Ошибки Opel Astra HПомогите расшифровать
99 ответов в теме
#71
    • Сообщений 15412
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 15:06
Це де?
в адресній сторінці.
якраз виглядає як  https
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 15:12
Тобто в адресній строці?
Так, візуальні ознаки з'ясували.  Тепер як його увімнути питання. Ну тіпа хот-кей якісь чи інші маніпуляції?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 15:30
Вже розібрався, через значок замку у адресній строці.
Перше не відкривається. А друге нічого не зрозумів.
Та додав же звичайне посилання. По ньому не переходить? Там про діагностику проводки від ЕБК до педалі. На ОАН, але для ОАЖ теж саме з поправкою на номери пінів.
А друге - то про аварійне заживлення одного потенціометра від другого в разі зникнення живлення на одному з них. Колхоз варварський, але  доїхати до СТО або до дому може допомогти.
Изменено: Andre_71, 09 Сентябрь 2023 - 15:25
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Сьогодні маю продовження цирку.
Проїхав 10 км. нормально, потім знову 1550, але педаль газу цього разу реагує, хоча і ривками і набирає обороти дуже неохоче. Але їде, а не просто ХХ. Стаю. Бортовим не витирається. Мультиметр на педаль газу, 1 пін 0В. Другий +5В. Стопи не горять. Дістаю запобіжник 10А. і при цьому моментально з'являються +5В на першому піні педалі газу.
Замовив жабу.
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 15:32
повір... вони не пусті....
охоче...
з мобільника через оперу нічого не видно
налаштування, це процес більше мислення, тобто не для мене (та/або не зараз)... :)
З десктопу заради цього вдома включати точно не буду, під файрфоксом побачу з плнеділка на роботі...
Изменено: lame, 09 Сентябрь 2023 - 15:34
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 15:39
Мультиметр на педаль газу, 1 пін 0В. Другий +5В. Стопи не горять. Дістаю запобіжник 10А. і при цьому моментально з'являються +5В на першому піні педалі газу. Замовив жабу.
Минулого разу жабу робирав до контактів чи просто зверху "?
Там з відосами трохи наплутав. Мав на увазі  про те, як жаба парить мозок то оце відео
https://youtu.be/0qM9BXizhGI
    • Сообщений 12862
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 15:57
з ПК
файрфокс 117
вимкнений захист сторінки і все видно
Так не вимикай, просто зроби це
Бо я просто в налаштуваннях цього ж ФФ (117) в "Приватності та захисту" увімкнув режим "Только HTTPS" в усіх вікнах. І видно усі ютуб-відео, що раніше не відібражались.
#78
    • Сообщений 15412
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 16:00
просто зроби це
заточимо весь нет під уок... :sm13_:
п.с. потім на інших сайтах будеш мати граблі...
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 16:11
Розбирав до контактів всередині, але там нічого страшного не було просто побризкав очисником і зібрав. А от зовнішні були явно поганенькі, як і запобіжник 10А. Запобіжник замінив, контакти на жабі почистив до блиску.
Там в жабі окрім контактів, стоїть котушка та конденсатор, може їм щось погано.
Я коли побачив, що саме в момент помилки 1550, немає +5 на першому піні, то вже був впевнений, що треба кинути перемичку тимчасово навічну. А тут он воно що...
Сьогодні помилка зкинулась тільки коли дістав запобіжник і знову розібрав і почистив жабу.
Точно, оце бачив.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 16:12
Багато ще є сайтів без HTTPS?
Трабли в чому будуть саме? Буде попередження, що сайт небезпечний і потрібне буде додаткове натискання дозволу для переходу чи там щось  більш критичне?
Ти ба... не знав.  Маркування є якесь? Може з ними розібратися? Як увімкнуті? Може сфоткаєшь, якщо ще розбиратимеш?
Хоча мабуть дешевше вийде нову поставити.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 16:27
Маркування не видно, може на кондьорі, якщо видрати його звідти.
Прикрепленный файл  зображення_viber_2023-09-09_17-20-50-243.jpg   142,45К   17 раз скачано
Прикрепленный файл  зображення_viber_2023-09-09_17-20-50-273.jpg   219,46К   16 раз скачано
Прикрепленный файл  зображення_viber_2023-09-09_17-24-53-423.jpg   91,86К   15 раз скачано
    • Сообщений 15412
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 16:35
більшість корпоративних, і справа не в https
то тільки протокол
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Сентябрь 2023 - 16:55
Дякую за фотку. По ходу контурок для усунення "дрєбєзгу" контактів  при їх роботі. Може й і ньому бути причина.
більшість корпоративних, і справа не в https то тільки протокол
Добре.
А що з
Трабли в чому будуть саме?......... потрібне буде додаткове натискання дозволу для переходу чи там щось більш критичне?
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 11 Сентябрь 2023 - 12:17
Вчора їздив і все ок, ніякої помилки. Сьогодні прийшов, ключ на старт і клята 1550. Зкинув, поїхав.
Завтра приїде нова жаба.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 11 Сентябрь 2023 - 12:53
Саме після чистки жаби, при появі 1550, газ перестав зникати повністю, але реагує повільніше ніж при нормальній роботі.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 11 Сентябрь 2023 - 14:45
Помилка горить. Не зтирається. Стопи працюють. На педалі газу знову немає 5В на 1 піні. В цей раз діставання запобіжника гальм не допомогло. Продзвонив дроти від педалі газу до ЕБК, всі 6 ок. Поставив роз'єм ЕБК на місто. Помилка зтерлася бортовим. Думки такі, що треба все ж таки, кинути 5В з 2 на 1 паралельно.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 11 Сентябрь 2023 - 21:15
І готуватись до  Ignaca відправляти ЕБК.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 11 Сентябрь 2023 - 22:10
Виходить, що так. Але жабу всеодно заміню ).
    • Сообщений 15412
Опубликовано 12 Сентябрь 2023 - 07:09
головне правильну... :sm13_:
якщо вирішиш перевірити, то відпишись про результат.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 13 Сентябрь 2023 - 13:12
Так, а інша жаба вже незмінна )))
Ок. Напишу.
Изменено: ALEXAШКА, 13 Сентябрь 2023 - 13:37
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 19 Сентябрь 2023 - 21:08
Перевірив. Кинув +5 В. на перший пін педалі газу. Але не з другого піну, а окремі стабілізовані +5, щоб не навантажувати. Дріт від першого піну до ЕБК відрізав. Катаюсь поки так.
Изменено: ALEXAШКА, 19 Сентябрь 2023 - 21:21
    • Сообщений 16103
Опубликовано 19 Сентябрь 2023 - 21:12
Що за стаб?  Від чого заживив?
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 19 Сентябрь 2023 - 21:27
Юсб адаптер на якому висить регістратор. Нерідний, десь 3А, поміряв 5.4 В. З ЕБК виходило 5.2В.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 19 Сентябрь 2023 - 22:50
Невже все там так навантажено як в лампових телевізорах, резистори з палець товщиною. Ну зробив то зробив. Але ж працює, скільки вже?
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 19 Сентябрь 2023 - 22:54
))) Я ж не наполягаю, робіть як вважаєте за потрібне. 3А це просто для довідки. Звісно що можна було зліпити стабілізатор 1А і його було б з головою, просто не було часу на це.
4 дні.
Изменено: ALEXAШКА, 19 Сентябрь 2023 - 22:58
    • Сообщений 16103
Опубликовано 19 Сентябрь 2023 - 23:13
живлення адаптера сінхронізовано з появою +5В у ЕБК? Щоб  не вийшло, що на ще вимкнуті ланцюги ЕБК вже приходить напруга від адаптера.
4 дні.
Нормально все?
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 20 Сентябрь 2023 - 13:42
Нормально все?
Як і при нормальній роботі, ключ на старт і там одразу 5В.
Так. Все нормально.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 20 Сентябрь 2023 - 13:43
Як і при нормальній роботі, ключ на старт і там одразу 5В. Так. Все нормально.
Ясно. Дякую.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 20 Сентябрь 2023 - 15:25
В крайному випадку схема працює, до дротів уже лазив. А там як заманеться перемичку кинути то мабуть у районі педалі, імхо, бо на розьем ЕБУ досить щільно. Хоча там ще цілий жгут паралельного дроту.
Изменено: baton45, 20 Сентябрь 2023 - 15:26
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 20 Сентябрь 2023 - 15:35
Ясно. Дякую.
Будь ласка.
