Комлект цепи ГРМ z22se от SWAG подделка?z22se грм SWAG
70 ответов в теме
    • Сообщений 50463
Опубликовано 17 Январь 2019 - 16:35
Друге - пробував полірувати
Полируй не полируй всё равно новый покупать. Прецензионные пары они такие прецензионные.))
#37
    • Сообщений 27624
Опубликовано 17 Январь 2019 - 19:53
Перше - він клинив і був старого зразка. Друге - пробував полірувати, але в польових умовах це нічого не дало, він все одно клинить. А, ще на ньому було два задира.
Тобто ти відполірував і пробував поставити чи подивився і викинув? :sm13_:
Це чи не єдиний випадок,щоб відполіроване клинило...Які б тобі казки про "прецезиційні" пари продавани не розповідали...
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 19 Январь 2019 - 22:30
официальные представители SWAG подтвердили оригинальность комплекта, так что теперь ,будьте осторожны при покупках продукции от SWAG. цепи от IWIS крайне редко встречаются в комплектах, как правило идут цепи KMC (велосипедные), звезды от GM тоже еще присутствуют в данных комплектах, но думаю в будущем их станет меньше. Баланс звезд думаю явно разный будет, как они могут быть заменяемые хз.
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 21 Январь 2019 - 11:44
Я спочатку купив новий, потім провів заміну. Далі вже займався старим. Войлок і паста ГОИ результат не принесли (це все що я робив, я ж казав що умов ніяких нема). Нагар і весь шмурдяк відчистив, але коли шток вставляв в корпус без пружини, щоб перевірити, він клинив і назад треба було прикласти зусилля щоб він вийшов в робоче положення. Задири так і залишились, нічого не полірнулось. Тепер лежить в шкафчику. ))
Буду вдячний за підказку, як правильно попробувати відполірувати самому в домашніх умовах :ukr:.
Так і не почув відповіді від топікстартера.
Чому було прийняте рішення по заміні всього комплекту?
    • Сообщений 50463
Опубликовано 21 Январь 2019 - 12:28
Никак.
#41
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 21 Январь 2019 - 12:31
Тому він і лежить в шкафчику
    • Сообщений 50463
Опубликовано 21 Январь 2019 - 12:36
Я их токарю отдаю, говорит, что метал корпуса хороший для переходников на гидравлике тракторной.
#43
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 21 Январь 2019 - 16:55
Дякую, телефон взяв на замітку, поки новий працює, то старий нехай лежить в шкафчику )), якщо проблема повернеться, буду діяти.
    • Сообщений 27624
Опубликовано 21 Январь 2019 - 23:29
urevich13,
стукнешся при потребі)
#45
    • Сообщений 50463
Опубликовано 21 Январь 2019 - 23:38
Это вряд ли. Натяжители третьего поколения иначе устроены. :ad_new:
#46
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 22 Январь 2019 - 21:34
Так і не почув відповіді від топікстартера. Чому було прийняте рішення по заміні всього комплекту?
износ, гидронатяжитель уже не натягивал
    • Сообщений 50463
Опубликовано 22 Январь 2019 - 21:45
износ
Нятяжителя?
#48
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 24 Январь 2019 - 20:15
Нятяжителя?
цепи
    • Сообщений 50463
Опубликовано 24 Январь 2019 - 20:44
цепи
Намного растянулась по сравнению с новой? :ad_new:
#50
    • Сообщений 27624
Опубликовано 25 Январь 2019 - 22:54
Ти хіба не знаєш як з цим боролись на ТАЗах???Навіть натягувач не міняли!!!
У деяких унікумів корпус двигуна цепом протирався :sm13_:  :sm13_:
Форум у нас-"анті"совєтчіков :sarcasm:
#51
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 26 Январь 2019 - 20:05
с новой еще не сравнивал (для интереса промеряю), но гидронатяжитель уже вышел полностью, а цепь немножко была недонатянута, поездить еще можно было.
скупий платить двічі)
    • Сообщений 27624
Опубликовано 26 Январь 2019 - 21:09
Що там мірять-стара буде розтягнутою...
#53
    • Сообщений 50463
Опубликовано 26 Январь 2019 - 22:13
Это на двигателе определялось?
#54
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 27 Январь 2019 - 19:00
совершенно верно
    • Сообщений 50463
Опубликовано 27 Январь 2019 - 19:08
Serhey, каким образом?
#56
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 29 Январь 2019 - 20:37
визуально определял - смотрел на вылет штока гидронатяжителя, на люфт цепи на зубцах шестерни распредвалов, при езде появилось дизеление, мне этого было достаточно. К тому же цепь баланс валов была 100% под замену (ее видимо еще не меняли за 250 к), я не из тех что убирают шайбу на гидронатяжителе чтобы получить дополнительно 2 мм вылета штока и еще немного поездить  :sm13_: . Да и как не крути гидронатяжитель спасает только от проскакивание цепи, а фаза неизбежно сдвигается
Кто хочет сэкономить можно и точно проверить согласно теме http://vectra-club.r...c.php?t=196244
и менять только необходимые запчасти
    • Сообщений 50463
Опубликовано 29 Январь 2019 - 21:20
визуально определял
Понятно. :sm13_:  Даже "растянутая" цепь оставляет валы в метках. А "дизеление" устраняется заменой натяжителя.
Но то такэ. Хозяин-барин.
#58
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 30 Январь 2019 - 07:52
тут не согласен, фаза сбивается однозначно
    • Сообщений 50463
Опубликовано 30 Январь 2019 - 08:14
Каким образом?
#60
Serhey
Serhey
    • Сообщений 52
  • Авто:Zafira A
Опубликовано 30 Январь 2019 - 19:47
Каким образом?
К примеру длина цепи между метками звезд впускного распредвала и коленвала 70 см в идеальном состоянии, а со временем растянулась до 70.5 см.
А теперь вопрос поменяется ли взаимное расположение меток этих двох звезд?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 30 Январь 2019 - 20:26
Serhey, 5+..  :sm302: ...
за домашнее задание...  :ad_new:  :smile3:
Изменено: Alex Эвакуатор, 30 Январь 2019 - 20:27
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#62
    • Сообщений 50463
Опубликовано 31 Январь 2019 - 22:23
Насколько должна растянуться цепь для этого?
#63
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Январь 2019 - 23:01
настолько насколько растянулась на стока р/валы отстают от к/вала..  :smile44:
ЗЫ. када-то обожал показывать клиентам разницу меж новой и старой цепями... на изгиб боком 2 цепи в 2-х руках... разница в провисании впечатляла ВСЕХ!..  :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#64
    • Сообщений 50463
Опубликовано 31 Январь 2019 - 23:17
Ничего подобного на 2,2 не видел. Сколько цепей не было все в метках.
#65
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Январь 2019 - 23:26
одно "но" - ты метки видишь при 0 об/мин...
а при 3500 оборотов как бэ несколько иная картинка...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#66
    • Сообщений 21469
Опубликовано 01 Февраль 2019 - 07:27
+1 к деду!
#67
    • Сообщений 50463
Опубликовано 01 Февраль 2019 - 09:47
Такая же. :sm17_1:
#68
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1762
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 27 Февраль 2019 - 21:45
Однажды,понадобилась цепь и натяжитель на мерседес,почитав интернет узнал,что в febi цепь шлак,натяжитель норм,в swag цепь iwis,натяжитель вроде тоже норм,в итоге взял натяжитель febi а цепь swag-и там действительно лежал iwis...
Сегодня опять взял на мерса цепь swag,и там по прежнему лежит iwis :sm302:
Прикрепленный файл  IMG_20190227_132722.jpg   200,56К   13 раз скачано
Ukrainian Vectra Club
#69
netman
netman
    • Сообщений 71
  • Авто:OVC Z22SE `08 (был)
Опубликовано 14 Март 2019 - 11:24
А не подскажите номер натяжителя для заказа?
Если еще кто скажет где на правом берегу поменять его можно, было б совсем хорошо.
зы: задизелил наконец-то.
    • Сообщений 50463
Опубликовано 14 Март 2019 - 12:05
Магистру пиши. http://www.opel-club.../25393-magistr/
