Комлект цепи ГРМ z22se от SWAG подделка?z22se грм SWAG
70 ответов в теме
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 14 Январь 2019 - 20:54
С Новым Годом. Хотя тема и не касается непосредственно ремонта, но думаю тут уместна. Очень многие занимаются заменой комплекта цепи ГРМ.
Решил покупать от производителя Febi  код 33045, как все заверяют и в описаниях и видеообзорах - это по сути оригинал от GM токо из затертыми каталожными номерами.
Но так как в нужном магазине не оказалось данного комплекта, но был комплект от SWAG - по сути это тот же Febi - всеми этими брендами владеет Febi Bilshtein и как все уверяют меняются только коробки а внутри лежит тот же товар. Было заказано SWAG 99133045 - комплект цепи ГРМ, и SWAG 99133046 - комплект цепи для балансвалов.
Что смутило - в обоих комплектах лежала цепь от производителя KMC, который больше позиционируется как производитель велосипедных цепей и мотоцепей, а я то думал там будет цеть от IWIS)
Может кто слышал может ли такой набор комплектоваться цепями от КМС?
Все шестерни кроме шестерней распредвалов похожи на оригинал - номера как и ожидалось затертые, зубцы закаленные, качество видно.
Но вот две шестерни распредвалов совсем на китай похожи - нет треугольных и ромбовидных вырезов как на оригинале, отсутствуют любые надписи кроме меток, цвет метала намного светлее от оригинала, ширина зуба у самого верха намного тоньше,
но самое главное шлицы которыми звезда сцепляется с пазами распредвала раза в три меньше, кажется что слизать их даже при посадке на распредвал ничего не стоит)
Кто-то с таким встречался? Таких звезд в интернете вообще не нахожу. Подкинули в комплект китайские?
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:16
Тут как бы вопрос напрашивается, а зачем менять шестерню? По фото она в отличном состоянии и ни чем не хуже той новой ))))
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:26
anton833,
 как правило при замене цепи меняются и звезды это общепринятая практика придумана не мною. вот я и следую ей, кроме того продаются комплекты - по отдельности заменить одну цепь и гидронатяжитель выйдет не намного дешевле от комплекта. Визуально я также не вижу особого износа, но цепь была растянута, хоть и не критично, а значит подозреваю она немного сточила звезду. И если ее не заменить то новый цеп, быстро износится до состояния старого.
Изменено: Serhey, 14 Январь 2019 - 21:30
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:43
сами шлицы (т.е. их высота) то не суть важно.. они тока для правильной ориентации звёздочки... всё одно потом затягиваются болтом...
так шо если ширина их одинаковая и новая  звездочка садится на р/вал без люфта влево-вправо.. то и ОК!...
када то на старый бэмэвэ привезли цепь и звёздочку...
вот там был редкий стрём даж на вид..
так и оказалось - стукнул легонечко по зубчику молотком.. а он приплющился...
стукнул по старому - а в молотке ямка...  :smile44:
повезли ту фихню взад...  :sm17_2:
ЗЫ. болтики желательно новые и качественные...  :blush:
Изменено: Alex Эвакуатор, 14 Январь 2019 - 21:40
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
    • Сообщений 50463
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:46
Не оригинал ни разу.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:48
ЗЗЫ. и я ещё проверил бы "ориентацию" меток относительно шлицов на новой и старой звезде... а то мало ли...  :blush:  :ad_new:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 50463
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:50
Чаще всего достаточно заменить натяжитель цепи ГРМ.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:51
:smile284:  :smile284:  :smile284:
это шутка?... :smile8:
или это если пробег тыщ 70-80?...  :blush:
Изменено: Alex Эвакуатор, 14 Январь 2019 - 21:52
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:52
Alex Эвакуатор
то есть, думаете что за счет силы трения будет держать? кажется что это только верхушка айсберга все эти косяки из шлицами, надписями, а за всем эти лежит плохое качество обработки метала и дешевая сталь и что если не слижет эти шлицы и будут ити микросдвиги по отношению вала, то свои деньги этот комплект не проходит. Ну не верю я что в комплекте SWAG может лежать такое качество.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Январь 2019 - 21:55
за счет силы трения
:smile8:
при чём тут сила трения?...
тот шлиц нихъ не держит от проворота!!.. и не удержит если болт ослабнет...
раньше Шваг хорошие З/ч укладывал... ща уже не знаю..
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
тут китайцы справились
    • Сообщений 50463
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:00
это шутка?...
Это? Нет. Если успокоители целые, то обычно меняю только натяжитель. Цепи только в самых запущенных вариантах. На последнем размолотило оба успокоителя, заклинило натяжитель, немного ободрало крепежные болты. Комплект цепи под замену. Комплект балансвалов не пострадал и был оставлен на прежней должности.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1762
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:02
Вот картинка по номеру swag 99133045
Ukrainian Vectra Club
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:08
и ничего не поменяется  :sm302:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:10
Это? Нет
пробег?
Чаще всего достаточно заменить натяжитель цепи ГРМ. и ничего не поменяется
не ннада мне чужие заслуги приписывать...  :blush:  :sm17_1:
Изменено: Alex Эвакуатор, 14 Январь 2019 - 22:15
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:11
да я перерыл картинки и от Febi, FAI, Automega, SWAG, BGA - такой шестерни нигде нет. Видимо подвальное производство  :sm12_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:14
Serhey, а где брал?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:17
Serhey, а где брал?
UnitParts (Львов) - одни из самих низких цен по Украине
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1762
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:20
Однажды,понадобилась цепь и натяжитель на мерседес,почитав интернет узнал,что в febi цепь шлак,натяжитель норм,в swag цепь iwis,натяжитель вроде тоже норм,в итоге взял натяжитель febi а цепь swag-и там действительно лежал iwis...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:23
отзывы по ним дужэ нэоднозначни...
 а чего не тут в продавайке?... полно ж проверенных торговцев...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:26
наценки большие
то было раньше. сейчас так не повезет  :sm13_:
    • Сообщений 50463
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:27
А что должно поменяться с заменой цепи?
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
так КМС цепь на ГРМ такое бывает?
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4651
  • Авто:CAMRY XV55
я Вам больше скажу, те же fai и bga ходят не намного хуже
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:33
думаю никому из вас такие "GM" звезды не понравились бы в комплекте за 4к.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1762
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:42
 в комплекте за 4к.
Интеркарс продаёт за 5800...
    • Сообщений 50463
Опубликовано 14 Январь 2019 - 22:50
Ходят, но недолго.
    • Сообщений 27624
Опубликовано 15 Январь 2019 - 08:09
падтвирждаю.Давненько почали ставити працездатність нормальна.
Авто крутяться на очах.
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4651
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 15 Январь 2019 - 09:28
Ходят, но недолго.
на глазах машины с пробегом за 100 тысч
но сейчас никому верить нельзя))
    • Сообщений 50463
Опубликовано 15 Январь 2019 - 10:14
на глазах машины с пробегом за 100 тысяч
ОВЦ?
#31
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4651
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 15 Январь 2019 - 15:24
ОВЦ?
zafira 2,2
#32
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 17 Январь 2019 - 11:15
Пробіг 250000км, мотор став працювати як дизель, поміняв тільки натяжитєль, політ нормальний, не дизелить і працює все ідеально. Недавно міняв прокладку клапанної кришки, звернув увагу на шестерні, все у нормальному стані, цеп натягнута, зуби на місці, критичного зносу немає (ну це звичайно на око, шаблонів ніяких немає щоб перевірити знос зубів), мотор працює тихо, рівно і не дизелить. Теж виступаю за те, що треба починати з малого, а не поступати кардинально з великими затратами і до того всього з неоригінальними запчастинами в такому відповідальному вузлі.
А чому було прийняте рішення по заміні всього комплекту? Причина?
Изменено: urevich13, 17 Январь 2019 - 11:17
    • Сообщений 50463
Опубликовано 17 Январь 2019 - 11:31
Так не можна. Только замена комплектом обеих-двух цепей принесёт истинное счастье продавцам автозапчастей.
    • Сообщений 27624
Опубликовано 17 Январь 2019 - 14:04
А що з натягувачем було?Може можна було полірнути і ходив би ще 250тик?
Тепер заміна натягувача на новий принесі істинне щастя продаванам і напарювачам нових натягувачів)
#35
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 17 Январь 2019 - 15:07
Перше - він клинив і був старого зразка.
Друге - пробував полірувати, але в польових умовах це нічого не дало, він все одно клинить. А, ще на ньому було два задира. Після заміни вже проїхав 10000км все добре. Нарікань немає. Кожен вибирає те що йому до вподоби, тут однозначної відповіді нема, але якщо всі деталі механізму в нормі, нічого не зламано  (як буває в декого) і напрягає тільки звук, то я обійшовся тільки заміною натяжитєля.
Изменено: urevich13, 17 Январь 2019 - 15:13
