Astra J 1.7 cdti шум в 6мкпп
59 ответов в теме
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
  • Авто:Opel Astra J ST 2012 1.7 cdti
Опубликовано 04 Декабрь 2018 - 23:31
Брал машину в Германии.
Продавец честно проинформировал, что есть шумы на 2й и 5й передачи.
Учитывая, что по остальным всем параметрам автомобиль подходил, то было решено покупать.
В итоге действительно на 2й есть определеный шум от коробки. На 5й он сильнее и даже несколько раздражителен. На 6й не сильно.
1, 3 и 4 тихо и чисто в работе.
Сама коробка переключается четко и легко.
Ни при перегоне, ни уже тут других проблем не возникало.
По советам начал с уровня масла.
Но контрольной пробки на СТО мы так и не нашли. Хотя видел не одну фотографию пример и читали описания. Но ее реально не увидили.
Мастер, не скажу, что прям супер знакомый, но достаточно не чужой человек, чтобы говорить о подвохе.
В итоге сошлись на замене. Старое масло говорит (да и показал) было темное.
Намекнул, что пробег не родной. Мне тяжело судить. Машина 2012г, покупалась с пробегом 162к.
Фирменный сервис был до 15г и пробега 95к (есть печати).
Да и в этом году менялся ремень ГРМ при пробеге 154 (есть бирка и чеки к документам прилагались), так что должен был бы и совпадать, но всякое может быть.
Ну так вот. Замена никак не сказалась на моей проблеме.
Шум остался. Не скажу, что он меня напрягает, но хотелось бы в идеале не иметь незакрытых вопросов по машине.
Да и не совсем понимаю, чем чревато, если не решать данный вопрос.
Живу в регионе, так что настраиваюсь на какой то толковый сервис в Киеве или Харькове например.
Кто что подскажет.
Буду благодарен за мнения.
Изменено: ankrem, 05 Декабрь 2018 - 00:02
    • Сообщений 51338
Опубликовано 04 Декабрь 2018 - 23:47
ankrem, КПП 32-я?
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 04 Декабрь 2018 - 23:59
ankrem, КПП 32-я?
сорри не уточнил полностью, Astra J 2012 1.7CDTI 6мкпп.
Больше не вкурсе. Если подскажите где в доках посмотреть, могу там еще глянуть модель кпп.
Изменено: ankrem, 05 Декабрь 2018 - 00:00
    • Сообщений 51338
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 07:50
Вот такое влить
и наблюдать.
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 08:30
Только замена решит проблему на б\у коробку.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 10:28
Только замена
не факт...  :blush:
я бы для начала разобрал бы её...  :smile284:
Вот такое влить
если оно уже гудит, то все присадки - шо мёртвому компресс...  :smile44:
Изменено: Alex Эвакуатор, 05 Декабрь 2018 - 10:28
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 10:33
не факт...  :blush:
разобрал например. подшипникам хана и выработка на валах. что ты буш делать? новый вал стоит шо капец
ремонт ее выйдет в цену б\у коробки
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 10:43
bernard, подшипники - вааще не проблема...
выработка на валах - цэ вжэ щось ДУЖЭ малоймовирне...
а если "ремонт в цену кпп" - то и тогда ещё не поздно взть другую...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 10:50
их не ремонтируют повторяю. не выгодно. замена решает все проблемы
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 11:05
не тверди это как мантру!!!...  :ad_new:  :smile44:
выгодно-невыгодно - это зависит от того шо в ней накрылось... если опорные подшипники валов - то это пыль...
а вот если муфты синхроны да шестерни.. тогда уже да... :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51338
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 11:44
На той неделе такая же "гудеть" перестала.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 11:49
"гудеть" перестала
:smile284:  :smile284:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Lube
Lube
    • Сообщений 165
  • Авто:пешеход временно
Опубликовано 05 Декабрь 2018 - 21:03
Действительно контрольного отверстия нет,мануал пишет вливать в М32/6 2.4 литра масла,только оригинал.Себе влил 2.7,есть клиентская Астра,залили 3 литра Мотюля,работает без проблем уже 20ткм.
По пробегу-почему считать что скручен?В блоках ОП-комом глянуть не?У меня 12 модельный,брал с пробегом 131ткм от первого владельца в Швейцарии,проверяли по всем блокам-пробег родной.
У меня есть шум при половине хода педали сцепления,в остальном тихо,думаю или подшипник первичного или маховик.
Кто снимал?Он двухмасовый или обычный?
Изменено: Lube, 06 Декабрь 2018 - 17:12
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 06 Декабрь 2018 - 08:47
Машина у меня 12 года выпуска дорестайл.
Посмотрел по VIN коду, выдаёт M32 (WR).
Залили масло вроде оригинал. Белая этикетка с эмблемами Opel/Vauxhall.
Так может проблема немного в другом.
Еще до замены на СТО сказали, что надо будет 1,8л масла. Что типа во все опеля столько заливается.
Слили старого 1,7л. Соответственно залили нового 1,8л.
Может таки масла и не хватает. Раз надо 2,4л.
По интернету тоже встречаю, что расчитано на 1,8л, но надо лить 2,4л.
Как так может быть ?
Изменено: ankrem, 06 Декабрь 2018 - 09:03
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Декабрь 2018 - 10:42
Що заважає долити і перевірити чи не припиниться шум?..
картошкукоробку маслом не іспортиш.
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 06 Декабрь 2018 - 11:22
Чтобы не много было и не сделать хуже, потому и уточняю.
Конечно скорее всего долью 0,6 масла и добавлю рекомендованную выше присадку
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Декабрь 2018 - 16:21
Тут довго можна дискутувати...Долий літр-чорт твій коробас не ухватить.
А з приводу присадки...Якщо деталь зроблена якісно з нормальною термообробкою,то при наявності оливи в оній жоден зуб/вал на деталях не викришиться...
Якщо деталь зроблена з кала-буде їздити тільки на присадці і все рівно крякне...
Дурять народ всякими присадками починаючи з 90их років минулого сторіччя)Тоді всім напарювали чисто з америки чистоамериканський дура люб)Я більш ніж певен,що дюралюб в перекладі з американського-плацебо))
Lube
Lube
    • Сообщений 165
Опубликовано 06 Декабрь 2018 - 17:11
Вот нарыл в своих записях.
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 06 Декабрь 2018 - 17:50
Оо, спасибо.
В ближайшие дни обязательно заеду долить. Мне то тоже хочется отделаться малой кровью и суммой денег.
    • Сообщений 51338
Опубликовано 06 Декабрь 2018 - 19:50
Слили старого 1,7л.
А должно быть 2,4.
и тогда возможно получится
:ad_new:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 00:10
ну если она слишком долго прокаталась с нехваткой 0,7л масла... то таки придётся менять...  :ac:  :blush:  :faceoff:
Изменено: Alex Эвакуатор, 07 Декабрь 2018 - 00:10
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 00:54
А присадку одну или две заливать ?
Вроде из расчета один тюб на один литр надо.
Я надеюсь что не сильно долго.
Так как за 8000 до продажи поменяли помпу и ремень, сумарно на 500+ евро.
И когда мы звонили по обьявлению, то она была еще на немецких номерах, не снята с учета.
Видать как услышали/проверили, решили продавать.
Изменено: ankrem, 07 Декабрь 2018 - 00:54
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 01:16
а шумы тоди звидкы...  :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 51338
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 07:14
Одну, для начала. Станет шум меньше плюхнуть вторую.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6619
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 08:51
А присадку одну или две заливать ? Вроде из расчета один тюб на один литр надо.
І зразу бистро трин дрин продати машину.Для цього всі присадки придумані.За ці коробки вживані просять 300-400 євро бо є великий спрос на них,з заводу виходять браковані.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 09:28
Не бачу приводу здихуватись авто...вартість коробасу невелика.
Але перед заміною потрібно впевнитись,що це дійсно коробас.Бо жодна присадка в коробку,не змінить шум від гуми чи ступичного підшипника)
действительно на 2й есть определеный шум от коробки. На 5й он сильнее и даже несколько раздражителен. На 6й не сильно. 1, 3 и 4 тихо и чисто в работе. Сама коробка переключается четко и легко.
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 15:55
Залил сегодня и масло и присадку.
Когда можно будет понять эфективны или не эфективны были эти манипуляции ?
Сразу или должно пройит какое то время или какой то пробег ?
Если сразу, то за первые 5км изминений не было.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6619
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 20:15
Я назвав ціну вживаної.А з гарантіями треба дати 600 євро за відновлену і свою їм здати.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 21:51
да нормальна ціна...
встановлювати де купуєш.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 07 Декабрь 2018 - 22:34
Юстас, пан трахтурист тока прыкыдаеться "пролетарием"... а насправди вин "буржуин".. у европах прожывае..  :sm17_2:  :smile44:  :cool1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#31
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6619
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 08:58
Firmy zajmuj?ce si? naprawami skrzy? sugeruj?, ?e fabryczny olej stosowany w skrzyniach M32 jest nieadekwatny do warunk?w, w jakich musz? pracowa?
Фірми які займаються ремонтом коробок стверджують що масло в коробці від виробника неадекватне і не відповідає умовам експлуатації.
W?a?ciciele aut z pechow? skrzyni? mog? zapobiec ewentualnym awariom, zmieniaj?c fabryczny olej. Nowy najlepiej wla? w ilo?ci 2,6
Власники таких коробок могли б обійти типові болячки якщо би замінили фабричне масло .Нового масла заляти 2.6 літра.
Opr?cz tego wiele do ?yczenia pozostawia trwa?o?? ?o?ysk. Co ciekawe, producent musia? zauwa?y? ten problem, bo od kilku lat stosuje ju? trwalsze ?o?yska.
На початку випуску ставили м"ягкі підшипники,а коли вже побачили ту проблему то почали ставити твердіші підшипники.
Wymiana ?o?ysk nic jednak nie da w przypadku uszkodzonych miejsc ?o?ysk w obudowie, gdy? nowe elementy b?d? mia?y zbyt du?y luz. W takim wypadku konieczna jest wymiana obudowy skrzyni lub ca?ej przek?adni.
Заміна підшипників може не допомогти якщо розбиті сідла підшипників в корпусі коробки.Треба міняти корпус(задню кришку) або й цілу коробку.60% коробок якраз має проблему з тою задньою кришкою.
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 09:04
что я и расказывал выше. только замена
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6619
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 09:21
Дефектовку робити треба.Якщо справа в задній кришці тільки то її ціна не страшна.
Вживана з місячною гарантією 100 баксів.
https://allegro.pl/o...7709593921.html
Нова 200.
https://allegro.pl/o...7682190749.html
    • Сообщений 27922
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 10:51
Підтримаю...Евакуаторний ще на початку казав...Викинути цей коробас і встановити інший завжди можна,Але якщо є можливість відремонтувати за менші кошти-то чому б і не скористатись такою можливістю?!
#35
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6619
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 08 Декабрь 2018 - 10:55
Треба ще спеціальний гуглоперекладач аби дєда зрозуміти. :sm13_:
Жартую.
