Повышенный расход масла на высоких оборотах двигатель Z18XER
69 ответов в теме
DANKiev
DANKiev
    • Сообщений 66
  • Авто:Опель Зафира B
Опубликовано 24 Июль 2019 - 08:26
Проехался по европейским автобанам. Скорость 130, температура за боротом +34. Нагрузка машины 4 человека + вещи. пробег по автобанам около 2000 Расход масла 0.5 литра на 1000.
Решил, что это много. Стал ездиь не больше 110. Проехал еще 2000. Расхода масла нет.
немного подтекает задний сальник коленвала.
катализатора нет.
Остальное масло, видимо в трубу...
Почему такая большая разница в расходе ?
    • Сообщений 51168
Опубликовано 24 Июль 2019 - 12:24
Нагрузка, Карл, нагрузка.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10577
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 24 Июль 2019 - 12:26
как вариант, на бОльшей скорости поршня кольца не в состоянии снимать необходимое количество масла со стенок цилиндров. Либо пропускная способность маслоотводящих каналов в поршне не справляеться ...
так а физика\механика процесса какова?
DANKiev
DANKiev
    • Сообщений 66
Опубликовано 24 Июль 2019 - 13:31
Такой баг есть у длинноходных моторов. У этого при нормальном состоянии такого не должно быть. В прошлом году было минимум 3 прохвата по 500 км со скоростью 120-140 и никакого особого расхода не было. Правла температура была +20 и нагрузка в машине на 150 кг меньше.
    • Сообщений 25038
Опубликовано 24 Июль 2019 - 19:49
Износ ЦПГ + уставшее/паленое масло не исключать
    • Сообщений 37576
Опубликовано 24 Июль 2019 - 20:24
Общ. пробег какой ?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10577
Опубликовано 24 Июль 2019 - 20:35
по якому показнику визначається ДЛИННОХОДНОСТЬ мотора?
які аргументи? що пише виробник?
DANKiev
DANKiev
    • Сообщений 66
Опубликовано 24 Июль 2019 - 23:03
Ход поршня больше диаметра цилиндра.
Что хочет, то и пишет. Насколько я помню до 0.6 литра на 1000 км не является проблемой.
Масло GM Dexos2 пробег масла на момент начала жора 3000 км.
Пробег авто 195К.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10577
Опубликовано 25 Июль 2019 - 06:46
по якому показнику визначається ДЛИННОХОДНОСТЬ мотора? Ход поршня больше диаметра цилиндра.
вот и ладушки :ukr:  :smile423:
    • Сообщений 37576
Опубликовано 25 Июль 2019 - 08:27
Пробег авто 195К.
Ресурс покатился под уклончик. Как это не печально, но это не перпетум мобиле  :sarcasm:
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 25 Июль 2019 - 09:30
9 литров на 15000км это надо долить 2 канистры от замены до замены. Можно только фильтр сменить тк масло обновилось)
У меня 1.4 по городу и на трассе на скоростях до 120км/ч масло не берет. В прошлом году проезался 150 по Одесса Киев и масло ушло. Криминала не вижу тк нагрузка большая, давление в картере большое и температура масла высокая, видимо через вентиляцию уходит.
    • Сообщений 51168
Опубликовано 25 Июль 2019 - 09:33
Обоснуй
Ошибочное мнение.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 25 Июль 2019 - 09:44
Ошибочное мнение.
Так смайлик жеж.
    • Сообщений 51168
Опубликовано 25 Июль 2019 - 10:17
Так смайлик жеж.
Упс. Тады ойц
DANKiev
DANKiev
    • Сообщений 66
Опубликовано 25 Июль 2019 - 12:29
От износа ЦПГ ожидал бы примерно равномерного расхода масла
На прошлой замене был расход 1,5 за 10К.
И это притом, что еще и подтекает сальник.
Оптимизм производителя с 0.6 на 1К меня тоже не впечатляет.
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1287
Опубликовано 25 Июль 2019 - 14:08
поменяй масло, одно может больше угорать одно меньше
    • Сообщений 25038
Опубликовано 25 Июль 2019 - 16:16
ГМ это не масло.....а те кто его катает по 15 тыс крэйзи мены  :sm12_:
    • Сообщений 37576
Опубликовано 25 Июль 2019 - 16:31
Обоснуй
От износа ЦПГ
Пробег авто 195К
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10577
Опубликовано 25 Июль 2019 - 21:27
якщо я правильно зрозумів, то ТСа цікавить питання:
- чому витрати масла мають місце тільки при повищених нагрузках/обертах ДВС?
у кого є відповідь? з поясненнчм фізики/механіки процесу.
п.с. мені теж цікаво.
    • Сообщений 25038
Опубликовано 26 Июль 2019 - 08:28
Износ(залегание) колец маслосъемных + выработка цилиндра(вместо хона зеркало,масло на высоких оборотах остается на зеркале и прорывается в камеру сгорания) + масло ГОВНО+незначительная течь масла снаружи+возможно МСК немного вот в купе и имеем масложор.......
Разборка/дефектовка мотора даст ответы в любом случае...
ТС я бы посоветовал для начала спрыгнуть с ГМ масла....
Уменьшить регламент по его замене с 15-ти до 8-ми максимум 10-ти тыс.км
Изменено: LEXA SHUMI, 26 Июль 2019 - 08:47
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1287
Опубликовано 26 Июль 2019 - 08:34
вместо хона зеркало
тут наверное от стиля езды и условий эксплуатации зависит. 200к вроде не должен хон уйти, если не жарить постоянно
у меня на предыдущем моторе была такая штука, нигде не текло, хон был, из выхлопухи масло не летело, но вот когда выходиш на трассу то уровень уходил чуток, в городе практически на месте
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 26 Июль 2019 - 08:43
та за 200к шо угодно  с ним может быть
и хон в том числе уходит
    • Сообщений 51168
Опубликовано 26 Июль 2019 - 10:02
Холодно.
Тепло.
З.Ы. На стабильных постоянных оборотах масло не успевает стекать из ГБЦ в картер. Особенно после 5-ти тысяч пробега, когда уровень сажи достаточно высок. Грубо улетает грамм на километр. Замена сальников клапанов и чистка каналов.
    • Сообщений 25038
Опубликовано 26 Июль 2019 - 12:28
Под клапанной крышкой масляное море? :sm13_:
Зы-если уровень масла ниже отметки мин.по щупу то версия в теории имеет место быть....на практике хз....ИМХО :smile44:
Хотя если катать по 15 тык на ГМ масле все может быть
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10577
Опубликовано 26 Июль 2019 - 12:39
одна из задач хона - задерживать масло, а с зеркала как раз снимается хорошо...
Алексей, а как с Вами связаться?
100 - это аббревиатура.    Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
    • Сообщений 51168
Опубликовано 26 Июль 2019 - 13:05
Сам подумай хорошенько, сколько его там в процессе работы.
DANKiev
DANKiev
    • Сообщений 66
Опубликовано 26 Июль 2019 - 13:20
Мне интересно - я где-то пи сал про замену раз в 15К ? Меняю раз в 10К, иногда чаще. Именно потому, что GM. Что до качества масла. течей. То обычно, чем лучше масло ( течь заднего сальника есть, хотя и небольшая) , тем лучше оно течет.
Что до плохого стекания, то такая версия была, потому заливал по 0.25-0.3, чтобы не было перелива. Но потом на остывшей машне смотрел уровень - перелива не было. В сумме за несколько дней было влито более 1 литра.
Цель да, определить возможные варианты куда смотреть, а разбирать мотор без особого повода не хочется...
    • Сообщений 37576
Опубликовано 27 Июль 2019 - 17:49
Упоминают мембрану (д.б. целая)
    • Сообщений 51168
Опубликовано 27 Июль 2019 - 20:02
ШВАРЦ, с битой мембраной  расход масла постоянный независимо от стиля езды. Литра 2 на тысячу.
    • Сообщений 25038
Опубликовано 27 Июль 2019 - 20:57
Rek,
Твоя версия?
Так то оно так но если там выработка(элипс) плюс изношены(залегшие) маслосъемные кольца?
    • Сообщений 51168
Опубликовано 27 Июль 2019 - 21:13
То будет дыметь,  как паровоз на разгоне.
#32
    • Сообщений 25038
Опубликовано 27 Июль 2019 - 21:20
Да ладно....что то мой чум с расходом литру на тысячу в трассе не дымит почему то.... :smile44:(при этом в городе грамм 200-300 от силы хавае)
Про износ ЦПГ знаю сам и могу вам об этом рассказать  :sm17_1:
ГБЦ в норме если шо  :smile44:
Изменено: LEXA SHUMI, 27 Июль 2019 - 21:21
    • Сообщений 51168
Опубликовано 27 Июль 2019 - 21:56
Есть износ поршневой, залегли кольца?
    • Сообщений 37576
Опубликовано 27 Июль 2019 - 22:17
Про износ ЦПГ знаю
Какой пробег ?
https://www.youtube
Там видно, что хон есть и говорят, что износа нет. А двиг грязнючий.
    • Сообщений 25038
Опубликовано 27 Июль 2019 - 23:45
Какой пробег ?
307 на щитке а там кто его знает...
Есть износ.Хона нет
