Astra J 1.7 cdti шум в 6мкпп
59 ответов в теме
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
  • Авто:Opel Astra J ST 2012 1.7 cdti
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 16:31
Повторю, так как немного зафлудили выше.
Залил сегодня и масло и присадку.
Когда можно будет понять эфективны или не эфективны были эти манипуляции ?
Сразу или должно пройти какое то время или какой то пробег ?
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 16:39
Ніхто тобі не нафлудив.Дали можливі причини і загальну пораду робити дефектацію,а не поради по заливанню всякого гауна в коробку яку по признакам можна ще врятувати  пролетарськими  коштами.
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 18:18
Дефектація ? Искать мастера который вскроет и определит проблему ?
В этом то и сложность, что не в сильно большом городе. Не факт что тут удасца найти.
Может кто кого предложит в Киеве, Харькове или Днепре ?
Есть ли смысл к оф. дилеру ехать ?
Изменено: ankrem, 09 Декабрь 2018 - 18:19
    • Сообщений 27922
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 18:47
Может кто предложит
Спочатку потрібно знайти робочий коробас.По тому в своєму місті знайти того,хто зніме та вскриє твій коробас.Якщо твій відновити буде дорожче ніж поставити контрактний-став контрактний коробас.
#40
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 19:41
Треба ще спеціальний гуглоперекладач аби дєда зрозуміти
начебто навить без стьоба пысав...  :tease:
нет никакого!!! :smile44:
а как и где машину без кпп бросите?... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#41
    • Сообщений 27922
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 23:01
КПШ швиденько перетрусили-поставив назад і гей славянє)
#42
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 23:05
Юстас, вот тока миня ниннада уговаривать...  :sm17_1:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#43
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 23:08
Alex Эвакуатор,Тебе з твоїм коробасом треба в музей виставити. :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 23:10
в музей виставити
за деньги?...  :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#45
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 23:16
Це треба в окрему тему бо забанять.
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 23:26
Хорошо, смоделируем ситуацию.
Я нашел мастера/СТО. Они разобрали и:
1. коробка ремонтопригодна. Какие узлы ставятся взамен изношенных, новые/ б/у ? Если б/у то самому надо искать ?
2. коробка НЕ ремонтопригодна. Возможно ли собрать до состояния разбора ? Насколько это процедура сбор/разбор, финансово затратна.
Обьясню почему спрашиваю. На данный момент меня все устраивает в работе коробки. Даже шум для меня не критичен.
И хотел бы разобратся с ним, по одной причине. Если это можно отремонтировать без замены, то лучше сделать раньше или пока это возможно.
А если не возможно отремонтировать, то какая разница когда я поменяю коробку. если машина пока что ездит.
Изменено: ankrem, 09 Декабрь 2018 - 23:27
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Декабрь 2018 - 23:34
снять-поставить кпп - 1,5-2 тыщи... разобрать-собрать ещё тыща... по второму кругу если - то всё по новой...  :blush:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#48
    • Сообщений 27922
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 08:35
А навіщо збирати уклепану/неробочу коробку назад?
І хто візьме на себе відповідальність,що неремонтопригодність не збільшиться...?
#49
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 11:44
шо ей сделается от разборки-сборки... это ж не АКПП...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#50
    • Сообщений 27922
Опубликовано 10 Декабрь 2018 - 19:09
та на жаль ніхто не знає де біда чатує)
#51
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 08:29
Не хочется плодить новых тем.
Вчера загорелся чек.
В процессе возврата домой, остановился на 20 минут на почте.
Потом как завел, появился чек. Пока горит.
Я привык что она пишет всё на бортовом. И по маслу, и по лампочкам, омывайке, парктронику.
А тут просто лампочка и все.
С задним стопом уже привык, регулярно отходит (суддя по интернету, датчик, а не сама лампа), был раз парктроник вечером не включался. На утро стало нормально.
С чеком возможен такой сценарий ? Или только на диагностику ?
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2877
Опубликовано 22 Февраль 2019 - 09:17
Возможен, если причина его срабатывания пропадет (ну как с контактом на лампочке, нет контакта - горит чек, появлися - потух чек).
Быстрее всего эта ошибка потом будет в памяти как не активная.
Лучше съездить на диагностику, а то будете думать что лампочка не горит, на деле что-то гораздо более серьезное.
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 02 Март 2019 - 15:32
Пока попал на диагностику, ощутил падение тяги при езде (Через день стало снова нормально).
Диагностика выдала две ошибки:
Р0299 и Р2598.
Обе о низком давлении в турбине.
Смотрели как в боксе, так и в движении.
Через патрубок турбина плюёт много масла. Плюс подклинивает элемент управления (вроде как то так мастер говорил).
Посоветовал отправлять в Киев на ремонт.
Может кто сталкивался с подобным.
Или есть контакты людей которые делают нормально турбины.
Изменено: ankrem, 02 Март 2019 - 15:33
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 02 Март 2019 - 18:31
я исторически пользуюсь ими..
http://yturbo.com.ua/contact/
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#55
Ruslan Bob
Ruslan Bob
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Astra J, 1.7 CDTI, 2011
Опубликовано 24 Март 2020 - 13:02
Firmy zajmuj?ce si? naprawami skrzy? sugeruj?, ?e fabryczny olej stosowany w skrzyniach M32 jest nieadekwatny do warunk?w, w jakich musz? pracowa?
Фірми які займаються ремонтом коробок стверджують що масло в коробці від виробника неадекватне і не відповідає умовам експлуатації.
W?a?ciciele aut z pechow? skrzyni? mog? zapobiec ewentualnym awariom, zmieniaj?c fabryczny olej. Nowy najlepiej wla? w ilo?ci 2,6
Власники таких коробок могли б обійти типові болячки якщо би замінили фабричне масло .Нового масла заляти 2.6 літра.
Opr?cz tego wiele do ?yczenia pozostawia trwa?o?? ?o?ysk. Co ciekawe, producent musia? zauwa?y? ten problem, bo od kilku lat stosuje ju? trwalsze ?o?yska.
На початку випуску ставили м"ягкі підшипники,а коли вже побачили ту проблему то почали ставити твердіші підшипники.
Wymiana ?o?ysk nic jednak nie da w przypadku uszkodzonych miejsc ?o?ysk w obudowie, gdy? nowe elementy b?d? mia?y zbyt du?y luz. W takim wypadku konieczna jest wymiana obudowy skrzyni lub ca?ej przek?adni.
Заміна підшипників може не допомогти якщо розбиті сідла підшипників в корпусі коробки.Треба міняти корпус(задню кришку) або й цілу коробку.60% коробок якраз має проблему з тою задньою кришкою.
Доброго дня. То підкажіть яке масло заливати в коробку? sae 75w-85 api gl4 ? чи якесь інше? Дякую ;)
    • Сообщений 51345
Опубликовано 24 Март 2020 - 13:35
Оригинал.
#57
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Март 2020 - 16:37
Оригінальну оливу..., якщо проблем не хочеться.
#58
krezerok
krezerok
    • Сообщений 11
  • Авто:opel astra h 2011
  • Гос. номер:ВС8339ВК
Опубликовано 13 Май 2020 - 18:41
Привіт , яка це оригінальна олива в м32 , опель астра h 1.7 m32 ????
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 13 Май 2020 - 22:51
Судячи з року випуску авто в профілі, це оригінальне трансмісійне мастило червоного кольору GM1940182. Для авто з 2012 року це має бути вже жовте мастило, синтетика, здається.
Надіслано від мого Redmi Note 8 Pro, використовуючи Tapatalk
Изменено: Андрюха 1981, 13 Май 2020 - 22:54
Stillengine
Stillengine
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Astra G 1.4XER
Опубликовано 04 Декабрь 2021 - 06:03
Топікстартер пропав, так і не зрозуміло, чим же закінчилась історія. А прикро. Цікаво було б дізнатись.
