Плавают обороты. Ошибка Р0171
59 ответов в теме
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 22:56
А не уточнит ли любезнейший, чья это проблема на самом деле?
1 контакты на не ориг катушках заметно тоньше, поджать мамы вход конектора - ошибка начнет вылезать очень редко
2 увеличить емкость кондера на входе катушки, в 2-3 раза, я поставил сборку из тантала на печатке, ёмкость не помню делал еще весной, но что то около в 3 раза больше стояла при тестах - ошибки нету с весны.
Катушку менял где то в феврале, и ошибка мягко говоря достала. Мало того что чек светит, так еще и двиг тупит пока ошибка висит. Пришлось покупать elm что бы скидывать ее пока вопрос был открыт
Павлик, ты ничего не путаешь? :sm13_:? Я к твоему авто с целью ремонта и близко не подходил.Пруфы в студию или балаболка?Давно сделали, ОП-ком называется.Молодец.
Оп-ком не диагностирует ДМРВ как и тех2, он покажет показания расхода или ошибку. Время реакции и опорное у этого датчика основа - диагностировать можно только осцилом.
Какие пруфы, о том что ты постоянно предлагаешь менять все?
Я был у тебя с траблом дерготни после наката, ты сказал подсосов нету, меняй выпускной там трещина. Варить не стоит ты сказал, отвалится - я заварил то, что тебе трещиной казалось не помогло..
Прошел уже 4й год как, а шев на месте
Изменено: micros, 10 Ноябрь 2018 - 22:59
    • Сообщений 50476
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 23:01
Да, будь так любезен.
А это не диагностика? :sm13_:
Как и трещина.
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 23:26
Да, будь так любезен.А это не диагностика? :sm13_: Как и трещина.
Диагоности ДМРВ опкомом тоже самое что мультиметром за 100грн. Дмрв может показывать правильные значение но с огромной задержкой от чего дерготня и провалы. Осцил это увидит. Диагностировать дроссель опком не может низкая скорость данных, ток осцил, опком ток ошибка или критически низкие/высокие показания диф напряжений
По пруфам ок. Наскриню.
Трещины нету там - шов ровный, целый и красивый)) няшка просто .
+ выбивали кат зачистили наждачкой внутри и глянули из нутри все там ОК.
+ нет нагара на защите выпускного даже мин дымки...
+обманка лямды пашет, чеков нема=))
Небольшое уточнение вспомнил давно просто делал.
Там вылезает две ошибки - цепь датчика и неверный диапазон/функционирование
Так вот поджать контакты лечит ошибку цепи
Кондер - диапазон.
Но еще есть такая шляпа что резисторы в наконечниках могут быть завышенного номинала - это мне как то говорил чел, который подобное лечил. Но мне лень снимать катуху и мерять скок там, так как кондеры все решили.
Изменено: micros, 10 Ноябрь 2018 - 23:11
    • Сообщений 50476
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 23:30
Масло масляное. Дальше можешь не продолжать.
Зачем в таком случае варил? :sm13_:
#40
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 23:38
Варил потому что ты ж сказал что есть трещина...
Я ж не спец, и влез я в тему не из за того сто хотел, а потому что сделать никто ниче не мог. А машину поменять нет возможности...
По поводу масло маслянное - об этом я и говорю. Единственные кто диагностировал дмрв как положено это инжектор уа. Остальные опкомщики, elm-щики типа диагносты. Obd приблуды нужны для первичной диагностики, что бы понять куда копать, а дальше два варанта
1 говорить клиенту менять по очереди все что можно, исходя из симптомов
2 взять осцил, тестер, мотор тестер - и разобраться.
    • Сообщений 50476
Опубликовано 10 Ноябрь 2018 - 23:46
Есть прописаные производителем значения и показания приборов и узлов. На разнице и по совокупности которых и проводится диагностика. Без осциллографов и танцев с бубном.
#42
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 00:01
Да прописанные вендором показания нужны для официалов, и типичных монтажников. Не могут они превратить этих людей в електронщика.
Еще раз, рабочий по показаниям обд дмрв может так выносить мозг. У меня лично есть вазовские дмрв с идеальными показателями напруги - с которыми тазы не едут и дохнут.
Тут спорить не о чем, куча инфы в инете от диагностов что этот датчик надо диагностить осцилом.
И да дмрв овце можно мыть, лично вымыл два своих, и один соседский=) просто делать это надо правильно, почитать что там за материалы и не мыть тем что активно с ними=) после мойки результат холостой 0.7-0.8, причем в основном 0.8 и без скачков=) до мойки 0.9 -1.1
И обязательно проверять реакция дмрф после включения и при резком открытии заслонки. Тормоза в 30-50 ms дают ох какие провалы, при том что obd будет показывать референс значения
Изменено: micros, 11 Ноябрь 2018 - 00:08
    • Сообщений 15993
Небольшое уточнение.....
Принято к сведению.
    • Сообщений 18356
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 00:45
Павел, у меня очень часто просят посоветовать толкового слесаря-моториста по опелям. Отправлять к вам? Возьметесь?
Но только я всегда честно говорю где я сам обслуживаюсь и где бы еще мог обслуживаться.
Репутация СТО дорогого стоит и зарабатывается и поддерживается годами. Таких уоковских точек в Киеве можно на пальцах одной руки (ладно, пускай, двух рук) пересчитать.
Если все как вы говорите, народ попрет и будет еще одно лучшее СТО в Киеве. Если нет, просто зачмырят и спросят за базар. Беретесь?
    • Сообщений 50476
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 01:57
Обычно это недотянутый хомут на воздуховоде.
#46
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 11:59
Ну вот щас все брошу и пойду опеля ремонтировать=) Я не претендую на звание бест сто, и вообще не планирую этим заниматся.
Я этим вопросом занялся не по своему желанию, а потому что починить нигде не мог.
И холивар этот не я начал, я просто написал ТС в ЛС что надо попробовать сделать.
А началось все с того что люди не разобравшись называют пургой то что не проверяли лично. Это и вызвало этот никому ненужный холивар.
У меня была такая же трабла как у ТС + дикие провалы + дерготня после наката с включенной скоростью, которая усугублялась в мокрую погоду, при включении кондера или обогрева заднего стекла.
Опком и тестер упорно показывали 14.2-14.4 вольта в борт сети, а стоило залезть туда с осцилом сначала нашлось реле искрящее, потом геныч, а потом вентилятор печки с искрящими щетками.
Приин было несколько. И что стало понятно лично для меня - то что в борт сети должен быть порядок, ибо помехи сильно влияют на работу впрыска и зажигания.
И в след раз когда у меня чето начнет сбоить, начну я с этого. Проверка осцилом сети занимает макс 20 минут, и никаких танцев с бубном ненадо.
    • Сообщений 15993
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 13:35
micros, так можно же было изначально  о влиянии именно помех  сказать, а не  раскачивать холивар с провоцированием сарказма в свою сторону. Согласись - загадочность не способствует достижению консенсуса.
ЗЫ. а  тема влияния  разнообразных помех на  работу ЭБУ в целом - реально  не надуманная, это факт...
    • Сообщений 50476
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 14:38
Проверка сети по БК занимает 5 минут. Не сарказм.
#49
    • Сообщений 24989
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 16:59
Andre_71,
Там по ходу интрига была....не хотел вот так сразу карты на стол.....
Зы-искрение карлсона(щеток на коллекторе) и геныча как по мне чушь....ИМХО...если ему помогло и имено ЭТО-я только искренне рад за него.
    • Сообщений 15993
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 17:13
Нет, не чушь. Всё зависит от  степени траблы. Сбои от криво  проложенных проводов ксенона и "не там" подключенного  регистратора(генерящего по какой-то причине замысловатую помеху) -  общеизвестный факт...
    • Сообщений 24989
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 17:15
ДОП оборудование согласен.
С щетками/коллектор слабо верится.Тем более на опеле.
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 17:40
Лично у меня со щетками все ок=) я как пример привел. 100500 случаев описано в инете. Про китайский ксенон тоже верно сказано, блоки генерят высокочастотные помехи в сеть.
По поводу гены - напомню трабл который был у меня и еще у одного чела с уок
1 когда мокро на улице - едим накатом с включенной скоростью, нажимаем на газ - начинается дерготня в плоть до фиксации эбу пропусков, БК/ОПКОМ показывает стабильно 14.2В
2 в мокрую погоду и после мойки дергает на холостом, при резком нажатии газа с холостого огромный провал или заглохнет
3 при включении кондея или обогрева заднего стекла все усугубляется
4 при резком сбросе оборотов не держит холостой в плоть до заглохнет
Даш решение не чушь? А я дам..
Rek, диагностить борт сеть БК бред, там можно увидеть только напряжение и оценить общее состояние щеток/гены. Остальные траблы нельзя - инфа там обновляется меньше 1 герца.
Вот как раз после таких диагностик начинается - моем дросель, меняем катушку, меняем выпуск и тд.
Симпоматика проблемы увы не подходит под предложенное
А шо у опеля щетки/колектор какие то особенные? Или резистор убирающий самоиндукцию у опеля не отваливается? Чушь=)
Изменено: micros, 11 Ноябрь 2018 - 17:44
    • Сообщений 24989
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 18:11
Я зубы на форуме не диагностирую
А я дам..
Молодец!
10-ти летний корч ты хочешь сказать использовал супер пупер технологии которым мешает шум резисторов, щеток?
Вот использование НЕ оригинального Говна в виде катушек зажигания и прочего-это запросто!
Изменено: LEXA SHUMI, 11 Ноябрь 2018 - 18:11
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 18:25
Молодец!
Шум резисторов? ШТА ШТА? Я аж скрин сделаю=))
Причем тут 10ти летний корч, любой индуктивный датчик не переносит шумов, а их в этом корче два. Какие еще супер пупер технологии - оно изобретено десятки лет назад..
Любые системы циклы которых измеряются в ms чувствительны к напряжению, шумам и выбросам.
Или ты думаешь что резисторы в каждом реле и любой индуктивной нагрузке стоят просто так или только как защита от обгорания контактов?
Вопросы риторические=) Нам с тобой говорить не о чем=))
Изменено: micros, 11 Ноябрь 2018 - 18:26
    • Сообщений 24989
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 18:31
micros,
Конечно не о чем.....иди открывай свой сервис-будешь намбер 1  :faceoff:
Щас тебе тут расскажут о хомуте,брат  :smile3:
    • Сообщений 50476
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 18:32
Паша, ты молодец, однозначно. А остальные пусть ездят не зная об осциллографах и неоригинальных катушках зажигания. Оно им и не надо по причине отсутствия траблов.
#57
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 18:37
micros,
оно мне надо в гаражах/боксах работать?
Rek, если бы дело было ток в катухе и чеке, ездил бы я сней по сегодня, и не парился бы=)
мучала тряска, провалы, и особенно то что глохла после сброса с оборотов.
Изменено: micros, 11 Ноябрь 2018 - 18:38
    • Сообщений 50476
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 20:47
если бы дело было ток в катухе и чеке, ездил бы я сней по сегодня, и не парился бы=) мучала тряска, провалы, и особенно то что глохла после сброса с оборотов.
По форуму глядя тебе с ремонтами вообще не везёт как-то.
Мне уже рассказывала Столичка 8 лет назад. :ad_new:
#59
micros
micros
    • Сообщений 500
Опубликовано 11 Ноябрь 2018 - 21:43
По форуму глядя тебе с ремонтами вообще не везёт как-то. :ad_new:
В целом норм, еси не считать кривой замены сцепы, проблема с провалами и цепей. Зато у меня почти всего теперь по два из датчиков и навесухи подкапотки. А дросселей три, один скальпирован что бы глянуть что там как устроено=)
Моториста щас вроде нашел, капиталку сделал, пока все отлично=) тфу тфу шо б не сглазить
den
den
    • Сообщений 205
  • Авто:Insignia A20DTH
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 21:33
Епт...горячая тема :) куда бежать, машину продавать? Обороты падают на горячую, на холостом после газа, или в движении до скорости примерно 60, обратил внимание если скорость выше, провалов нет (со светом/свистелками/без) ошибок нет, диагносты с техом2 и другими приблудами помочь не могут, устал смотреть на их умные лица :) ГБО пятый год, на бензине также. Лет 6-7 назад было похожее, помогла чистка дросселя, но не в этот раз
