее всего те что были под бензиновыми рокерами, 3 дохлых гидрокомпенсатора. Треснутый распредвал (2 небольших трещены в месте крепления звездочки), сорваный пиптик (фиксатор звезды) (перекосило в сторону) сама звезда с порядочной выработкой - по месту крепления грм зубъя видно что стертые и достаточно острые, по краям звезды видно что зубы более прямые и несколько закругленные (мастер обратил мое внимание). Причем не понятно распредвал был с трещиной или от удара это получилось.
Клапана все в копоти в нагаре - сгорало масло. Машина на холодной пока двигатель не прогревался жестко коптила бело-серо-синим дымом, это как мне объяснили из-за клапанов, толи выработка толи маслосъемные кольца отжили свое.
Поршневая не в идеальном состоянии есть выработка, но еще вроде бы как походит, сказали что собирали и похуже двигатели (ну не считая головы).
Вообщем по запчастям и ремонту мне насчитали в районе 17 000 грн - комплект болтов крепления головы, прокладки, компенсаторы, рокера, клапана (или комплект клапанов), притирка, замеры, чистка, установка, снять поставить голову, замена распредвала, шестерни, сама работа и вроде еще что-то было но вылетело из головы (слишком много инфы за вчера получилось).
На СТО предложили взять через них ( ни на что гарантии не давали):
  • постель с распредвалом - 4000 грн; это
  • голова в сборе без постели - 7 000 грн; и это
  • двигло - 17 000 грн. либо это.
От такого подгона я вынужден был отказаться ибо просто не тяну такие суммы. Нашел в интернете на свое двигло голову, полностью в сборе с пастелью, распредвалом, звездой и с форсунками за 3 500 грн. Послезавтра забираю и ставим, опять же, кот в мешке, но один хрен, в СТО также не дают никаких гарантий если купить бу запчасти через них, даже за космические цены (для заметки - цены на новый распредвал стартуют от 3 500 грн)... Продавец головы обещал гарантию на установку, мол если не получится поставить или завести верну деньги.
На подъемнике также обнаружилось что протекают сальники гидроуселителя руля, вроде бы как руль не заклинит, но гидравлики лишится можно, нужно постоянно в гур масла подливать...
Очень рассчитываю до 10 000 грн вложиться, как вам стоимость лопнувшего грм :smile3: ?!
от така [CENSORED]...я малята...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Август 2018 - 21:32
Ніякої там жори нема...При обриві ремня ГРМ на опелівському 1.6/1.7дизелі заміна рокерів,клапанів,та лопнувшого РВ-звичайна справа.Про що одразу тобі і казав.Купиш з/ч,збереш все до купи і поїдеш.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 21 Август 2018 - 22:01
в десяточку...
да какая там десяточка..
это азбука... подготовительная группа в первый класс...  :smile44:  :smile284:
я бы голову делал бы.. как-никак тди-шный мотор...  :sm17_1:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 21 Август 2018 - 22:40
для меня стоимость незапланированного ремонта в целом это и есть самый настоящий жора
мотор 1.7д - обычный без трубины. Немец - да. Но стоимость ремонта и запчастей - кусается.
Старую голову в гараж поставлю, попробую заниматься им как хобби, возможно смогу сам восстановить постепенно, затем законсервирую на всякий случай)
Клапана я еще понимаю, но распредвал всегда от удара ломает?!
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1301
Опубликовано 22 Август 2018 - 08:23
я бы делал голову, притирка, замена сальников и тд, что бы туда больше не лазить, только если сам не умееш всего этого делать то лучше отнести спецам. Он же просто снял голову с бу машины, она заведется, но насколько хорошо будет работать мотор, и как долго, очень большой вопрос. Уж лучше раз все сделать чем потом мучится.
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 22 Август 2018 - 10:43
Это все понятно... просто там по ремонту сумма космическая выходит, если бы было дело в притирке и замене клапанов с рокерами... Там еще распредвал ушатаный, Я буду пробовать старую голову восстановить понемногу, если что сам не смогу сделать, местным умельцам отдам на притирку, но вообще попробую все сам, вроде бы руки и голова на месте)
Но за совет в любом случае спасибо! Завтра попробую отписаться как установка прошла.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1301
Опубликовано 22 Август 2018 - 11:20
нее, ты немного не понял, делать голову, которую будеш ставить
вот там то и надо притирка клапанов, замена сальников и тд.
иначе можеш несколько раз собирать-разбирать, щас можеш немного сэкономить, но потом выскочит в разы дороже
кстати, защиту нашол?
Изменено: poroh21, 22 Август 2018 - 11:21
Rusik.E
Rusik.E
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Astra f
Опубликовано 22 Август 2018 - 12:53
По поводу головы - заказал в сборе, разбирать ее и просматривать клапана вообще нет возможности, тут дело не в экономии, а в том что на это просто нет сейчас средств. Единственное рокера попрошу просмотреть чтобы все дизельные стояли, в случае чего бензорокера заменить на дизельные. Голову поставят, попробую завести, затем замер компрессии. Или пан или пропал :ydirol:  :sm295:
Защиту не нашел, это нужно будет в Днепр кататься по разборкам спрашивать, в городе где делаю ничго похожего нет, олх и другие сайты тоже прозвонил - голяк.
