лямбда зонд і помилка P0130
68 ответов в теме
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
  • Авто:Astra H Hatchback
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 15:33
Доброго дня!
машина Opel Astra H 2012 z16xer ГБО 4 покоління пробіг 130 000
останнім часом почало троїти на холостому ході на холодному моторі, може заглохнути на непрогрітій, з вихлопної специф. запах, я так розумію, каталізатор "допалює" суміш... якщо заглохнула, важко заводиться... з ночі заводиться без проблем, але якщо виключити-завести повторно холодний мотор, то довго схватує, іноді за 3-4 разом...
на прогрітому моторі претензій до роботи мотору немає, не троїть, не глохне,
ці симптоми не залежно чи на бензині, чи на газу
просканували, є помилка P0130.
Я так розумію, накрився, чи накривається 1-ий лямбда зонд!
Я не проти поміняти, проте є декілька питань:
1) Який каталожний номер оригіналу? GM 55353811?
2) чи поставити замінник NGK  (кат номер 1705), говорять, там довжина дротів ідентична оригіналу (витягнув старий, вставив новий)
3) яка ціна оригіналу (на екзісті 5936грн) і замінника (NGK)?
Дякую!
    • Сообщений 15938
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 19:20
Т.е. ошибка в памяти? Чек на приборке не светится?
Запах на холодном или на прогретом  движке?
Взагали с такими симптомами я бы мерял компрессию на холодном двигателе...
    • Сообщений 27615
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 19:37
-Спочатку,для нормальної діагностики перекрити ГБО.
-перевірити чи нормально працює основна паливна система-чи тримає тиск? І чи не підмішується до паливної суміші газ...
-Перевірити палфорсунки на предмет працездатності та продуктивності...
А потому цікавитись
накрився, чи накривається 1-ий лямбда зонд! Я не проти поміняти
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 19:39
угу, плавали
Japetto, мова йде не про відключення кнопкою в салоні, а про повне перекриття вентилю на балоні
    • Сообщений 50309
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:05
є помилка P0130. Я так розумію, накрився, чи накривається 1-ий лямбда зонд!
Низкое напряжение цепи. Проблемное место может находиться, как в проводке самого зонда  так и в ответной части. Лямбда в процессе заводки  двигателя не участвует.
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:11
Чек не висвічувався і не світиться зараз
Запах лише, коли мотор прогрівається, на гарячому з вихлопної ні запаху ні "бризкання" води
А потому цікавитись
Ок, завтра попробую перекрити вентиль на балоні, хоча газовщики казали, що там мультиклапан і перекривати немає смислу, він автоматично перекривається
    • Сообщений 15938
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:15
И прям таки сразу менять лямбду?
Ну так он должен вонять хрен знает чем, потому что ещё неразогретый  катализатор как раз в этот момент ничего не дожигает...
По поводу  полного отключения ГБО и  пары дней на бензине для выравнивания топливных карт - слушне зауваження вид Юстаса.
Машина  больше по городу(тык-мык) или по трассе  ездит?
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:17
Як заводиться зранку, мотор рівно працює, і лише через певний проміжок часу, десь хвилина, мабуть, починає ним трясти, і тоді починається цей запах і бризкання води з вихлопної. На прогрітому цих симптомів немає.
Окреме слово хотілось би сказати за СТО офіційного дилера (де купляв машину). Це просто жесть!!! Запропонували поміняти катушку за 7000грн + перепрошити ЕБУ за 90€ без жодних гарантій. А вдруг поможе))))
    • Сообщений 15938
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:20
І як довго це триває?
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:24
Ну так он должен вонять хрен знает чем, потому что ещё неразогретый катализатор как раз в этот момент ничего не дожигает...По поводу полного отключения ГБО и пары дней на бензине для выравнивания топливных карт - слушне зауваження вид Юстаса.
По трасі в основному...
Просто напрягає, коли на холодній (коли переключилась вже на газ, проте пробував і на виключеному газі з кнопки, на бензині) під'їжаєш на світлофор, вижимаєш зчеплення, а вона глохне і після того включаєг аварійку і три чотири рази з муками стартуєш....
Ну через 1-2 км їзди цієї проблеми вже немає...
Прикольно наблюдати, як стрілка на вижатому зчепленні з 3000 оборотів падає до 0 і нічого неможливо зробити, всеодно заглохне
Лямба (її крива) дуже повільна на відклик газу при підключенні elm327
Изменено: Japetto, 15 Октябрь 2018 - 21:25
    • Сообщений 50309
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:25
Japetto, ГБО не  в баллоне отключай, а от форсунок. И вакууум  газовый тоже заглуши. Иначе затея бесполезная. Я глушу возле фильтра.
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:30
Це я сам зможу зробити, чи до газовщиків???
Якщо ж всетаки лямбда 1, найшов за оригінал 4900 грн, це нормальна ціна, чи NGK 1705 (2560грн) можна поставити і буде той самий ресурс і ебу не буде чек викидати???
    • Сообщений 15938
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 21:48
Ну через 1-2 км їзди цієї проблеми вже немає... Прикольно наблюдати, як стрілка на вижатому зчепленні з 3000 оборотів падає до 0 і нічого неможливо зробити, всеодно заглохне
По времени возникновения симптома на лямбду, в принципе, похоже: её показания начинают обрабатываться через 40 сек после пуска. Но её тупизна больше смахивает на обрыв подогрева.
ГБО, конечно, дешевле заглушить для проверки, но имхо если трабла продолжается и при уже отключенном бензине на газу, то это не ГБО.
Оригинал как-то негуманно смотрится...  из аналогов я бы взял Pierburg, он шёл в оригинале на первых Ашках. К тому же он дешевле НЖК. Но это имхо...
Если есть час та натхнення, можно попробовать оживить свой ДК в домашних условиях...
Ещё без проблем отторжения подходит БОШ 0258986602, но там фишку нужно перепаковывать на свою. Кагбэ на любиля процесс... Но цена приятная...
    • Сообщений 24965
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 22:03
как долго греешь мотор после утреннего старта?Ждешь переход на газ или завел и сразу в путь?
Какая темп перехода на газ?
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 22:31
Температури не знаю, але рушаю, коли переключиться на газ...
Щось трішки не зрозумів... Тобто, якщо машина погано їде що на газу, що на бензині, то це не гбо?
    • Сообщений 15938
Опубликовано 15 Октябрь 2018 - 22:57
Температури не знаю, але рушаю, коли переключиться на газ... Andre_71 написал
Ну где-то 40-45 *С
Есть подозрение на неплотности в ГБО и излишнее обогащение газом при пуске на на бензине. Но если  проблемы продолжаются при работе уже чисто на газу(бенз. форсунки отключены), то очень маловероятно, что травят ещё и бензиновые форсы.. К тому же в узком диапазоне времени\температуры...
    • Сообщений 27615
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 09:11
Якщо газова форсунка неправильно працює,то чому б це не ГБО?Питання риторичне.
    • Сообщений 15938
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 11:23
Ну хиба шо вона  працюе правильно первую минуту, потом две-три минуты(пока длится трабла) - неправильно, а потом опять правильно. Мабуть  через таймер неправильной работы... Прыпущення риторичне...
    • Сообщений 27615
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 12:55
На данному авто два блоки керування.Вісім форсунок...Припущення не риторичне,а навіть дуже практичне)
Хто там кого і чому не працює треба розбиратись практично.
    • Сообщений 15938
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 13:56
Згоден, тому й не відкидаю необхідність виключення ГБО зі списку підозрюваних шляхом повного від*єднання....
    • Сообщений 27615
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 14:07
Згоден
от і домовились)
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 21:19
у всіх мультиклапан, різниця - з катушкою чи ні
http://rezauto.ru/uz...klapan-gbo.html
http://www.propanpro...oj-libo-bez-nee
якщо в тебе з електроклапаном, то газовщики праві - подача перекривається автоматично... але забули сказати, що тільки при виключенні живлення  :ad_new: а для діагностики цього малувато, оскільки при включенні живлення в тебе знову вмикається подача газу і може впливати на твої трабли, якщо проблема - саме в ГБО...
Ну где-то 40-45 *С
Я б навіть сказав, що 35-40 ставлять
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 17:17
Сьогодні був у газовщиків, перекрили балон, зняли клему з клапана, сказали цього достатньо, машина на бензині....
Підключили своє діагностичне обладнання OBD
Помилки P130, сканер не видає, хоча педалями видає 0013011
Стерли помилки...
Педалями помилки 0013011 вже немає, видало 00000970, на їх сканері немає помилок взагалі
Кажуть лямбда працює, правда машина прогріта була (десь 25-30 км їзди)
Кажуть, що машина переливає суміш... Лямбда оригінальна вже заказана, 100$, це "пздць, товаріщі"
Ше кажуть що дмрв ("воздухомєр") не показує розхід повітря і машина по ідеї взагалі не мала би Працювати...
Дивились під капотом, датчика не найшли.... Питання, z16xer має воздухомір, чи якийсь там "мап" сенсор???
Це якесь прокляття срібної голки)))) я скоро так всю машину переберу)))
    • Сообщений 15938
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 17:35
Та ясно, шо не показуе - його ж нема... :sm13_:
Конечно имеет... На коллекторе возле дросселя
http://www.opel-astr...vpusknoj-trube/
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 17:51
Ок. Якщо сканер показує розхід повітря 0, це так має бути, чи ознака, що той сенсор е працює??? Вибачаюсь, що можливо щось не коректно описую, по професії я лікар, так що вибачайте!
Изменено: Japetto, 22 Октябрь 2018 - 17:52
    • Сообщений 15938
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 18:07
Расход будет "0". Надо смотреть параметр давление во впускном коллекторе на х.х. где-то около 30 кПа на прогретом движке. Это значит МАП работает правильно.
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 06:30
На відключеному газі мотор на холодному далі трясе, по бортовому розхід піднявся до 4,0 l/h, потім за 2хв опустився до 1,4/h. Надія на лямбду???
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 07:04
Проїхав 30 км, миттєвий розхід 0,9/годину...
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 24 Октябрь 2018 - 07:46
Поміняв я лямбду (оригінальна). Проблема з глохненням та вялістю розгону вирішилась, тьфутьфутьфу. Мабуть, дійсно проблема була з підігрівом лямбди. Всім дякую за допомогу.
    • Сообщений 15938
Опубликовано 24 Октябрь 2018 - 08:28
Та скорее просто "подтравленый"  элемент, оживает после нескольких минут прогрева. Чистый обрыв подогрева таки светил бы чек соответствующий...
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 24 Октябрь 2018 - 17:22
Сьогодні рушав з роботи, знову заглохла, важко після цього заводилась. Одним словом знов те саме, повторно виключив газ, буду дивитись чи на бензині буде знов добре їхати...
Висновок - лямбда не винувата
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 25 Октябрь 2018 - 16:14
Їхав з роботи, заглох. Заглохла на бензині, при перекритому газі. Може то якийсь температурний датчик чи датчик холостого ходу, чи коробка передач (з коробки 2 роки тому текло масло, заклеїли, не доливали). Основний критерій, щоб заглохла - холодний мотор і переключення передачі
    • Сообщений 15938
Опубликовано 25 Октябрь 2018 - 16:25
Ошибки свежие?
Japetto
Japetto
    • Сообщений 45
Опубликовано 25 Октябрь 2018 - 17:15
Жодної
    • Сообщений 15938
Опубликовано 25 Октябрь 2018 - 18:09
Подключать  сканер и смотреть показания МАРа в момент  проблемы, когда глохнет и когда  долго не заводится.
И по поводу  отсутствия ошибок. Они не записываются, если ЭБУ падает в обморок при перепадах питания.. Смотреть проводку в гофрах , фишки подключения в подкапотном блоке  предохранителей(снизу). силовые цепи генератор-стартер-сеть.
