Opel Astra g не виключається маннітола
Опубликовано 06 Апрель 2019 - 18:21
Перестала вимикатися магнітола при витягуванні ключа запалення. Це спостерігалося вже біля місяця, але якщо повторно вставиш ключ, потім витягнеш і магнітола виключається. А ось сьогодні — вставляй, витягуй, а дісплей магнітоли як світився, так і світиться... При чому авторегістратор і бк вимикаються як і завжди.
Опубликовано 06 Апрель 2019 - 21:53
Дякую Вам, я вже сам дочитався до КГ, скажіть будь ласка, а чи можна зняти контактну групу, не трогаючи личинку замка? І чи немає якихось "сюрпризів" у цій процедурі?Если не изменяет память, на Астрах на магнитолу идет 2 плюса: Батарея и зажигание. Зажигание отвечает за включение/выключение.
Я бы со старта посмотрел контактную группу замка зажигания (если с проводами ничего не колхозили)
Опубликовано 06 Апрель 2019 - 21:57
Опять же, на сколько не изменяет память, личинку можно вытащить с ключом (как отдельную запчасть).
Ну и контактная группа идет отдельной запчастью.
Опубликовано 06 Апрель 2019 - 22:07
Я личинку вже витягував, підточував ламелі, тепер мабуть проблема з КГ. А не може із за КГ швидше сідати аккумулятор? А то спостерігається така проблема а рішення знайти поки що не можу...
Не выключается магнитола - не выключаются и другие потребители.
Не выключаются потребители - садится аккмуллятор.
Опубликовано 06 Апрель 2019 - 22:16
Справа в тому, що Бк і авторегістратор справно виключаються, проблема тільки з магнітолою. І ще, на сторінці з вашим фото пишуть "Для снятия КГ снять замок с личинкой. Оттопырить два фиксатора и надавить вниз", тобто виходить що личинку також знімати потрібно, щоб добратися до КГ?Не выключается магнитола - не выключаются и другие потребители.
Опубликовано 06 Апрель 2019 - 22:31
Вроде да. Подтянутся зубры/мамонты и ответят на вопрос.Оттопырить два фиксатора и надавить вниз", тобто виходить що личинку також знімати потрібно, щоб добратися до КГ?
Если отбросить гипотезу о том что до магнитолы провода батареи и зажигания соединились между собой, есть ещё вариант что магнитола глючит. Как проверить - поставить такую же другую
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 06:37
На приборній панелі, коли включаю фари, тухне віконечко з кілометражем пробігу, все інше на панелі світиться як і потрібно, фари виключаєш, і починає світитися вікно пробігу.
Так і має бути, чи це один із ланцюжків можливої проблеми із КГ?
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 12:33
Ще забув одну річ, не знаю з чим це зв'язано, але одночасно з цією проблемою перестала працювати кнопка "закрити двері" на ключу (не брелок сигналки), "відкрити" - працює...
PS. Точно не впевнений, але здається раніше з витягнутим ключем не працювали підйомники стекол та дзеркала, тепер витягую ключ, а стела підіймаються, опускаються і працюють дзеркала. Також на кнопках підйому дзеркал світяться світлодіоди...
Изменено: Kvak, 08 Апрель 2019 - 13:52
