Выгоняет антифриз y20dth
43 ответов в теме
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
  • Авто:Opel Zafira 2.0 Y20DTH
Опубликовано 23 Январь 2019 - 13:29
Всем доброго времени суток.  Имею zafira a 2004 y20dth. Суть проблемы , по немногу выгоняет антифриз с расширительного бачка, порядка 100грам в неделю(Когда еду в город). В основном такое происходит когда еду по трассе больше 120. С этим вместе есть проблема ,что на холостых печка дует холодным , , и когда сбрасываешь обороты, мотор охлаждается по приборке. Такое ощущение ,что накрылся термостат , и пробуксовует помпа(Есть шум у правого колеса). Знакомые говорят ,что термос 100% так как грееться патрубок радиатора на холодную + крышка бачка. Звонил на сервис , говорят что прокладка ГБЦ , работа от 200у.е в Житомире. Но масло в норме , антифриз не грязный. Подскажите советом, так как не хочеться менять всё сразу(ГБЦ,термос,помпа,антифриз),насчитали 900у.е.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 23 Январь 2019 - 13:45
Для начала найди откуда свистит.
Термос здесь не причем.
На оборотах печка дует горячим?
При таких симптомах вероятность пробоя прокладки/трещина ГБЦ очень велика, так что готовься к худшему.
Антифриз и не будет грязным, а вот выхлопом с бачка будет вонять.
У меня когда пробило прокладку начальная стадия была такой: печка начала дуть хуже на малых оборотах, антифрих выдавливало, но мало. Потом это переросло в хорошую давку ОЖ когда тапку давишь , а если ездить спокойно, то все ок.
И это, презик на заливную горловину расширительного еще никто не отменял)
Изменено: Maxim B., 23 Январь 2019 - 13:49
Callisto
Callisto
    • Сообщений 136
  • Авто:Опель Омега В седан.2003.Z22XE.АКПП.
  • Гос. номер:ВМ9694ВА
Опубликовано 23 Январь 2019 - 17:21
Если с печкой проблемы то 99% ЭТО пркладка головы. И новая крышка вряд-ли поможет. Помпа по ходу проверится, а термостат не так дорого стоит ,тем более быбор большой.
    • Сообщений 27646
Опубликовано 23 Январь 2019 - 17:58
Якщо це дійсно шумить помпа і її приклинить-може обірвати шків колінвала...Якщо шків не мінявся,то демпфер у ньому трухлий.
Їздиш на пороховій бочці...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 23 Январь 2019 - 18:13
имхо - крыльчатка помпы... лопастей мало осталось...
в принципе да... но этот момент
несколько сдвигает "приоритет" проблемы...
это неработа, а 3,14..ц мотору!!!!
прыеднаюся...
Изменено: Alex Эвакуатор, 23 Январь 2019 - 18:13
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 23 Январь 2019 - 18:59
 Мотор поменяй, за по 300 баксов хороший мотор можно взять.
Для начала поменяй помпу, термостат и т.д.
Печка может и забиться. У меня на омеге также холодным дуло, пару раз шлангом промыл туда обратно, раз 10, грам 50 хлопьев ржавчины вывалилось.
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Всем спасибо за ответы, действительно. Был на диагностике , сказали прокладку ГБЦ под замену... термостат заклинил в полуоткрытом положении. Что меняют на этом моторе вместе с прокладкой? Машину делаю для себя. Нету выбора. Спасибо.
Термостат Wahler 04198.92D ,говорят норм?
Помпа Thermotec D01X028TT , ставили куму на зафиру Б, вроде ходит. Что ещё менять?
Говорят проще мотор купить, но кота в мешке покупать....
Изменено: denisnest97, 23 Январь 2019 - 19:16
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 24 Январь 2019 - 10:51
так приедь посмотри мотор перед покупкой, даже тут на форуме продают мотор за 3 сотки в сборе пока еще и на машине стоит, в чем проблема его покрутить повозить, завести покататься.
Последний мотор что меняли на 2.0 дизеле был взят за 250 баксов, и ездит уже пол года без проблем. Но если есть лишние бабки то делайте капремонт в колхозников, и только потом купите б.у. мотор что бывает очень часто с нашими криворукими "мотористами".
Смотреть надо что берешь ДО покупки а не после.
Для начала поменяйте термостат, и промойте печку, можно еще давление в системе охлаждения проверить на холодную.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 24 Январь 2019 - 11:38
а с учётом...
то рупьзасто шо именно так и будет...  :blush:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 27646
Опубликовано 24 Январь 2019 - 18:15
У мене є саме такий,тільки з перламутровими гудзиками)
Віддам за третину від озвученого.
Чесних 394000пробігу)Насос з нього знято/забарижено-десь пересувається по простору неньки без нарікань...
Пробіг виймав з ебк авторитетний дизеліст УОК по 2.0-2.2ДТЛ/ДТН...Самі здогадаєтесь хто... :sm12_:
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 24 Январь 2019 - 18:21
Мне можете этого не писать. Мне не интересно, что, за сколько, и у кого есть. Адресуйте свое сообщение автору темы.
Надіслано від мого T5, використовуючи Tapatalk
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Январь 2019 - 09:38
Еще раз спрошу - на оборотах печка дует горячим?
Термостат WAHLER 4198.92D
Помпа - HEPU P347
Запасайся вот чем:
1. Прокладка ГБЦ ( толщину узнаешь после снятия)
2. Болты ГБЦ - REINZ 14-32105-01, 1шт (комплект)
3. Маслосьемные колпачки - ELRING 403.730, 16шт. Понятно, что при необходимости. Но ты ведь делаешь "для себя".
4. Прокладка корпуса дроссельной заслонки (если у тебя ЕГР электронный) - ELRING 743.970, 1шт.
5. Прокладка крышки впускного колектора (если у тебя ЕГР электронный) - ELRING 743960, 1шт.
6. Прокладка крышки впускного колектора (если у тебя ЕГР вакуумный) - ELRING 646182, 1шт.
7. Прокладка впускной колектор к гбц - ELRING 646.171, 1шт.
8.  Шайба уплотнительная форсунки топливной - ELRING 293.140, 4шт.
9. Прокладка выпускного колектора - ELRING 081.340, 1шт.
10. Уплотнительные кольца траверс - BOSCH 2 430 223 003, 4шт. (это в случае если будешь проверять гбц и придется снимать форсунки).
11. Прокладка вакуумного насоса - OPEL 0545708, 1шт.
12. Прокладка клапанной крышки - ELRING 864.310, 1шт.
13. Медная шайба трубки подачи ТНВД - ELRING 110.604, 2шт.
14. Медная шайба трубки обратки ТНВД - ELRING 115.100, 2шт.
15. Медные шайбы под форсунки - ELRING 293.140, 4шт.(если будут сниматься).
16. Изолятор, трубчатый, инжекционная форсунка к головке цилиндра - OPEL 90500918, 4шт. (если будут сниматься).
17. Медные шайбы трубки подачи масла на турбину - GM 11056391, 2шт. (если будешь снимать турбину).
18. Прокладка трубки слива масла с турбины - OPEL 90467805, 1шт. (если будешь снимать турбину).
19. Болт звезды распредвала - GM 11093292, 1шт.
20. Цепы, натяжитель, успокоитель - по состоянию.
21. Герметик REINZ 70-31414-10, 1шт.
22. Шпильки выпускного колектора М8 - GM 90106924, 10шт.
23. Омедненные гайки выпускного колектора - GM 90502418, 10шт.
Если что-то еще вспомню - допишу.
Естественно, все это нужно если делать по фэн-шуй.  Если ты не собрался так делать, то список можно сократить процентов на 50)
Изменено: Maxim B., 25 Январь 2019 - 09:55
    • Сообщений 50594
Опубликовано 25 Январь 2019 - 09:44
Шпильки выпускного коллектора с гайками.З.Ы. Если для себя делать или просто нормально делать.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Январь 2019 - 09:54
спс, дополнил.
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 25 Январь 2019 - 10:11
Помпа - HEPU P347
Запасайся вот чем:
Да,горячим
Спасибо от души за ответ, а то замучался уже искать ,что конкретно нужно
Изменено: denisnest97, 25 Январь 2019 - 10:30
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Январь 2019 - 10:45
denisnest97, пока шо очень МАЛОВЕРОЯТНО шо это таки прокладка...  :blush:
:smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 25 Январь 2019 - 10:50
:smile44:
Я там ошибся , в голове одно - пишу другое .. 100 грам концетрата, извиняюсь
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Январь 2019 - 10:52
С презервативом пробовал?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Январь 2019 - 10:58
:smile3:  :smile3:  :smile3:
denisnest97, прежде чем лезть в те дебри (в которых как я вижу ты ницнэшаришь..  :smile44: ) сними и осмотри помпу...
оч похоже шо там  половины крыльчатки нет... (вот на оборотах оно и подкипает)...
ЗЫ. бачыв вже таке на "бляхах"...  :sm17_2:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 25 Январь 2019 - 11:11
 Це перший мій дизель , до цього 2 бензина ,і тільки раз мав мороку з прокладкою ,і то , коли купив мотор на розборці.
Тобто ти хочеш сказати , що на високих оборотах 3+ , із-за помпи виганяє антифріз? НІколи б не подумав.. Но якшо б крильчатку зірвало , то "осколкі" пішли б далі. (на 2 машині , зірвалу 2 "зуба\крильчаткі" на помпі , то вони застряли в каналі , і не давали протоку тосолу.)
Нет, сейчас попробую. Просто многие пишут , что достоверность этого метода 50%
Изменено: denisnest97, 25 Январь 2019 - 11:04
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 25 Январь 2019 - 11:27
Пару месяцев назад такая же фигня была на 2.0 дизеле, машина перегревалась когда стоит и быстро нагревалась. Отказалась проблема в помпе, крыльчатка просто проскальзывала на валу, заменили и в путь. Хотя многие "мастеры" уже мотор разбирать собирались.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Январь 2019 - 11:29
Что нужно начинать с простого перед тем, как лезть в двигатель. И в данной ситуации проверка помпы - правильное решение, тем более у тебя что-то там пищит.
Если будешь снимать, тогда нужна еще прокладка: GM 90502644.
p.s. если что, есть б/у помпа hepu в отличном состоянии.
Изменено: Maxim B., 25 Январь 2019 - 11:32
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 25 Январь 2019 - 13:38
Только что проверил с презервативом , немного надулся ... Что думать?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Январь 2019 - 14:00
Давно так ездишь?
Отправлено с моего SAMSUNG GALAXY S8 через Tapatalk
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 25 Январь 2019 - 14:27
Давно так ездишь?
Тысяч 10.000 точно
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Январь 2019 - 18:57
что жисть прекрасна!...
асаблива в столь юном возрасте...  :ad_new:  :sm17_2:  :sm13_:
Тысяч 10.000 точно
тогда ТОЧНО не пробой прокладки!!!...
ни!! ни в якому рази...
просто ны высоких оборотах ей не хватает производительности... и система начинает подкипать..  :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 25 Январь 2019 - 19:06
конечно техника отличная , но на домашнем ланосе с пробитой прокладкой головы ездили достаточно долго. В бачке была имульсия .... Ездил даже в Житомир и назад  :smile44:
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Январь 2019 - 19:22
Знаю омегу, которая каталась с пробитой прокладкой месяца 4. Было это весной-летом, когда печка не включалась.
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 25 Январь 2019 - 19:33
Извиняюсь , что может туплю. Тогда надутый презерватив , не пробой прокладки , а помпа?
Изменено: denisnest97, 25 Январь 2019 - 19:41
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Январь 2019 - 19:48
futbolfans,Maxim B.,  извиняюся.. а ото всё шо вы перечислили.. оно было дизельное?...  :sm17_1:  :smile44:
на лайносе идеальная компрессия - 12 (реально намного меньше)... у амехо - 14...
а на сабжевом y20dth -  25...  :sm17_1:
:smile284:  :smile284:  :smile284:  :smile284:
а гбц?
:faceoff:  :smile275:
с трещиной гбц ты б закипел бы враз и навсегда за пару-тройку км...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#31
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 25 Январь 2019 - 19:54
Первым делом тогда поменяю помпу термостат и крышку, просто не хотелось 2 раза антифриз покупать)
denisnest97
denisnest97
    • Сообщений 91
Опубликовано 25 Январь 2019 - 21:08
Просто беспокоит ещё , что печка дует холодным
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Январь 2019 - 21:45
Да, 2.2дти. Вам то не знать, что зависит от места пробоя. Скажу так - когда у меня пробило, визуально я так и не увидел на прокладке ничего подозрительного. То есть, прям такого, как ожидают многие увидеть (например, как на фото), не было.
Прикрепленный файл  1600_Proboj_prokladki_GBCz_mezhdu_czi--bf09776296e596fb69.jpg   134,67К   16 раз скачано
Возможно плохо смотрел, что скорее всего. На самой ГБЦ были видны следы. Не исключаю неправильную затяжку болтов.
Так слей антифриз, сними и проверь помпу, делов-то.
Изменено: Maxim B., 25 Январь 2019 - 21:44
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 25 Январь 2019 - 22:00
это не пробой а прогар меж соседними цилиндрами... там ОЖ и близко нет..  :blush:
Да, 2.2дти
крайне редкое явление...
обычно дизель любую мало-мальскую "свистульку" прорывает (за счёт давления в цилиндре) очень и очень быстро...  :smile44:
можешь вааще его непокупать... если он нормальный... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#35
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 25 Январь 2019 - 22:04
Промыть можешь? Помпу заодно проверь. Печка это как сито, весь мусор там. Если раньше вода была то ржавчина с блока подюбом там.
