Бензонасос Opel Astra G 1998 1.2 V16Не заводится , бензонасос не крутит
astra gastra 1998 Бензонасос
34 ответов в теме
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra G 1.2 V16 1998
Опубликовано 30 Октябрь 2018 - 22:07
Добрый день , Машина Astra G 1998
Движок 1.2 есть газовая аппаратура
После 2-х суточного простоя машина не заводиться, бензонасос не крутит (как при вкл. зажигание так и в попытках завести)
1) Снял бензонасос и подключил к аккумулятору - РАБОТАЕТ
2) Снял реле бензонасоса и замкнул контакты 30 и 87  - РАБОТАЕТ но не заводится
3) Попробовал другой бензонасос, не помогает!
4) Сменил реле ,  не помогает!
5) Прикуривал аккумулятор , не помогает
Умные люди , помогите !!!
    • Сообщений 25009
Опубликовано 30 Октябрь 2018 - 23:31
Диагностика в помощь...
Предварительно или ДПКВ или ЭБУ ДВС.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 31 Октябрь 2018 - 07:25
Предварительно
перевірити чи є в цей момент іскра.
Якщо нема то
ДПКВ или ЭБУ ДВС.
А якщо іскра є і нема живлення на палнасос при справній проводці та реле палнасоса-примусово замкнути реле палнасоса.
Перевіряти чи сигналка не відруба живлення на палнасос.
ГБО під'єднано так,що палнасос при його роботі працює чи ЕБК ГБО відрубає живлення на палнасос?
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 31 Октябрь 2018 - 10:08
Чек загорается и горит стабильно при включение зажигание , при попытке завести во время прокрутки стартера он гаснет.
Это вроде как значит что он живой ?
К сожалению финансов пока нет , вот и приходится разбираться , да ив добавок OBD2 тоже нету.
Очень странный нюанс заметил , при попытках запуска двигателя индикатор топлива падает вплоть до загорания лампы.
Подскажите пожалуйста что проверять и как .....
Кто поможет с меня как минимум на пиво.
Я подозреваю что в следствия ошибок , возможно ДПКВ ЭБУ не подает массу на свечи и бензонасос .... А вот объяснить поведение поплавка кто-то может ?
Попробую снять клемы с аккумулятора что бы ЭБУ сбросился , может поможет
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 31 Октябрь 2018 - 16:41
Надо электрику проверять - но конечно же не за пиво
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 31 Октябрь 2018 - 17:49
Стартер нормально крутит? Проверьте массу между двигателем и кузовом.
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 01 Ноябрь 2018 - 13:01
Стартер крутит , все пучком , нет симптомов механики . Купил ELM327 не видит ЭБУ ....
Думаю 1 из 3-х
1) Отпала масса от ЭБУ
2) Имобилайзер
3) Сам ЭБУ
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 01 Ноябрь 2018 - 13:31
Очень похоже на Имобилайзер, не идет питание к бензонасосу,  ток хз как его проверить ....
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 01 Ноябрь 2018 - 16:04
Начинайте с ЭБУ - снимаете ЭБУ и проверяете на разьме, что подключается к ЭБУ массы, питание , зажигание если все ок - то же делаете с иммо
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 01 Ноябрь 2018 - 21:52
Завел с толкача , завтро к электрику отвезу , посмотрим... Думаю датчик коленвала глючет
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 01 Ноябрь 2018 - 22:09
Если датчик коленвала - то с толкача не зеведется
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 01:29
мб он плохо стоял или хз , сейчас заводится с пол оборота  и работает все супер .
Подскажите какой OBD2 купить.... Наверное версия моего не подходит и не видит ЭБУ , я купил ELM327 v2.1
    • Сообщений 27649
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 09:20
Закон збереження чогось:-Ніщо не виникає  з нічого і не зникає в нікуди...)
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 02 Ноябрь 2018 - 23:26
я купил ELM327 v2.1
У меня работает, вроде V1.6
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 03 Ноябрь 2018 - 05:40
АКБ проверь
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 09 Ноябрь 2018 - 18:46
АКБ . мб но навряд ли , он конечно тупой и менять его надо будет , ибо последнее время даёт 12.2..... Сейчас она заводится, но тяжко иногда... поскольку бензонасос не крутит должно быть что-то что отвечает за давление ... Вот проблема ив нем 100% ... Я думаю что движку не хватает бензина... Он много борется на 200-400 оборотов в попытках разогнать до 1к... Когда давление есть (Завести двигатель , заглушить, снова завести) он берет с пол тыка.
Получается что случай когда не заводится сменился на борьбу с 200-400 оборотов. Заводится но все же не дает пакое такое поведение !
У меня были подозрения на топлевный фильтр , я его не менял тысяч 100 т.к ежу на газе. Сегодня поменял и масло и фильтры. Есть прирост в тяге и мотор работает плавнее и тише.  Но проблема актуальна .
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 09:52
Так надо померять давление на подаче топлива. А 12,2 Вольта на АКБ - это мало
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 17:00
Если 12,2В без нагрузки, то нужно зарядить, Если не заряжается, то поменять аккумулятор. Чудес не бывает с дохлыми аккумулятором. А бензонасос электрический, ему без разницы сколько оборотов двигателя, главное напряжение.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9146
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 23:30
https://elm327rus.ru...chyom-otlichie/
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 25 Апрель 2019 - 23:20
Привет всем , снова поднимаю тему , в прошлый раз проблема оказалась в ДПКВ.
Прошло не мало времени , успел в добавок почистить ЕГР , сменить свечи, почистить дросель, сменить ДМРВ (показывал 1,08) сейчас 1,00 / 1,01
А вот на сей раза проблема и впрямь похоже на насос .
Машина стала плохо заводится после простоя , достаточно отойти на 10 минут , пытаюсь завести , стартер крутит секунд 6 - 8 пытается завести и умирает (как будто захлебывается).  Втjрой раз с пол тыка заводится , после долгого простоя заводится с первого раза , но крутить все равно иногда приходится по 6 - 8 сек.
Я думаю что давление уходит, а именно через обратный клапан, и по истечению времени для заводки нужна снова закачать топливо в магистраль.
1) Я правильно думаю?
?2) Сегодня поднял сидения и при заглушке мотора прямо слышно как топливо идет обратно в бак, это нормально?
    • Сообщений 21474
Опубликовано 26 Апрель 2019 - 05:16
Подскочи куда нибудь на сто, пусть давление в рампе померяют
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 03 Май 2019 - 12:58
До измерения провел манипуляции с бензонасосам , проверял его обратный клапан .
Вроде держат ок. При заведённом ДВС давление в рампе 3,5. Глушу ДВС , за 1 минуту падает до 0.5 , за 10 минут до 0.1.
Соот. после простоя более 10 мин, заводится со второго раза только.
Если давление в рампе > 0.5 заводится с первого , насколько я знаю при заглушенном должно быть более 1.5 нет?
Уже надоело бензонасос снимать , подскажите пжл. РДТ менять нужно или обратный клапан бенза ?
При резкам нажатие на газ , давление падает на 0.1 / 0.2 машина не может поднять обороты выше 2000, либо поднимает но долго.
При плавном нажатие поднимает обороты более быстро но так же работа ДВС не стабильна !
    • Сообщений 27649
Опубликовано 04 Май 2019 - 22:41
При резкам нажатие на газ , давление падает на 0.1 / 0.2 машина не может поднять обороты выше 2000, либо поднимает но долго.  При плавном нажатие поднимает обороты более быстро но так же работа ДВС не стабильна !
Або не хватає продуктивності палнасоса,або не спрацьовує РТП.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9146
Опубликовано 05 Май 2019 - 10:29
Сетка на насосе чистая?
    • Сообщений 21474
Опубликовано 07 Май 2019 - 04:34
Логично же! Обратный клапан ты таки не компетентно проверил)))
Зы. А глянь, Луж бензиновых под машиной нету))))
Дмитрий Владимирович,столькотраз снимать и не почистить. Да ну
спрацьовує РТП.
не матюкайся)))
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 07 Май 2019 - 05:35
Какое напряжение на клемах бн?
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 17 Май 2019 - 11:00
Проблема была в шлангах насоса , были трещины )))) теперь все круто.... Давление 3,8. Глушу и ниже 3-х не падает.
Оказалось новый ДМРВ работает хуже, скорее всего он для астры , а у меня матор z12xe от корсы. Нашел на ebay по номеру нужный за 25$ и за столько же приобрел регулятор холостого ибо иногда тупо не держит холостые и глушится. Ждем!
Очень странно , старый ДМРВ показывает 1.19 а новый 0.99 . Когда ставлю новый и резка нажимаю на газ мотор захлёбывается , ощущение что не хватает воздуха . Со старым такое тоже наблюдается, но в разы слабее.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 17 Май 2019 - 14:06
Тобто проблема була саме в продуктивності палнасоса,а саме в нещільності паливопровода.
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 08 Июнь 2019 - 23:07
Замена РХХ не дала результатов, нужно чистить дроссель , новый дмрв показал себя отлично , есть прибавка в динамичности.
На гбо все работает на 10/10 а вот на бензине при резком нажатие на газ (особенно на холодную) есть хлопки и мотор как будто задыхается, а при плавном нажатие обороты поднимаются стабильно.
Думал опять иза бензонасоса  но померил давление, как держит 3.8 так и держит.
Думаю надо чистить форсунки , есть вероятность что проблема в ГБО или в её настройке ?
    • Сообщений 27649
Опубликовано 10 Июнь 2019 - 21:19
Підтримую з приводу діагностики форсунок.Проблема не в ГБО,але проблема з форсунками завдяки саме ГБО.
#31
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 11 Июнь 2019 - 16:32
Странный хозяин этой astra-g - то меняет РХХ, то ДМРВ - на другой! Почему нельзя сделать нормальную компьютерную диагностику и выложить скрины на форуме? Я думаю, что это проще, чем набивать посты и менять элементы системы ЭБУ по какому-то непонятному алгоритму?
    • Сообщений 27649
Опубликовано 12 Июнь 2019 - 06:37
vadim002,
У кожного своя дорога і шлях широкий... :smile44:
#33
artick.fl
artick.fl
    • Сообщений 13
Опубликовано 13 Июнь 2019 - 00:24
Все замены имели свои причины и дали результаты.
ДМРВ отдавал искаженный сигнал > 1.20, его замена прибавила мощность при разгоне как минимум в 2 раза.
РХХ не держал обороты ХХ , машина глохла если не держать на педаль газа, я его снял и почистил но осознал что этого на долго не хватит + имелся свободный ход.
Ошибок нет! диагностику делал и не раз. 4-й и 2-й цилиндр иногда отстают на бензине, потому пришел к выводу что виноваты форсунки, ибо на ГБО все работает ровно , даже снизили расход газа (заливались свечи) после замены ДМРВ. Вот я и думаю может тоже самое с бензином делать нужно.
Может газовщик ещё студент... На вид компетентный (Он установил ГБО) потому к другому не иду. + Каждый любит все под себя настраивать.
Думаю что положительный эффект только от чисток ультразвуком , а учитывая что нужно в добавок их снимать + дросель и уже и его почистить это не дешево , так что пока откладываю.
Я вот не могу понять почему именно на холодную это так отражается, при нажатие на педаль газа обороты с ХХ падают до 500-600 потом хлопками ели поднимаются.
Интересно что там в ДВС происходит.
Изменено: artick.fl, 13 Июнь 2019 - 00:25
    • Сообщений 50658
Опубликовано 13 Июнь 2019 - 00:27
Только "чистильщику" в финансовом плане. :sm13_:
#35
    • Сообщений 27649
Опубликовано 13 Июнь 2019 - 07:34
Там знімати самому 10хвилин.Дросель можеш сам почистити,заодно для кращого ефекта протри вихлопну трубу в глушнику.
Форсунки потрібно продіагностувати,а не почистити.Якщо форсунка нормально не працює,то її потрібно замінити на робочу,а не "чистити"...
Также с меткой «astra gastra 1998, Бензонасос»
