Много кто пишет, что всыхаются прокладки клапана и клапан не прилягает плотно к клапанной крышке
Тільки от звідки з'являється підсос якщо замінено мембрану КВКГ...
Хочу задыметь:) Дайте совет
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 09:54
И все же, то, что присасывает крышку маслозаливной горловины и при этом двигатель начинает колбасить это норма или нет?Нет.
#39
Опубликовано 27 Октябрь 2020 - 10:21
при этом двигатель начинает колбасить это норма или нет? Я уже запутался
ти майстер-тобі і вирішувати...
#47
Опубликовано 28 Октябрь 2020 - 15:58
Аргументы?
Факти:
0170помилка-неправильно збалансований склад паливної суміші...
#49
Опубликовано 28 Октябрь 2020 - 20:06
Двигатель такой же?Аргументы? Предыдущий мой Опель, с той же самой системой гбо (ставил на том же сто) уже 60тыс пробега на газу и такой ошибки нет
#50
Опубликовано 28 Октябрь 2020 - 21:08
Похоже на забитую сетку в баке. Ведь прогретый уже на газу и этой проблемы не будет.
А на забиті паливні форсунки не схоже?)
#51
Опубликовано 28 Октябрь 2020 - 21:59
Факти:
Ошибка выскочила после длинного обгона за городом. После 4к оборотов авто переходит на бензин. Не могу сказать точно в какой момент появился чек - То ли в момент на гбо, то ли при обгоне на высоких оборотах, когда авто перешло на бенз.
#53
Опубликовано 28 Октябрь 2020 - 23:04
Форсунки? Легко. Сетку в баке практически нереальноЕсли он ГМО, как забить форсунки? Сейчас у меня такая же проблема( было уже разок, года три назад). В сб чистку сетки запланировал.
#57
Опубликовано 29 Октябрь 2020 - 07:39
Откуда вам столичным знать про контроль качества в глубинке?
взято на озброєння)
#64
Опубликовано 29 Октябрь 2020 - 13:48
как я 6 лет катаю на ГМО и обхожусь без чистки?)
На стенд пробував ставити?
#66
Опубликовано 29 Октябрь 2020 - 20:36
Нет Не вижу в этом нужды.
не про нужду,а так для себе щоб оцінити загальний стан...
