Підкажіть, будь ласка, куди копати, що перевіряти і в якому порядку
Якщо я не помиляюсь,то канщина і не дасть 12В на муфту,якщо не буде під'єднаний споживач.
Тобі б стукнутись до Андре71...він на електрообладнанні Астро Ха-мамонта з'їв.
Опубликовано 18 Июнь 2019 - 21:29
Опубликовано 19 Июнь 2019 - 07:36
возможно превышено рабочее нормальное давление в системе кондиционирования(высокий контур)
Вчера был у меня туарег с давлением в 25 бар.....далее компрессор просто отключался
отключался в каком смысле? это может такой расход давать?
а ты занимаешься кондерами? если да, то в каком районе Киева?
Опубликовано 19 Июнь 2019 - 08:38
В самом прямом.Электроника программно отключает компрессор дабы не разорвало систему.
При таком давлении в системе естественно необходимо больше усилий для прокрутки вала компрессора кондиционера...при слабой движке естественно это сказывается на динамике/расходе топлива
Я занимаюсь ВАГами
Если количество фриона и масла в системе в норме то воющий компрессор кондиционера лечится только его заменой,увы.
Опубликовано 24 Июнь 2019 - 15:27
Я занимаюсь ВАГами
был на диагностике. мне что то там говорили за предельное давление, которое указывает на грязный радиатор. сказали помыть радиатор, купить "восстановительный состав для кондиционера ХАДО" 1шт - чтоб убрать трение поршней компрессора.
приехал второй раз, послушали стетоскопом шум компрессора, замерили давление - после мойки радиатора оно стало ближе к норме оказывается, стравили лишнее давление, задули Хадо, померяли давление и температуру в салоне, послушали стетоскопом шум компрессора.
-шум компрессора стал на 70% меньше. мастер сказал, что еще уменьшится со временем.
-расход на холостом без кондера - 0,4
-расход на холостом с кондером до мойки радиатора - 1,4-1,5
-расход на холостом с кондером после описанных процедур - 0,9, бывает меньше, пока малая статистика - от Полярной до Академа.
-кондер перестал мешать трогаться на первой передаче, раньше было подобие перегруженного авто при включении
-холодит отлично, но может дольше выходит на режим
наконец то можно смело включать кондер и не париться о расходе или шуме. спасибо LEXA SHUMI
за подсказку с высоким давлением и мастеру за работу.
а виной всему СТО шиномонтаж под мостом Жуляны, где заправил в прошлом году кондер. хотя у них там и аппарат спецовый на колесах, но заправили очень много. гораздо больше нормы. мог вылететь компрессор.
Опубликовано 24 Июнь 2019 - 20:38
http://www.opel-club...ruchnoj-raboty/ М'які ,в'язані іграшки
Опубликовано 24 Июнь 2019 - 21:11
Изменено: oneil, 24 Июнь 2019 - 21:21
Опубликовано 24 Июнь 2019 - 21:29
цей дядько шарить))да, мастера Алексей зовут.
далековато мне туда ехать, но хорошие люди посоветовали.
Опубликовано 25 Июнь 2019 - 07:24
мне его порекомендовали в гаражах на Малинской, о каком хлопе речь?
цей дядько шарить))
Як і хлоп на синій ооб, який порадив(вгадав?))
063-236-2220 - попробуй с Алексеем проконсультироваться.
Накрылся на днях кондей. Astra h 2008 года. Компрессор не запускается. На сто, после диагностики (подключали азот в систему) озвучили вердикт. Причиной всему - вышел из строя резистор на муфте. И озвучили ценник по решению данной проблемы - дорого.
Контакт мастеров подскажите пожалуйста. Киев.
Возможно ли снять муфту без снятия компрессора с авто?
Опубликовано 25 Июнь 2019 - 08:20
зрозумів, вибач не вгадав. Мені Олексія наш одноклубнік порадив, він всіх до нього відправляє.мне его порекомендовали в гаражах на Малинской, о каком хлопе речь?
Опубликовано 25 Июнь 2019 - 20:20
Не резистор, а термо-предохранитель.Запаять вместо него перемычку из медного провода диаметром 0,3-0,5мм.По месту, не снимая компрессора с ямы или подьемника. Работы на 15 мин.
Опубликовано 25 Июнь 2019 - 20:50
Так и сделали. Запаяли. Собрали. Заправили фреоном. Завели, и компрессор затрещал, зашумел на холостых. Повышаю обороты, треск, шум пропадает. Выключаю кондей, потом включаю снова на холостых, треск, обороты начинают плавать, прыгать, и машина глохнет. В движении кондей работает норм.
Вот кстати видео треска. точно как у меня
Кто знает в чем проблема, и к кому обратится. Помогите советом!
astra h - z16xer - без климата
Изменено: oneil, 25 Июнь 2019 - 20:58
Опубликовано 25 Июнь 2019 - 21:10
Точно по этой причине я ездил пару лет без кондея на Мериве .
Вариант замены Компрессора за 700 евро я отверг сразу .
Смерть муфты пришла после посещения Климы - сервиса + один день . И я не один ! Не отрицаю диверсию .
Поэтому на ехайте на клима - сервис просто так !
А где на видео компрессор ??????????
У тебя его сроду не было ! Там помпа тарахтит !
Опубликовано 25 Июнь 2019 - 21:20
компрессор кондея 100%
Изменено: oneil, 26 Июнь 2019 - 08:03
Опубликовано 25 Июнь 2019 - 22:36
так,цей секас можливий.
Опубликовано 27 Июнь 2019 - 09:48
Никакого секаса. Лично на подьемнике запаял перемычку, правда припой таки на тело капнул.(гусары, молчать)
. Ни защита двигла и прочее не мешает.Всевполне доступно. Главное быстро и шарово.
так и сделано. Правда с снятием компрессора. Запаяли, поставили на место, заправили. Компрессор поработал так сутки с нестабильной работой (на холостых запускался с подклином и глохнувшим авто; работал с трещащим звуком как на видео выше - причина подшипник стучал; в движении, при включении с жестким толчком авто)
В итоге заменил компрессор, и все устаканилось. А старый сняли - с заклинившим валом.
Изменено: oneil, 27 Июнь 2019 - 09:50
Опубликовано 28 Июнь 2019 - 19:20
Пиппец ! За это ВСЕ мне пришлось бы вывалить штуку евро . Вы таки бахато живете !
Опубликовано 29 Июнь 2019 - 13:52
первый родной
700грн - снять, запаять, поставить
500 - заправка
далее, после того как родной накрылся, на разборку гоу
старую заправку на сохранение
2200 - компрессор б/у + снять старый, поставить
и обратно с дозаправкой + 150 грн.
Опубликовано 08 Июль 2019 - 12:40
Нифига себе. Шо, "Моли" уже так резко подорожал?
Я пару месяцев назад покупал какую то хрень из смазок, так видел его за 370, что то вроде того.
"Степ-Ап" я как раз про него писал. Его везде так разрекламировали, но по сутидерьмовенькая вещь. Его лучше было бы назвать не очистителем а дезодорантом. Пару дней-неделю при включении кондиционера будет что то типа запаха свежего белья, потом никакого запаха, а потом опять начнет вонять какими то старыми тряпками.
Его хорошо применять уже после того как промыл испаритель дезинфицирующим раствором.
Есть специальные противогрибковые обеззараживающие средства для автомобильных и бытовых кондиционеров, типа "BON"
https://www.mvideo.r...bn-153-50039396
Ну или все таки, Хлоргексидин рулит!!
Еще лучше и эффективней удаляет грибок если добавить в хлоргексидин немного медицинского спирта
(или как он там в аптеке правильно называется, Фармасепт кажется)
Брызгать надо именно на то что у тебя на фото.
Компрессор это шикарно, только в принципе достаточно и обычного пульверизатора.
Как то так.
Добрый день. Решил по Вашей рекомендации отказаться от "модных" и дорогих пенок для чистки кондиционера .
Подскажите, Хлоргексидин 0,05% подойдет для обработки кондиционера или нужен более концентрированный? Сколько спирта добавлять в раствор для обработки? Сколько времени после обработки нужно выдержать раствор перед сушкой испарителя? Спасибо за помощь
Опубликовано 08 Июль 2019 - 13:43
В инете куча инфы как чистить хлоргексидином.
Вот к примеру https://www.drive2.ru/c/1935950/. Но тут смешивают 4:1, а во многих дргугих местах говорят о пропорции 1:1
