Троит двигатель z14xe Opel Astra G 2004 г.
73 ответов в теме
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 15:26
Подскажите, модуль с двигателя 1,6 автомобиля Зафира может подойти на мой, z14xe? Букв с Зафиры не знаю, но хозяин уверяет что там какой-то особенный со специфической распиновкой разъема.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 15:35
очень размытая формулировка..
    • Сообщений 15411
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 15:53
модуль с двигателя
X14XE, Z14XE, X16XE, Z16XE
тільки з таких здається.
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 15:58
Спасибо, я так и понял...
    • Сообщений 25047
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 17:43
и как может быть ровная компрессия при висящем клапане?
Элементарно.Компрессия это не диагностирует в 99,9% случаях так же как лопнушвую пружину клапана
Подвисание происходит не частое и не постоянное потому за десяток оборотов КВ при замере компрессии все гуд
Плавали не раз
Не вірю.
+100
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 19:02
Подскажите, вообще 100 процентов можно дать заключение по катушке и ее работоспособности путем компьютерной диагностики или все же пока не поставить заведомо рабочую катушку или новую уверенным не быть?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 20:22
.....как лопнушвую пружину клапана
Или рокер, как уже было у соклубника на  14ХЕР, емнип...
Что имеется в виду под комп. диагностикой? Тест-режим искрового разряда без давления в цилиндрах? Анализ ошибок? Максимум - определить целость первичных низковольтных цепей от ключей ЭБУ до самой катушки.  Куча разных причин кроме катушки, которые могут выдавать пропуски воспламенения и на первый взгляд восприниматься как дефект катушки... Поэтому - нет, нельзя. В условиях возможностей гаражных диагностов -  только подмена на заведомо рабочую...
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 20:44
Рокер сам на место не станет когда машина остывает.
Может дпкв?
    • Сообщений 25047
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 20:55
нет
Теоретически катушку проверить можно тестовыми свечами(пробниками так называемыми) там увеличенный зазор воздушный намного
А так подменка на рабочую в идеале конечно
    • Сообщений 51345
У тебя есть? Закешь. Я о таких только слышал. :sm13_:  Как по мне, то бесполезная хрень из разряда дымогенераторов и станков для проточки тормозных дисков непосредственно на авто.
#46
    • Сообщений 25047
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 20:59
Описание
Прибор для проверки катушек (КЗ) и модулей зажигания (МЗ) «МОЛНИЯ-тестер» (далее ТЕСТЕР) предназначен для оперативной проверки работоспособно-сти низкоомных катушек различных электронных систем зажигания (без демонта-жа их с автомобиля ) и элементов системы зажигания. С помощью ТЕСТЕРа можно проверить работоспособность:
· катушек динамических систем зажигания;
· двухканальных (одноканальных) катушек зажигания (модули с встроен-ными транзисторами и без) статических систем зажигания;
· модулей зажигания ;
· индивидуальных катушек зажигания (ИКЗ);
· кассет с индивидуальными катушками зажигания.
Выявить нарушение изоляции высоковольтных проводов и наконечников ка-тушек и модулей зажигания.
Тестер формирует тестовые сигналы проверки КЗ и МЗ близкие к сигналам систем зажигания для большинства автомобилей.
С помощью ТЕСТЕРа проверяются низкоомные катушки зажигания различ-ных электронных систем зажигания с бортовым питанием 12В. Испытания прово-дятся на эталонных искровых промежутках встроенного в ТЕСТЕР 4-х канального разрядника. Оперативно определяются типовые дефекты МЗ и КЗ:
· повреждение электронного ключа МЗ;
· повышенное потребление тока первичной(ными) обмоткой(ками) КЗ и МЗ;
· недостаточное количество накопленной энергии в МЗ и КЗ;
· короткозамкнутые витки первичной или вторичной обмоток;
· симметричность электрических характеристик 2-х/ 4-х канальных КЗ/МЗ катушек и кассет;
· прогар изоляции свечных наконечников;
· низкое пробивное напряжение вторичной цепи.
Также возможна проверка совместной работы проверяемого электронного коммутатора и проверяемой катушки зажигания (КЗ).
Отличительные особенности ТЕСТЕРа:
– проверка катушек и модулей большинства КЗ и МЗ любых конструкций (в базовой комплектации 10 кабелей-переходников);
– формирование управляющих сигналов для питания КЗ и МЗ аналогичных по параметрам сигналам, формируемым системой управления (электронной, или электромеханической) автомобиля, а также задавать темп изменения па-раметра «Частота» (обороты двигателя);
– оперативное измерение наиболее информативного параметра - пикового то-ка (Iпик), протекающего через первичную обмотку КЗ (без применения спе-циальных измерительных приборов и организации соответствующих измери-тельных цепей с последующим вычислением его величины);
– предусмотрен режим проверки совместной работоспособности электронного коммутатора и катушки зажигания, как при неизменных оборотах, так и при изменении темпа набора оборотов двигателя;
– предупреждающая световая сигнализация превышения тока первичной об-мотки более 8 А (всплывающий символ “Н” на индикаторе тока);
– звуковая сигнализация граничного режима (для большинства КЗ и МЗ) то-ка первичной обмотки более 8,25А;
– предупреждающая световая сигнализация превышения формируемой дли-тельности импульса более 2,5 mS (всплывающий символ “h” на индикаторе длительности импульса);
– встроенная тепловая защита от перегрева транзисторного ключа ТЕСТЕРа;
– оперативное и синхронное изменение тестового искрового зазора во всех каналах одновременно, что удобно для сопоставления условий пробоя;
– питание ТЕСТЕРа от стабилизированного источника постоянного тока 14В(10А), или АКБ.
Данный прибор может использоваться для проведения технического обслужи-вания и ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания, автосерви-се, владельцами автомобилей.
Основные технические данные и характеристики «МОЛНИЯ_тестер»
1 Напряжение питания стенда, В постоянное напряжение 12…14В/ 10А
2 Диапазон задания оборотов дви-гателя (плавно), об/мин 600…6000±50
3 Диапазон задания длительности импульса накопления энергии в катушке (плавно), mS 0…4,8
4 Основная погрешность форми-рования длительности импульса управления, mS ±0,01
5 Величина управляющего тока для КЗ и МЗ со встроенными ключами (дискретно), мА 5, 10, 20
6 Величина управляющего тока для КЗ и МЗ без встроенных ключей (плавно), А 0…8,25
7 Постоянная времени пикового амперметра, с 4
8 Основная погрешность измере-ния пикового тока в диапазоне (при оборотах 6000 об/мин) 0…8А, % ±5
9 Диапазон регулирования искро-вых промежутков разрядника (суммарного на канал), мм (5…15) ±0,5
10 Габаритные размеры ш*г*в , мм 180*225*85
11 Масса не более, кг 3
У тебя есть?
Есть.Ты знаешь
Пока еще не подводили
Подсосы как ищешь?
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 21:03
Может дпкв?
Заводится хорошо, при дпкв тяжело б заводилась.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 21:05
Подсосы как ищешь?
По направлению движения воздуха в топливовоздушном тракте и показаниям диагноста и приборов.
Есть.
У мну тоже есть, но проще и доступней. Сканер под ОБД2 :ad_new:
#49
    • Сообщений 16103
Опубликовано 24 Июнь 2020 - 21:19
Был треснувший или что-то в этом роде...
    • Сообщений 27922
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 06:59
само собою.
До встановлення катушки треба відкинути нетипові випадки.
Рухатись від простого до складного і дешевше і надійніше.
#51
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 07:46
само собою.
Які нетипові випадки маєте на увазі? Та й ще дешеві) рокер чи клапан то вже серйозно.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 08:29
маю на увазі те,що до цих пір ми не почули,що скаже начальник транспортного цеха з приводу встановлення іншої катухи)...
Про рокера,клапана,поршня,вали-поки що не на разі .Питання потрібно вирішувати по мірі їх настання...
Изменено: Юстас, 25 Июнь 2020 - 08:29
#53
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 08:38
Катуху заказал, сегодня поставлю (надеюсь)
    • Сообщений 27922
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 08:49
Шефф,
Міг під'їхати до мене-є на підставити...)
#55
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 10:14
Шефф,
Зараз вже виїжджаю.... Пиши адресу
    • Сообщений 27922
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 10:19
Шефф,
Дик в підпису та профілі все є)
#57
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 14:26
Друзья, всем спасибо за участие и полезные советы, вопрос решился заменой модуля зажигания на новый. Купил катушку Tesla, тут же заменил, и картина сразу изменилась.
Катушка приличного качества, понравилась. В работе покажет...
Изменено: Шефф, 25 Июнь 2020 - 14:42
    • Сообщений 51345
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 15:21
Красивая?))
#59
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 15:41
Сказочно)))
    • Сообщений 51345
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 16:06
Сказочно)))
Везёт же людям.
#61
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 18:52
Купил катушку Tesla
Где-то в мире сейчас загрустил Delphi)
Но главное что источник проблемы найдено!
    • Сообщений 25047
Опубликовано 25 Июнь 2020 - 21:24
отделался легким испугом
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 05:01
Согласен, но мысли конечно были разные, диагносты херовы.
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Июнь 2020 - 20:00
Новая катушка...b4b29ff4e48763d522c6f1c8e644d621.jpg3acd3163ca94dbeaefad17749bbf0894.jpg716705f3a0b07b31416eaffe280c7dff.jpg716e48282b1000bc2d4dc369782fdc47.jpg
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
    • Сообщений 51345
Опубликовано 28 Июнь 2020 - 21:12
Новая катушка...
Очень красивая. Четкая выверенность линий при общей аскетичности придает неуловимую на первый взгляд утонченность и гармоничность.
#66
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 28 Июнь 2020 - 21:29
Вот и я о б этом, глаз не оторвать. ))
    • Сообщений 51345
Опубликовано 28 Июнь 2020 - 21:31
глаз не оторвать.
Ставь в сервант.Красиво, интерьер.
#68
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 08:00
Давно бы так сделал, есть 2 проблемы:
- нет серванта ;
- каждый раз снимать катушку с машины не удобно....
    • Сообщений 51345
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 08:20
Иногда многим приходится жертвовать ради красоты.
нет серванта
Тебе точно 48? :smile8:  :smile8:  :smile8: Может у друзей, у родственников?
#70
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Июнь 2020 - 08:40
Иногда многим приходится жертвовать ради красоты.Тебе точно 48? :smile8: :smile8: :smile8: Может у друзей, у родственников?
Ладно, пойду сервант искать...
