Троит двигатель z14xe Opel Astra G 2004 г.
73 ответов в теме
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 09:35
Добрый день, несколько дней назад буквально на ровном месте затроил двигатель. Поставил на стоянку все норм, когда завел через 10 часов- привет, затроил(((. Поехал на СТО проверили пропуск зажигания 3 цилиндр. Проверили модуль, рабочий, почистили и проверили форсунки, все норм, порешили на ЭБУ.
Поехал вчера к другим, кто занимается ЭБУ, я у них уже его ремонтировал несколько лет назад. По итогу: ЭБУ в норме, модуль тоже, форсунки рабочие, свечи менял на новые, проверили все.... Компрессия одинакова везде.... грешат на механику. Скорее всего зависает выпускной клапан.... При чем на холодную работает туда/сюда, на горячую троит ....
Вопрос как это лечить, есть способы прочистить не снимая голову, или однозначно ремонт ГБЦ????
    • Сообщений 15411
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 09:38
Помилки є взагалі?
ДПКВ перевір
    • Сообщений 51345
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 09:40
ГБО есть?
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 10:37
ДПКВ-як перевірити??? Sorry
Ошибка было одна: 0303
После диагностики и исследований не стерли ошибки и теперь море:
0300
0110
0352
0352
0353
0354
0340 .....
ГБО есть?
Нет
Изменено: Шефф, 23 Июнь 2020 - 10:37
    • Сообщений 15411
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 10:43
ПІдкинути робочий, або принаймі почистити його.
Хоча по букету помилок досить на проблеми з ЕБУ схоже
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 10:48
Букет как раз и появился после диагностики, я мастерам перезванивал, те сказали что не стерли после манипуляций: переставляли форсунки и пр, ЭБУ сказали в норме как и модуль....
Если исходить из первичной ошибки 0303 то это может быть ДПКВ???
Второе, если все-таки клапан, то что с ним делать, может дать "просраться" как говориться, а то режим езды 3 км. По городу.
Изменено: Шефф, 23 Июнь 2020 - 10:52
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 10:54
Не вірю...
Підставити робочу катуху...
    • Сообщений 15411
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 10:55
Шефф,
ДПКВ дає дані ЕБУ на вприск і запалювання
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 10:59
Не вірю...
Сам такой, но пока рабочую не нашел(((
Шефф,
Даже если ошибка по одному цилиндру?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 11:04
1.4-1.6ХЕ катухи однакові.Треба вициганити у когось і перевірити.
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 11:08
Авжеж...
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 13:39
В общем прогнать тачку не вышло, работа не стабильна, то начинает тянуть, потом резко тупит и разгон не возможен даже на 1 передаче, Нагрелась, троит по полной, может переходит на двоение.....
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 14:19
Шефф,
Катуха треба!
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 15:12
Шефф,
Катуха треба!
100 пудоф????
Шефф,
Катуха треба!
На сервисе ставили свечи в модуль и крутили, искрили вроде все свечи. Или это не точно?
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 15:55
Може то був сервіс по ремонту мопедів)))), а не авто? То вже краще палець в ковпачок свічний засунути і так діагностувати.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 16:00
Дятлы. ))
    • Сообщений 27922
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 16:24
100 пудоф????
Третім разом господнім часом!))
Обов'язково знайди іншу катуху для перевірки!!!
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 17:03
Убедил, записался в сервисный центр аж на 1 июля, за это время буду шукати катуху))))
Дятлы. ))
У меня такое же подозрение....
Рядом и правда мопедами торгуют)))
Изменено: Шефф, 23 Июнь 2020 - 17:00
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 18:21
Катухи подходят только от двигателей z14xe и z16xe??? Так??? От двигателей с другими буквенными маркеровками искать не стоит?
    • Сообщений 25047
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 21:34
Масло много пьет?
Выпускной клапан легко.
Либо снимать ГБЦ(в идеале) либо снимать выпускной коллектор и чистить)
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 21:36
піскосруєм?)
    • Сообщений 15411
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 21:41
Шефф,
ЕБУ до клубня, поки двигун не свапив.... :sm13_:
    • Сообщений 25047
Опубликовано 23 Июнь 2020 - 21:51
піскосруєм?)
Ореховой крошкой.
У нас есть такой аппарат спешиал фо ТСИ/ФСИ))
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 04:35
Масло много пьет?
Масло любит, литруха между заменой.
Я уже на катуху настроился, а тут такое... расстраиваете(((
Изменено: Шефф, 24 Июнь 2020 - 04:36
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 05:02
Стесняюсь спросить: фазы газораспределения в норме (метки, шпонки...на месте)? оч похоже...
и как может быть ровная компрессия при висящем клапане?
ПТН ПНХ
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 05:12
По меткам и шпонкам не скажу, разве на этом движке может ремень на зуб перескочить? Ремень менял тысяч 5 назад.
По клпресии и клапану тоже не понимаю...
    • Сообщений 51345
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 06:45
Никак. Если она ровная и правильно промеряна.
    • Сообщений 15411
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 07:14
ні, якщо тобі ручейковий поставили... :sm13_:
а так ГРМ з зубастим ременем, то всяке буває
п.с. всі проблеми з прогрівом, на вулиці жара. дивись в сторону ЕБУ.
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 07:28
ЭБУ проверяли, замечаний не выявили...
Ремень менял сам
    • Сообщений 15411
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 07:32
ну тоді пробуй катушку знайти. вони правда не дуже поширені.
п.с. пробуй ще дпкв перевірити
Изменено: vigors, 24 Июнь 2020 - 07:32
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 07:51
Нормально так поширені...
Не вірю.
#32
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 08:19
Понял, так и буду действовать
Не вірю.
Как бы покупать не пришлось катуху, не могу пока найти б/у
    • Сообщений 15411
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 08:31
Не вірю
Ну да. З тобою спілкувався в телефонному режимі по схожій своїй проблемі, і закінчилось заміною дпкв. Правда я дочекався поки він зовсім загнувся....
Все, більше нікому не віритиму... :sm13_:
Можливо. В своїх краях при потребі не знайшов бо в основному всі ХЕР мотори. Ну то на хуторі, а в столиці думаю багато їх... :sm13_:
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 08:34
Можливо. В своїх краях при потребі не знайшов бо в основному всі ХЕР мотори. Ну то на хуторі, а в столиці думаю багато їх... :sm13_:[/quote]
Ну да, столица Приазовья))))
Не густо тут таких машин, на дороге встречаются, но на ходу с них снять модуль снять тяжело.
Изменено: Шефф, 24 Июнь 2020 - 08:39
    • Сообщений 27922
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 08:39
Тому і не вірю!)
