Хочу задыметь:) Дайте совет
65 ответов в теме
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
  • Авто:Opel Vectra C 1.8 Z18XER
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 19:58
Всем привет. Слышу небольшой подсос воздуха в раене дроссельной заслонки (или по крайней мере так кажется). Визуальный осмотр не даёт результатов. Был собран самодельный дымогенератор и в планах хочу проверить двигатель дымом на наличие подсосов. Подскажите пожалуйста, кто опытный, как лучше опрессовать двигатель, в какой патрубок завести дым, чтобы максимально удачно проверить подсосы. Хочу завести дым через патрубок после клапана абсорбера. Если ошибаюсь, то поправьте. Буду благодарен за любую информацию
P.S. двигатель Z18XER. Есть проблема с холодным запуском двигателя и вот в поисках причины. Пытаюсь найти способом исключения
Изменено: boya2007, 26 Октябрь 2020 - 20:10
    • Сообщений 50448
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 20:47
:smile284:
    • Сообщений 27622
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 20:57
Спочатку тиск в паливній рампі...До того ж потрібно подивитись на показники датчика температури ОР...Чи співпадають показники з реальною температурою оточуючого середовища...
Мембрана ВКГ нормальна?Оливу двигун не підбирає?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:03
Датчик температуры охлаждающей жидкости заменён, также заменил клапан абсорбера. Заменил мембрану на клапане вентиляции картерных газов (но вот беда, я по неопытности не обратил внимания на состояние резиновых прокладок на самом клапане, возможно сам клапан прилягает не плотно. Думаю, дымогенератор смогу и это определить)
    • Сообщений 27622
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:04
Це як???
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:06
Масло, вроде, в норме. Снимал патрубок картерных газов от клапанной крышки - внутри чистый. Но меня смущает, что при открытии маслозаливной горловины двигатель понижает обороты и чуть не глохнет (но не глохнет), а когда отбросил патрубок вентиляции картерных газов, то пробка "танцует" на своем месте. Выходит так, что избыточное разряжение при надетом патрубке
    • Сообщений 27622
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:08
Цей параметр легко можна подивитись опкомом-відпаде потреба в зайвих рухах...
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:10
Це як???
На самом клапане есть уплотнитндьные резинки и по информации с форумов, они имеют свойство всыхаться и потом клапан не прилягает плотно и может не выполнять свою функцию в целом. Запустив дым в систему, думаю, можно будет определить, работает ли мембрана или нет (пойдет дым из заливной горловины или из "ноздри" под декоративной крышкой
Проверить показание вакуума?
    • Сообщений 27622
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:19
Це легше ніж робити димогенератори))
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:28
По показаниям обд2 вакуум 24,5in/hg или если конвертировать, то 0,82bar
    • Сообщений 15980
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:30
Это про вакуум в клапанной крышке разговор?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:32
я так понимаю, что да. Ибо когда отбросил патрубок вентиляции картерных газов от клапанной крышки, то пробка маслозаливной горловины пляшет. Значит разряжение пропадает
    • Сообщений 15980
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:41
Там должно быть разряжение по задумке конструкторов.
Мне интересно, каким датчиком оп-ком меряет это разряжение.
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:48
Тоесть двигатель и должен сбрасывать обороты и как бы пытаться зоглохнуть? Так сказать работать на грани и с повышенной вибрацией как у дизеля?
Лучше бы инженеры сделали датчик давления в топливной системе
Изменено: boya2007, 26 Октябрь 2020 - 21:47
    • Сообщений 27622
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:55
Повинно бути 0.3 атм...
У впускному колекторі
    • Сообщений 15980
Ну не на грани, но при открывании крышки обороты туда-сюда пару--тройку раз качаются и слегка меняют значение. И при этом, кстати, топливные коррекции уходят в минус на несколько процентов.
Если прям почто глохнет, то наверное таки перебор и КВКГ не коррекно регулирует.
Та оно может то и лучше, но я что-то там и датчика давления в картере не припомню, который бы показывал 0,82 Бар
    • Сообщений 24979
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:56
во впускной коллектор все равно каким каналом
    • Сообщений 15980
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 21:58
Во впускном коллекторе - да.
А у ТСа - 0,82. Это на две трети открытый дроссель. Думаю, что 0,82 - это не о коллекторе речь.
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:06
Это я написал показания вакуума в системе согласно показаний obd2, а откуда он считывает показания я не знаю
Я так понимаю, что у меня излишний вакуум?
Изменено: boya2007, 26 Октябрь 2020 - 22:09
    • Сообщений 15980
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:10
Какой вакуум в какой системе?
Из давленйий есть только датчик абсолютного давления, который показывает разряжение во впускном коллекторе. Если это он показывает 0,82 атм  в коллекторе на хх при холодном старте, то это много. На холодную должно быть не более 0,35
    • Сообщений 50448
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:12
Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!(с)
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:13
Замеры снял через обд2 на относительно холодный двигатель (примерно 4 часа простоя при температуре на улице 10о, хотя температура ОЖ по обд была 82 градуса)
Я ранее писал о том, что у меня присасывает крышку маслозаливной горловины и при этом начинает колбасить двигатель, а при откинутом патрубке вентиляции картерных газов пробка танцует от избытка газов под клапанной крышкой. Также есть проблема холодного запуска ( при первом запуске долго кручу стартером, далее двигатель схватывает поднимает обороты и глохнет. Второй запуск тоже самое, только без длинного стартера. Третий пуск заводится норм, но при нажатии на газульку глохнет) Вот я и хочу в этом разобраться
Изменено: boya2007, 26 Октябрь 2020 - 22:24
    • Сообщений 24979
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:22
Бухаешь? :ukr:  :ad_new:
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:25
Можно конкретнее? Что страшнее и чудеса ее? Я написал о своей проблеме и спросил совета
Изменено: boya2007, 26 Октябрь 2020 - 22:26
    • Сообщений 24979
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:26
Можно конкретнее?
Занят он крепко по ходу  :sm13_:  :drinks:
    • Сообщений 50448
Бухаешь?
По себе людей не судят. :sm12_:
    • Сообщений 24979
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:27
boya2007
Задувайся.Там посмотрим  :smile44:
:ao:
    • Сообщений 50448
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:28
спросил совета
Ответил в другой теме. :ad_new:
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:35
По какой?
boya2007,
:ao:Задувайся.Там посмотрим :smile44:
Скорее всего дуну систему, чтобы исключить хотя бы одну из причин
И все же, если задаю чере клапан абсорбера, будет норм эффект?
Изменено: boya2007, 26 Октябрь 2020 - 22:38
    • Сообщений 50448
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:37
По какой?
http://www.opel-club...entry1075386534
#31
    • Сообщений 15980
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:48
Ну так если есть подозрение, что сильный подсос через вентиляцию картера, то не проще ли заглушить патрубок вентиляции на впускном коллекторе и попробовать завестись  без вентиляци?.И посмотреть значения разряжения с подключенной вентиляцией при снятой крышке и при закрытой, и при заглушенной на впуске вентиляции.
.Выход с клап. крышки временно сбросить в атмосферу, до выяснения ситуации
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 22:56
Ну как вариант попробую. Показания смотреть те же, что я писал с обд2?
    • Сообщений 15980
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 23:37
ну если проблема в избыточном воздухе во впуске, то да, ибо надо доводить до нормы.
ЗЫ. А какие значения ДАД при включеном зажигании без запуска движка?
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 26 Октябрь 2020 - 23:45
Не могу сказать, не обратил внимания. Завтра посмотрю
Изменено: boya2007, 26 Октябрь 2020 - 23:48
    • Сообщений 27622
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 07:37
:sm17_2:
Тільки от звідки з'являється підсос якщо замінено мембрану КВКГ...
