Сажевый фильтрОчистка или регенерация
19 ответов в теме
??ш?
??ш?
    • Сообщений 12
  • Авто:OPEL ZAFIRA
Опубликовано 20 Октябрь 2019 - 14:00
Народ помогите советом. Недавно стал обладателем  опель зефира 1,7CDTI 2009г. Обнаружил проблему или вылезла проблема с сажевым фильтром  посоветуйте где можно почистить. Отправив по НП. или что то другое.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 20 Октябрь 2019 - 18:16
Детальней опиши проблему.
??ш?
??ш?
    • Сообщений 12
  • Авто:OPEL ZAFIRA
Опубликовано 21 Октябрь 2019 - 20:03
на авто происходит частая регенерация сажевого фильтра  думаю где то помыть сажевик
    • Сообщений 25019
Опубликовано 21 Октябрь 2019 - 20:15
Езда на короткие дистанции в городе угадал?
ЭБУ сам определяет временной отрезок по запуску регенерации это не есть неисправность.
Если напрягает-вырезай сажу и чипуй  :smile44:
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 21 Октябрь 2019 - 20:50
Насколько частая?что показывает комп диф. давление и насыщенность?Мойка до одного места.
Отправлено с моего SAMSUNG GALAXY S8 через Tapatalk
??ш?
??ш?
    • Сообщений 12
  • Авто:OPEL ZAFIRA
Опубликовано 22 Октябрь 2019 - 09:34
ЗА последние два месяца  в Киеве в пробке начиналась регенерация сам не Киевский последний раз  17.10.19 поздно вечером  все СТО закрити  тяга пропала из выхлопной запах горелого (пластмаса ) очень едкий  ехал с на 1й передаче как мог.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 22 Октябрь 2019 - 11:30
Даты регенераций ни о чем не говорят, спрашивали за пробег между регенерациями.
??ш?
??ш?
    • Сообщений 12
  • Авто:OPEL ZAFIRA
Опубликовано 22 Октябрь 2019 - 14:04
около 500-1000 км
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 985
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 22 Октябрь 2019 - 17:40
около 500-1000 км
Если пробег между регенерациями 500-1000км,то это просто шикарно,я вам скажу. У меня 150км было. Это реально напрягало. После чистки химией и принудительной регенерации стало 350. Вторая после чистки была уже на 250. Третью уже не ждал, вырезал и чиповал. Уже полтора месяца без вопросов. Зафира Б 1.7 2013 года. Всё благодаря Максу
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
    • Сообщений 25019
Опубликовано 22 Октябрь 2019 - 20:22
около 500-1000 км
:smile44:  :not_i:
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 22 Октябрь 2019 - 20:34
около 500-1000 км
Нормальный пробег между регенерациями.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 22 Октябрь 2019 - 21:43
около 500-1000 км
У меня в городском цикле с пробегами по 20 км в одну сторону выходит 300-400км.
Только выхать на трасу - 800+ км
Так что я думаю что с сажевым фильтром у вас все ОК
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4079
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 22:47
вырезай
чипуй
Знайомі купели буса, чи віто чи в'яно дизельного, да шото його там були тута діагностували хімічили, рішили шо всьому тому виною є отійво сажові фільтри, та егери чи шо там, короч повирізале, уварили там усе, по простому, по нашому. Ну і чіпа ж поставили, чи прошили блок керування двигуна під євро 2, ну і каталися.  А тоді якось поїхали гуртом до поляка на заробєтки.
Їхали, а на трасі включився цей жеж прожиг, їдуть сміються, бо як паровоз, і ззаду світу божого невидно. А коли це ззаду мигалки, зупиняє їх дорожня поліція й питає документа, і питає що сі стало що дим такий валить? Тай й просять панов примусово на сервіс для перевірки катати. А сервіс каже, пан поліціянт, немає тут ні DPF нічого немає. То їх змусили купляти на мерса то все й міняти. Помінєли глушника, а тоді давай ще компутер підключати, да бачать що шото не то, до ще й блок керування двигуном замінили в оригіналі, "недорого". Ну і + штрафа впаяли чи 800 чи 1000евро. додатково. До вони в поляка зза того пів року бураки пололи як раби щоби віддати то все.
Изменено: pierre, 06 Ноябрь 2019 - 22:50
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 22:59
Сцуко.... прочитал 2 раза... аж слёзы  :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4079
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 23:11
Щоправда, поліція наполягає лише тіко на штрафі, але тоді бус їде на утилізацію.
    • Сообщений 25019
Опубликовано 06 Ноябрь 2019 - 23:40
:sm12_:
То значит так "отшили" из Эбу сажевик что включилась регенерация(в чем я сомневаюсь)..причина задымления была в другом видимо....но сути не меняет
Недавно слышал историю от омегавода как в бундесе на АЗС сломался замок зажигания(частая проблема омег) и он не смог самостоятельно запустить мотор и отъехать.Полез сам снимать замок чтобы провернуть контактную группу и разблокировать механическую часть-когда сзади по спине его кличит полициянт и спрашивает лицензию на право ковыряния авта.....в итоге на СТО на эвакуаторе замена замка + ЭБУ ДВС + ИММО что то около 500 эвро что ли плюс штраф за самостоятельный ремонт еще 800 эвро... :smile275:  :sm12_:  :smile44: омега стока не стоит...мог за те деньги донора прикупить там на ходу
alex0101
alex0101
    • Сообщений 126
  • Авто:VektraС GTS Z2.2SE АКПП
  • Гос. номер:PP9857N
Опубликовано 29 Сентябрь 2020 - 23:07
Читаю и плачу , Максимум запрет на эксплуатацию транспортного средства , принудительно полиция в Польше в сервис не отправляет , так что эвакуатор и на Украину , и если отшили правильно PDF то регенерация не включается .... Все выше сказанное сказка .
Изменено: alex0101, 29 Сентябрь 2020 - 23:10
Nejdan
Nejdan
    • Сообщений 28
Опубликовано 14 Декабрь 2020 - 19:40
Как понять когда регенерации включается?
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 15 Декабрь 2020 - 21:42
Моментальный расход топлива очень увеличивается. Такое ощущение, что едешь на бензиновом двигателе. Плюс холостые обороты приподымаются где то на 200 об/мин.
У меня ещё экран макс потребителей показывает что включен обогрев заднего стекла, хотя лампочка на его кнопке при этом не светится.
Ну и звук работы двигателя чуть меняется, но это слышно только на холостом и еле слышно.
Изменено: nick6482, 15 Декабрь 2020 - 21:43
Sergiy1990
Sergiy1990
    • Сообщений 38
  • Авто:Astra H 1,7 CDTI
Опубликовано 19 Март 2021 - 13:56
+100 Nick6482
На БК, на холостих моментальне споживання виростає до 2.5-3.5 л (при звичайному 0.4-0.8, взалежності які ще додаткові приблуди включені). І  вихлопні гази мають люту температуру, та їдкий запах.
