Плохо заводится после некоторого времени простоя
топливная система пуск не заводится Z14XE
12 ответов в теме
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
  • Авто:Opel Vectra C 1.8 Z18XER
Опубликовано 23 Август 2019 - 15:14
Всем доброго времени суток. Проблема следующая. При пуске двигателя - авто заводится не всегда и не сразу. Стартер крутит, но без результата. Где-то в далеке пытается схватить, но опять нет. И так может быть несколько раз подряд пока не заведется. Или можно крутить стартером 5-7 сек и потом возможен пуск. Данная проблема может быть как на холодном двигателе после длительного простоя, так и после 30ти минут стоянки у магазина. Закономерности и последовательности никакой нет. Может и сутки простоять и завестись сразу, а может и нет. Если заводить сразу после того как двигатель был заглушен, то заводится с пол тычка. Ездил на диагностику - все пучком. Ничего не нашли. Данная проблема началась после того, как снимал ГБЦ и соответственно все отключалось. Может где-то какая-то фишка, может воздух в топливной системе... Куда смотреть, что искать, подскажите добрые люди. Opel Astra G двигатель Z14XE
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
  • Авто:ОАЖ 1.6хер 2007г. черный седан
Опубликовано 23 Август 2019 - 16:12
Фильтр топливный, сеточка топливного насоса, может ещё чего )
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 23 Август 2019 - 16:24
Фильтр с понедельника поменяю
    • Сообщений 25047
Опубликовано 23 Август 2019 - 17:29
ГБО имеется?
Давление топлива замерялось?
Свечи в каком состоянии?
Ошибок я так понимаю по мотору нет?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 23 Август 2019 - 17:34
ГБО имеется?
Гбо имеется. Пробег на газу 4тыс. Дергается на газу.на завтра в очереди к газовикам на замену редуктора по гарантии.
Давление в рамке проверялось месяц назад + сразу замена свечей.
Ошибок нет
Изменено: boya2007, 23 Август 2019 - 17:36
    • Сообщений 25047
Опубликовано 23 Август 2019 - 17:52
Если дергается(троит)должны быть ошибки по пропускам зажигания.
Меняй свечи.Чини ГБО.Проверяй давление топлива.
Кстати как давно обновлял бенз в баке и на какой заправке заливаешь?
Форсы бензиновые когда в последний раз чистил?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 23 Август 2019 - 17:59
Ошибок по пропусками не было. Было раз, что просто отключился второй горшок после множественных пинков и не хотел работать, пока не сбросили ошибку. Бензин доливаю по 5литров раз в месяц, до жары чаще. Свечи чистые, сухие, но тоже думаю поменять на всякий случай. Форсунки не чистил. До снятия ГБЦ все работало идеально(( завтра буду у газовиков, посмотрю результат. Кстати, пинки только на газу, на бензине все отлично работает, кроме запуска двигателя
    • Сообщений 25047
Опубликовано 23 Август 2019 - 19:45
ошибка по пропускам зажигания отключает цилиндр
перекрывай вентиль на баллоне и вырабатывай газ из магистрали/пробуй утренний запуск
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 23 Август 2019 - 21:12
Попробую
Меня интересует такой вопрос, если на самом деле у меня проблемы с редуктором гбо, как говорят газовики,то почему пропуски зажигания были в одном цилиндре. Может все таки форсунки?
    • Сообщений 25047
Опубликовано 24 Август 2019 - 09:02
Может.Смотреть нужно
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2019 - 08:05
Был у газовиков. Перебрали редуктор, заменили систему обогрева редуктора (был раньше от дроссельной заслонки, а теперь сделали от печки), после этих процедур проехал 300км - пинков нет, заводилась пока с первого раза. Надеюсь, что проблемы ушли
    • Сообщений 25047
Опубликовано 26 Август 2019 - 17:45
Вероятно травила мембрана газ во впускной коллектор
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Август 2019 - 18:00
Возможно
Также с меткой «топливная система, пуск, не заводится, Z14XE»
