Zafira A x20dtlПісля чистки впускного колектора не має запуску.
17 ответов в теме
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 27 Июль 2019 - 21:34
Вирішив почистити впускний, розібрав, почистив акуратно (багатенько було лайна), зібрав. На всі сто був впевнений, що гірше не буде, а воно як завжди... Стартер крутить, запуску не має. Таке відчуття, що на насос не включається.
По процедурі, відключив два датчика, зняв трубку системи охолодження, відкрутив пластиковий тримач дротів, відкрутив чотири магістралі подачі палива до голови, трошки приспустив гайки магістралей на виході з паливного насосу, зняв трубку зворотньої подачі від голови, відкрутив верхню частину до якої під'єднується патрубок від турбіни, відкрутив нижню частину (з 'заслонками'). Все помив, зібрав у зворотньому порядку.  Не зрозумілий лише був момент, з чотирьох заслонок одна, до четвертого циліндра була зім'ята, мала форму не кола а півмісяця.
Якщо не важко, направте де, що шукати в проблемі.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Июль 2019 - 21:48
Топливо хорошо прокачал?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 27 Июль 2019 - 21:56
Та по ідеї насос не пустий стояв, прокачувати не потрібно було. Але може помиляюсь, останній дизель робив з кадета 1.6, але там електроніки рівно один електроклапан, і прокачувати його можна було довго, не боячись чуток підпалити транзистор в паливному насосі, та й з тим двиглом взагалі нічого не боятись можна було :-).
А з x20dtl щось пішло не так.
    • Сообщений 50462
Опубликовано 27 Июль 2019 - 22:02
Скорей всего не прокачивал.
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 27 Июль 2019 - 22:09
Да, признаюсь, запускав зі знятою трубкою звороньої подачі, думав візуально побачу соляра як повертається назад, але було сухо. Сумарно зробив п'ять запусків по максимум по 3 секунди, з перервами.
Мало? Або де межа прокачки насоса?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Июль 2019 - 22:13
Прокачивать обязательно! Насос капризный
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Июль 2019 - 23:23
А ти бачив що трубка зворотньої подачі з форсунок іде на основну подачу до паливного насосу? Розумієш що ти зробив ще гірше? Підєднуй все як має бути, відпускай гайки з трубок подачі до форсунок, прокачуй, закручуй і запускай
Отправлено с моего SAMSUNG GALAXY S8 через Tapatalk
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 27 Июль 2019 - 23:44
Да, ймовірно протупив з звороньою подачею, попробую сьогодні відкрутити гайки.
Переживаю за перегрів насоса. зі всіма витікаючими.
Caшка
Caшка
    • Сообщений 247
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 28 Июль 2019 - 09:29
Це ні про що. Систему завоздушено, ти й за 30 секунд не заведеш двигун.
Я від'єднував шланг подачі палива від паливного баку, брав чисту каністру з дизпаливом, підвішував на висоті метра два, туди один кінець шлангу, а інший - на подачу від баку. Так насосу легше закачати паливо, не треба смоктати, воно самопливом подається.
Відкручував трубки на форсунки і пробував заводити. Акумулятор треба щоб був заряджений.
Один заводить, другий спостерігає за трубками подачі палива. Як тільки починає протікати солярка - ту трубку закручуєш.
З надцятої спроби заводиться.
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 28 Июль 2019 - 15:06
Згідно рекомендацій підключив зворотню подачу до насоса, відкрутив чотири гайки форсунок (протер корпус під гайками, щоб бачити чи йде пальне, процедуру робив сам, не було кому дивитися). Покрутив стартером разів чотири, по секунд 5-7, під гайками сухо.
Зняв штуцер від фільтра паливного до паливного насосу, підключив до нього трубку прозору, трубки трохи заповнив пальним, підвісив до капоту пляшку з пальним, туди трубку (візуально видно рівень пального у трубці з салону).  Покрутив стартером, рівень в трубці впав і видно, що по трубці з пляшки пішло пальне. Така конструкція дала можливість побачити сліди пального під гайками біля форсунок. Тобто пальне до форсунок йде.
Запуску не має, навіть не схватує, Пробував по секунд 10 тримати стартер, разів 5.
Що я роблю не так?
maestro-jack
maestro-jack
    • Сообщений 209
  • Авто:Zafira беленькая.
Опубликовано 28 Июль 2019 - 15:36
Все ти правильно робиш, підзаряди акумулятор і крути іще.
О68-8О7-14-17
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 28 Июль 2019 - 20:07
Може на тросі протягнути?
maestro-jack
maestro-jack
    • Сообщений 209
Опубликовано 28 Июль 2019 - 20:39
Можна і на тросі, але повинна завестись із стартера.
Изменено: maestro-jack, 28 Июль 2019 - 20:40
О68-8О7-14-17
    • Сообщений 50462
Опубликовано 28 Июль 2019 - 20:47
Лучше на жесткой сцепке.
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 28 Июль 2019 - 22:27
Можна і на евакуаторі.
    • Сообщений 50462
Опубликовано 28 Июль 2019 - 22:31
Лишь бы завелась. :ad_new:
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 30 Июль 2019 - 12:31
Не довелось на тросі потаскати. Почав тримати стартер секунд 30. Під кінець почало схватувати, ще так раза два і таки завелась. Був сильно радий, але не довго, так як через секунд 10 авто заглохло. Виявилось, що я рукожоп,  преднасос там качає норм і пляшечку з солярою швиденько оприходував. Тобто почав все с початку, але так як авто почало подавати признаки життя, поставив батарею на зарядку, сьогодні з трьох спроб вже з підключеним фільтром завелась і норм працює.
Дякую всім за допомогу, міг би ща на СТО якомусь сидіти :sm12_:. Видно якийсь нанодевайс потрібно організувати на всяк випадо для цілей прокачки палива.
Caшка
Caшка
    • Сообщений 247
  • Авто:OOB 2.2DTi
    C4GP 1.6HDi
Опубликовано 30 Июль 2019 - 15:29
Пляшечка - то мало. Підвішував каністру 5л і то доволі швидко втікає пальне.
Добре що все добре :-) Вітаю! Хай бігає Zafira!
