Глюк дроссельной заслонки
54 ответов в теме
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 04 Август 2020 - 18:01
Доброго времени суток. Достался мне ОВЦ второго года , z22se. Долго доводил машину до ума. Сделал и поменял все что мог. Последним пунктом было, чистка клапанной крышки и впускного коллектора. Прокладки ,уплотнители , итд. Все новое. Но после чистки начались чудеса. Машина сама газует, когда катится на нейтралке или на сцеплении. Обороты повышает до 1500. Но стоит остановиться и они тут же падают до 750. Подсоса воздуха - нет. Проверял по всякому. Давление во впуске на холостых 32-35 кПа. Расход воздуха 9-10. Едет бодро. Ошибок нет. Клему скидывал, катался и на бензине и на газу. Проводку всю преворушил. Как только заведённая машина начинает катиться, сразу приоткрывается дроссель. Как будто идёт нагрузка на двигатель и она пытается ее скомпенсировать. Но все потребители отключал, и включал, результата ноль...
    • Сообщений 27632
Опубликовано 04 Август 2020 - 18:13
Последним пунктом было, чисткавпускного коллектора. Все новое. Но после чистки начались чудеса.
вакуумні трубки не переплутані?
Через ВУТ теж нема?
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Август 2020 - 18:23
Через ВУТ теж нема?
Трубки всього дві. Переплутати важко)
Зворотній клапан на ВУТ новий. Старий сіфонив. Поміняв, але нічого не змінилося.
    • Сообщений 27632
Опубликовано 04 Август 2020 - 20:40
При натисканні на педаль гальм оберти не змінюються?
    • Сообщений 50476
Опубликовано 04 Август 2020 - 20:54
А где вторая?))
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Август 2020 - 21:42
Ні, не змінюються зовсім. І тиск у впускному колекторі залишається не змінним.
А где вторая?))
Одна сверху посередине, на адсорбер. Вторая внизу с левой стороны, по ходу машины, на вакуумный усилитель тормозов.
Объясню немного по другому. Машина стоит с заведенным двигателем. На ровной поверхности. Если её растолкать до 5-ти км в час (по датчикам АБС). То обороты сразу станут на 1500-+
    • Сообщений 50476
Опубликовано 04 Август 2020 - 21:47
Дроссель адаптирован?
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Август 2020 - 21:48
Тормоза, ручник, положение КПП при выжатом сцеплении, да и само сцепление - никак не влияют на обороты. Они все равно поднимаются когда автомобиль движется накатом. Хоть на сцеплении со включенной передачей. Хоть на нейтралке. На газу и на бензине разницы тоже никакой. Неважно, катится она вниз или вверх, или просто по прямой. И от скорости перемещения это тоже не зависит. Чуть больше 5км в час и обороты тут же на 1500
    • Сообщений 50476
Опубликовано 04 Август 2020 - 21:49
Поэтому вакуумная только одна. И перепутать даже специально не получится.))
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Август 2020 - 21:58
У меня есть опком, теч , делфик, и ещё куча разных приблуд. Но пункта адаптации дросселя в них нет(( Пробовал в ручную. Не помогло. Может не так делал ...
Ещё есть один нюанс. Я на ней всего тысяч десять проехал, и никогда не замечал, если на месте немного нажать педаль до 1500 оборотов на месте, то через секунд пять они начнут скакать от 1500 до тысячи примерно раз в секунду. Педаль новая, GM. По ее датчикам все стабильно, ничего не пляшет.
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 04 Август 2020 - 22:05
Подкидывать заведомо рабочий дроссель. 90% что все траблы от него. После чистки - всегда делаем «адаптацию». Раз так не сделал - после запуска обороты моментально зависли на 1500об(
Изменено: shmitt512, 04 Август 2020 - 22:06
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Август 2020 - 22:22
На холостом обороты держит стабильно. 750+-20. И на ходу все нормально. Проблемы только в движении накатом. Но как только скорость упадет ниже 5км в час, то обороты тут же приходят в свою норму. Дроссель работает так, будто есть нагрузка на двигатель.Но ее нет ничего не гребёт ток с генератора. Нагрузку мозги считают по показаниям ДАД и ДМРВ. Но их значения тоже в норме... Насколько я понимаю.
    • Сообщений 50476
Опубликовано 04 Август 2020 - 22:23
Сделать адаптацию для начала.
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Август 2020 - 22:35
Если не сложно, ткните носом, где описана правильная процедура адаптации. P.S.Пробовал по разному, может быть не все...
    • Сообщений 50476
Опубликовано 04 Август 2020 - 22:53
Включить зажигание. Дождаться двух щелчков дросселя. Один сразу при включении, второй чуть погодя.  Выключитьзажиганиеизьятьключ. через десятьсекунд процедуру повторить.
Мотор с ЕГР? Редукционный клапан впускного коллектора чистый?
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Август 2020 - 23:16
Так тоже пробовал. Не помогло.
Да, мотор с ЕГР. Он почищен,не залипает, и не травит. Редукционного клапана я там не наблюдал. Трубка от блока, до впуска под дросселем, и больше ничего.
    • Сообщений 50476
Опубликовано 04 Август 2020 - 23:32
В коллекторе, там где 4 прокладки к блоку.
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 04 Август 2020 - 23:41
А, я понял какой. Старый был немного дубовый, я его заменил.
    • Сообщений 27632
Опубликовано 05 Август 2020 - 07:11
Приєднаюсь...
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 05 Август 2020 - 07:51
Буду искать дроссельную. Но маловероятно что в ней причина. У нее нет мозгов. Там только сервопривод и два датчика. Она работает по приказу ECU. Показания датчиков дросселя отображаются корректно. Дроссель открывается умышленно, а не случайно...
    • Сообщений 50476
Опубликовано 05 Август 2020 - 07:58
Есть три. Одна чистая. :ad_new:
    • Сообщений 15993
Опубликовано 05 Август 2020 - 08:05
5 км\ч сильно похоже на  порог срабатывания АБС. А подъём оборотов - на некорректное увеличение  холостого на ходу для надёжной работы ВУТ. Так что может быть и софт ЭБУ.
Ну и традиционно - проверить траблу с включенным кондиционером.
Изменено: Andre_71, 05 Август 2020 - 08:05
    • Сообщений 27632
Опубликовано 05 Август 2020 - 09:04
була така мисля-чи немає помилки по АБС?
Але чому з'явилось після чистки дроселя та колектора...Нелогічно...
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 05 Август 2020 - 10:54
Когда-то что-то похожее было на моей альмере. Обороты плавали, машина дергалась на низких передачах. Искал причину, почти месяц. Оказалось , что на механике, тоже есть датчик нейтрали. Его функция связанна с подгазовкой при переключении. Контакт внутри дребезжал и обороты плавали. Но по схеме ОВЦ я не нашел такого датчика на МКПП.
PS. Впускной коллектор был очень сильно забит. Впускные каналы были забиты маслом и сажей. Диаметр был чуть больше сантиметра.
PSS. Кондей отрубал прям полностью.
В АБС ошибок не висит. Все датчики по нему отображаются корректно. Да и сам АБС нормально работает. Возможно, что какие-то параметры его не в норме.
    • Сообщений 50476
Опубликовано 05 Август 2020 - 11:01
На нейтрали обороты всегда повышает в движении
    • Сообщений 27632
Опубликовано 05 Август 2020 - 11:14
тут немає такого датчика.
    • Сообщений 15993
Опубликовано 05 Август 2020 - 12:18
В принципе как раз параметры скорости АБС в ЭБУ выдаёт нормально(судя по скорости срабатывания). Скорее ЭБУ не корректно даёт дросселю команду для
Перезалить  прошивку не вариант? Или ресет там какой сделать...
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 05 Август 2020 - 13:38
А чего вы все забыли про трубку адсорбера в коллекторе, вот второй день читаю, про подсос из ВУТ вспомнили, а про то, что клапан адсорбера при начале движения на малом ходу всегда открыт на 12%, точнее скважность его 12%
Изменено: uncl, 05 Август 2020 - 13:39
    • Сообщений 27632
Опубликовано 05 Август 2020 - 13:42
Помню.Вище питав про трубки на колекторі...
    • Сообщений 50476
Опубликовано 05 Август 2020 - 14:27
ТС трубки местами не перепутал))
#31
    • Сообщений 27632
Опубликовано 05 Август 2020 - 14:49
про скважность розмови не було! :sm13_:
#32
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 05 Август 2020 - 14:56
Rek, Юстас, Ну и ладно, так значит так)
    • Сообщений 27632
Опубликовано 05 Август 2020 - 15:18
Ну и ладно,
чого зразу-ладно?
Прийде ТС все розповість...
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 05 Август 2020 - 17:58
artegonexus, «педаль новая GM» ... зачем менялась педаль? )))
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 05 Август 2020 - 18:23
Клапан абсорбера работает. Но корректно или нет, не проверял. Завтра заглушу его и посмотрю, что выйдет. Наверное надо было изначально заглушить и ВУТ и абсорбер. Как-то не догадался.
Педаль скончалась. Лезла ошибка по второму датчику педали. Вот и заменил ее. Ошибка больше не вылезала. Педаль менял задолго до этих событий
