Глюк дроссельной заслонки
54 ответов в теме
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 05 Август 2020 - 18:40
artegonexus, заодно и вакуум на газовый мап сенгсор и редуктор заглуши до кучи.
    • Сообщений 15993
Опубликовано 05 Август 2020 - 19:19
Так если где-то подсос образуется после 5 км\ч (типа адсорбера, ВУТ и пр.), то это  можно по  открытию дросселя отследить. Если подсос, то дроссель не должен менять показания, воздух левый мимо дросселя. А если дроссель добавляет угол или проценты(в чём он там отображается), то это команда с ЭБУ.
    • Сообщений 27632
Опубликовано 05 Август 2020 - 19:24
Andre_71,
:sm302:
#39
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 05 Август 2020 - 20:25
Andre_71, Воздух левый не мимо дросселя,а мимо дмрв. Дроссель вообще сам менять ничего не может, это не термостат, который на температуру реагирует. В z22se нет рхх и эсуд холостой ход контролирует дросселем, исходя из положения педали газа.  В этом ему помимо ДМРВ помогает ДАД, который нагрузку считает и датчик температуры ОЖ.  Датчик кислорода все это дело может сдвигать в +-25% без лампочки чек. Если у него с адсорбера летит больше паров бензина чем расчетное значение, каким еще способом будет реагировать эсуд? Или как выставить холостой ход если мимо дмрв идет некая неучтенная масса воздуха, чтобы двигатель не глох? Этот двигатель это не c20ne. Тут все системно диагностировать нужно, а вы ему сразу эсуд приговорили.
Кстати плохая масса на эсуд тоже может так проявляться и не всегда параметры диагностики хаотично изменяются при этом.
    • Сообщений 15993
Опубликовано 05 Август 2020 - 21:06
Одно другому не мешает.
Под подозрением ВУТ и адсорбер, насколько я понял.  ВУТ точно после дросселя, адсорбер тоже.
Приоткрою  тайну - у меня уже 15 лет двигатель с такой системой...
Вообще-то - давление меряет. А что с его данными ЭБУ делает - дело третье. И в Z16|18XEP\XER этого хватает, чтобы вообще без ДМРВ обойтись...
Та вроде 20%. Не?
Так это две прямо противоположные ситуации. В первом случае  дроссель будет открываться для компенсации бензина. В втором - наоборот, ЭБУ будет стараться прикрыть его по максимуму. Почему бы не посмотреть этот параметр, чтобы понять, в какую сторону копать?
Та ладно...приговорили... Как раз   поэтапно всё обговаривается...
Мне идея с зависшим  клапаном адсорбера тоже ничё так. Но только не понятно, почему на такой излишек бенза и такие обороты не загорается  чек. Именно это и даёт повод думать, что  ЭБУ  ошибочно считает, что это нормальные обороты для  этого режима...
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 05 Август 2020 - 21:14
В том то и дело, что заслонка отрабатывает. Ее показания меняются. Т.е. газует машина именно заслонкой, а не левым воздухом. Но левый воздух может ганять заслонку.
Мне больше всего по душе идея с клапаном абсорбера. Возможно, что раньше он вообще не дышал из-за забитого отверстия во впуске. Массу на мозги проверял. Но проверю ещё
    • Сообщений 15993
Опубликовано 05 Август 2020 - 21:23
Ну разве что в минус...
Глуши адсорбер, проверяй его причастность...
И непонятно, почему ЭБУ длительность впрыска через форсы не уменьшает, если избыток топлива из адсорбера прёт. Система-то должна  работать по обратной связи...
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 05 Август 2020 - 21:29
Andre_71, хоть до 100% коррекции как на новых вагах. z22se 25% длительной коррекции и чек. И что с того, что многим двигателям и ДАД хватает, здесь разговор о z22se. В этом двигателе ДАД используется для определения нагрузки на двигатель, т.к базовый впрыск считается по дмрв.   Дроссель  в любом случае будет циклично приоткрываться и закрываться, как при обеднении, так и при переобогащении. В случае с диагностикой взагали по взагалям не взлетает, приходится изучать особенности каждого двигателя, а точнее его эсуд
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 05 Август 2020 - 22:28
Кстати о форсах,забыл упомянуть. Раньше через них дико сосало воздух. Ремонтники , у коих был предыдущий хозяин, не стали заморачиваться с поиском уплотнительных колец. Замазали нахрен герметиком, который очень быстро отвалился. Но при таком подсосе чек не вылетал. Хотя по лямде было видно, что смесь бедновата.
P.S. импульс форсунки 2мс. Когда машина начинает газовать импульс растет на 0,1-0,2мс. ДМРВ при этом показывает 13-14. ДАД показывает в районе 42-43кПа, что логично при приоткрытой заслонке. По идее впрыск маловат. Если долго насиловать машину в движении накатом, то вылазит чек по бедной смеси
    • Сообщений 50477
Опубликовано 05 Август 2020 - 22:35
artegonexus, какой расход на ХХ ? Прогрет, без потребителей.
#46
    • Сообщений 15993
Опубликовано 05 Август 2020 - 22:45
Может обратная связь по лямбде на грани и в какой-то момент ЭБУ начинает лить по таблицам? Посмотри статус ДК (замкнутый\разомкнутый)  на месте и 5+ км\ч
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 06 Август 2020 - 01:06
1-1,1
    • Сообщений 50477
Опубликовано 06 Август 2020 - 06:44
1-1,1
Подсос.
#49
    • Сообщений 27632
Опубликовано 06 Август 2020 - 07:06
Важко пригадати щоб цей клапан доставляв проблеми...
#50
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 06 Август 2020 - 10:23
Подсос.
Расход бензина на холостом всегда у меня был от 0,9 до 1,1. А сколько должно быть?
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 06 Август 2020 - 11:32
0,9 стабильно, если больше, значит время впрыска увеличивается, что говорит о подсосе или недостатке топлива, а бортовик считает расход от времени впрыска форсунок
Юстас, а магистраль? тем более коллектор снимали, а трубка пластиковая, а забитый адсорбер, машина 2002 года
Изменено: uncl, 06 Август 2020 - 11:40
    • Сообщений 24989
Опубликовано 06 Август 2020 - 11:39
Дымогенератор в помощь
    • Сообщений 50477
Опубликовано 06 Август 2020 - 11:47
08-09
#54
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 06 Август 2020 - 19:00
Rek, может в ТС кондишн постоянно ВКЛ !
artegonexus
artegonexus
    • Сообщений 17
Опубликовано 08 Август 2020 - 10:25
"Дело было не в бобине. Долбо*б сидел в кабине"... Я не правильно защелкнул трубку ЕГР подходящую во впуск. Сегодня наконец то добрался до гаража. Завел машину, а она сама не своя. Дёргается троит. Подключил опком. Бедная смесь. ДМРВ 6-7 кг/ч. Давление во впуске 37-39. Топливная коррекция 30%. О, думаю, теперь найти будет легко. 20 минут и выявил подсос.
Так что проблема была не в мозге машины, а в моём))
Всем огромное спасибо за помощь.
