Клинять тормоза
Опубликовано 05 Январь 2020 - 23:30
Опубликовано 06 Январь 2020 - 11:03
номинация "Ответ года" !!!!
не нужно там ничем мазать, максимум резинки-втулки для направляющих силиконовым спреем
а по теме - суппорты в ремонт, там поршни ржавые 100%
згідно твого допису - пальці в супортах мають бути сухі??
Опубликовано 06 Январь 2020 - 12:33
Сухі, а якими вони повинні бути в конструкції супорта з негерметичними резиновими втулками? Силікон при монтажу і не більше. Все інше - пластичні змазки, графітки, тим більше нігрол - це середовище для накоплення пилу і як наслідок це все стає абразивом
1. Резинові пильники - хоч і не на 100% - проте герметичні.
2. Про мідно/графітне мастило чув?
Опубликовано 06 Январь 2020 - 12:36
чем "спецжижа" отличается от нигрола при работе в негерметичной среде???
там должна быть герметичная среда!!!!!!!!!! нигрол это гипоидное масло... слышали о таком? а спец смазки для суппортов отдличаются тем что держать температуру на суппорте ....
З.Ы Вы негрол в коробку залейте или двигатель... тоже нормально будет)))
Опубликовано 06 Январь 2020 - 13:45
она понимает где грязь и отталкивает ее
таки да, что ж я раньше не догадался
1. Да невже??? Ти розбирав супорти? Геметичні пильники для поршня супорта і то чисто умовно бо там наприклад в порівнянні з ШРУС стяжки відсутні. Направляючі "ходять" в резинових втулках, там ніякої герметичності немає
2. В мідна/графітна змазка зовсім для інших цілей, наприклад для різьби свічок чи випускних систем, для різьби лямбда-зондів
Опубликовано 06 Январь 2020 - 15:08
1. Діалог йде про пальці супортів а не поршень.
2. Купи ремкомплекти до супортів, і будеш здивований який мазут йде в комплекті.
Опубликовано 06 Январь 2020 - 16:25
Гуглил на тему смазки направляек в суппортах АТЕ - они не смазуются. Любая смазка - сборник пыли и грязи + разбухают резинки. Находил ссылки на оф мануал АТЕ, на драйве есть
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
не смазывайте,мастерам будет больше заработка
Опубликовано 06 Январь 2020 - 17:00
Опубликовано 06 Январь 2020 - 17:14
Не благодарите...
https://www.drive2.c...06776875467039/
та і не буду
Опубликовано 06 Январь 2020 - 20:38
купил и не один - там НЕТ смазки
+100, где то в гараже лежит инструкция АТЕ фирмовая, была в коробке с колодками, там все расписано и нарисовано, при случае сфоткаю
смазывать направляющие оригинальный производитель как то не советует
А я всё мажу направляйки и мажу. Ничего не клинит, пыль не собирает. Что я делаю не так?
это твоя работа, все Ок
Изменено: EVK, 06 Январь 2020 - 20:40
Опубликовано 06 Январь 2020 - 23:33
Перед тим як лізти хочь кудись, а особливо в гальмівну систему, треба чітко розуміти як провести ревізію/ремонт та не повбивати всіх навколо якщо своє здоров'я неважливе)
Якщо мова йде про суппорти з резиновими втулка типу АТЕ то є чіткі інструкції їх обслуговування. Існує всього два типа змазки для суппортів АТЕ: для циліндра та направляючих колодок! (Не пальців!!!) Пальці працюють в сухому середовищі і очищення від пилу, води та бруду пальців виконується за рахунок тісного прилягання цих втулок до пальців під час руху скоби суппорта. Ніяких силіконів, нігролів не повинно бути у втулках. ТС необхідно купити нові втулки, вимити/обезжирити пальці та встановити все на свої місця. Це мінімальна процедура (+ змазування направляючих колодок) яка необхідна в ідеалі раз в 30 тис.для підтримки цього типу суппортів в гарному стані.
Опубликовано 07 Январь 2020 - 08:53
не покупайте больше АТЕ. эти люди не компетентны или это гугл )))))))))!
Різні ми з тобою з/ч купуємо.дык. он купил и не один. вот и результат))))))
зы. вообще еще не покупал))))))))))) "ревизию" делал, да!
но не в місцях контакту втулок.пойдем от простого:
для чего на пальцах есть "хон"? нарезка\канавка винтовая
#32
Опубликовано 07 Январь 2020 - 10:32
Вот чё Вы ругаетесь? Не приходит в голову, что могут быть 2 разные системы направляющих в суппортах: на одних пальцах резинки/втулки (то и смазку туда не надо, от неё и кольца могут заклинить, разбухнув, и грязь/абразив прилипает, система-то открытая), на других - палец в суппорт напрямую (тут сам бог велел помазать - метал по металлу и без смазки?) ?
Изменено: Юрий Сергеевич, 07 Январь 2020 - 10:48
ПТН ПНХ
#33
Опубликовано 07 Январь 2020 - 11:23
Мова йде за супорти АТЕ, де тріння метал-резина. І саме в цьому дуеті непотрібна жодна змазка, ні спец змазка для пальців, ні нігроли з літолами, ні температурні змазки (в.ч.мідні) і крапка! Є сумніви, гайда на оф ресурс АТЕ де все розписано.Вот чё Вы ругаетесь? Не приходит в голову, что могут быть 2 разные системы направляющих в суппортах: на одних пальцах резинки/втулки (то и смазку туда не надо, от неё и кольца могут заклинить, разбухнув, и грязь/абразив прилипает, система-то открытая), на других - палец в суппорт напрямую (тут сам бог велел помазать - метал по металлу и без смазки?) ?
Спец змазки для направляючих пальців використовуються (як вже написано вище) в комбінації коли палець заходить в металевий колодязь і лише неробоча частина покривається резиновими пильником, тобто тріння метал-метал ( супорти TRW/lucas, Bosch, DAG, Girling та інші). В таких супортах без змазки ніяк, інакше пришвидшена вироботка в результаті стуки і гриміння суппортів на нерівностях. В АТЕ пішли далі і зрозуміли цю проблему і почали використовувати інакшу конструкцію яка доречі не гримить поки втулки не стерті і не розбиті в хлам (не уявляю який має бути ресурс)
пойдем от простого:
Такие пальцы точно не используются в суппортах АТЕ и мы сейчас о разных вещах говорим. Если на пальцах есть канавки тогда это для системы без втулок ( не путать с пыльниками) и они работают в смазанном виде.
Изменено: merik_and1, 07 Январь 2020 - 11:34
Опубликовано 07 Январь 2020 - 11:57
Дык я о чём)) И стоило качать качели 30 постов? ТС пока в рождественском "бэйде", або опять нигрол ищет... У него проблем с клином может быть несколько:
- тормозной цилиндр: ржа/засер от порваного пыльника,
- направляйки (мы не знаем конструкцию его суппортов: со втулками или без),
- ГТЦ от времени не растормаживается,
- наличие/отсутствие АБС - может ли давать? Думаю вряд ли...,
- например внутреннее расслоение шланга и работа отслоя как клапана - не даёт тормозухе нормально идти обратно,
- т.д......
Изменено: Юрий Сергеевич, 07 Январь 2020 - 11:59
ПТН ПНХ
