Параметры работы двигателя Z16XEPуточнить кое-какие моменты
20 ответов в теме
    • Сообщений 16028
Опубликовано 16 Июль 2020 - 22:42
Просьба к имеющим возможность  посмотреть параметры работы двигателя сканером озвучить  параметр  "значение педали акселератора А" и "значение педали акселератора В" на холостом ходу  двигателя(не трогая педаль газа). Интересуют  собственно значения в % и разница между  контуром А и В.
Также интересует  ещё один момент: получается ли на прогретом двигателе(80+ *С) педалью газа поднять обороты  со штатных холостых 770-780 об\мин до 800-900-1000 об\мин(любое значение в этом промежутке).  У меня не получается - при плавном нажатии с 770 происходит сразу подъём до 1000+ и выше. И при понижении  тоже после 1000-1050 происходит провал сразу до 770.  Не понятно - это баг у меня или особенность электронной педали с этим ПО для этого  мотора.
ЗЫ. Ездить не мешает и вроде педаль так себя всегда вела, но всё равно интересно...
ЗЫ2. В принципе для статистики можно озвучить и XE1/XER
    • Сообщений 50775
Опубликовано 17 Июль 2020 - 07:44
Andre_71, тебе срочно?
    • Сообщений 16028
Опубликовано 17 Июль 2020 - 08:17
Нет. Как будет возможность. Это академический интерес.
    • Сообщений 50775
Опубликовано 17 Июль 2020 - 08:18
Ок
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 17 Июль 2020 - 17:29
Могу 1.4 посмотреть. Педаль же такая же?
    • Сообщений 16028
Опубликовано 17 Июль 2020 - 18:07
Давай. Педаль тоже электронная.
И вот этот момент невозможности поймать  800-1000  - тоже.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 18 Июль 2020 - 10:34
Прошу пардон, пока посмотреть не могу тк дал товарищу опком. Как только привезет гляну и отпишусь
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9164
Опубликовано 18 Июль 2020 - 14:13
Посмотрел опкомом, таже фигня. Устанавливаются примерно на 1000. Трудно поймать момент. При сбросе можно 940-960 . Видео вечером.
    • Сообщений 16028
Опубликовано 18 Июль 2020 - 16:34
Дмитрий Владимирович,  а параметры педали на х.х.?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9164
Опубликовано 19 Июль 2020 - 22:56
Не смотрел. Нет ноута сейчас.
    • Сообщений 16028
Опубликовано 22 Июль 2020 - 20:59
Ап.
    • Сообщений 50775
Опубликовано 22 Июль 2020 - 21:20
:smile44:
Ап
    • Сообщений 16028
Опубликовано 23 Июль 2020 - 21:45
Апдейт. Правильное название пункта "положение акселератора"  - "положение педали D" и положение педали E".
В разном софте, думаю, может отличаться формулировка.
Также интересуют эти значения при полностью нажатой педали газа. Разумеется на неработающем двигателе, просто при включенном зажигании...
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 11 Август 2020 - 07:15
То что есть. Делал когда то таблицы для такого мотора.
    • Сообщений 16028
Опубликовано 11 Август 2020 - 08:06
Ignac, сенкс, но  значения датчика педали в процентах нет, не могу сравнить.
Может подскажешь: у меня  значения первого и второго датчика одинаковы и равны 19,22% при отпущенной педали газа. Почему они не нулевые(или близкие к нулю) и на что это влияет? Типа износ  резисторов в педали или что-то подобное. И максимальное значение, которое я могу  получить при нажатии до самого упора - 82% с копейками. Получается весь ход педали загнан в диапазон от 20 до 80 %, т.е чуть больше половины от полного
Ездить не мешает, но непонятность  слегка муляет...
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 11 Август 2020 - 09:00
19,22% это чем ты сканировал?
    • Сообщений 16028
Опубликовано 11 Август 2020 - 10:32
MotorData. андроид
    • Сообщений 16028
Опубликовано 11 Август 2020 - 13:34
Перепроверил ScanMaster-ом, под Виндой. Те же значения - 19,2%
Изменено: Andre_71, 11 Август 2020 - 13:35
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1282
Опубликовано 12 Август 2020 - 09:23
вчера попробовал, действительно трудно поймать, а если получается попасть в эти примежутки то как то движок дергает то к 1000 то к 800 оборотов
сегодня если попаду в гараж постараюсь на а16xer гляну показания
Изменено: poroh21, 12 Август 2020 - 09:26
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15965
Опубликовано 15 Август 2020 - 09:47
Заезжала сегодня астра с таким мотором.
снял показания:
Педаль отпущена
педаль в пол
Штатные холостые на ней 800 об., чуть до педали дотронулся 1100 примерно, поднять например до 900 не получается, слишком чувствительная педалька.
Проверял на двух разных софтах эбу. Ситуация одинаковая.
    • Сообщений 16028
Опубликовано 15 Август 2020 - 11:17
Ignac, спасибо. У меня в  вольтах не кажет но если учесть, что там опорка 5В, то как раз 0,96 при отпущенной  - это и есть  ~ 19%. И при  нажатой 3,79В - это даже меньше моих 82%. Так что, думаю, всё штатно.
ИМХО, не то, чтобы чувствительная, а специально вывели из пользования диапазон  от 800 до 1000, чтобы увереннее было трогание, чтобы не насиловали двигатель\подушки\сцепление расколбасом на  низких при трогании...
Изменено: Andre_71, 15 Август 2020 - 11:20
