Купил авто и наверное попал, подскажите советПроявилось несколько мелких нюансов, требуется помощь бывалых.
Signum Vectra C Opel direct Signum Vectra OVC Direct ОВЦ Сігнум Сигнум Вектра
58 ответов в теме
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Signum 2.2 direct
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 22:54
Всем привет. Рад вступить в ваши ряды. Приобрел себе Signum 2005 2.2 direct. Что скажете по мотору? При покупке не замечал, но на трассе уже пару моментов напрягло. К примеру в диапазоне от 1500-2000об. как бы еле заметны подергивания (читал форумы, что может регулятор давления топлива), на холостых если слушать с выхлопной трубы то редко проскакивает что то вроде пропусков.
БК пишет постоянно 10-9 градусов, хотя за бортом ближе к 2-3, заметил что в бампере нет датчика температуры, но есть жгут с фишками у правой части и последнее что частенько когда стою греется до 95 и включается вентилятор (причем с звуком как будто крыльчатка за что то цепляется при раскручивании).
Сама по себе машина норм, приёмистая, я просто не особый эксперт. До этого была Astra G 2.0 DTI
Около помпы слегка потеет антифриз (он в уровне еще).
ТНВД говорит что менял 3 мембраны недавно.
Бывалые могут что-либо прокомментировать? Планирую посетить диагностику.
Спасибо.
P.S. бывший с гордостью заявил что кормил коня 92м бензином KLO.
    • Сообщений 25072
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 23:07
2,2 директ официально не продавался у нас потому особого опыта сомневаюсь что найдешь по ним
КЛО за топливо не считаю ИМХО
пробег я так понимаю неизвестен
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 23:10
Ну 260 000 и мне почему-то кажется это похоже на реальность.
О КЛО такого же мнения, очень надеюсь что когда эта бадяга израсходует себя, будет лучше. Просто это проблема не всегда проявляется, то раз ускоришься есть она, то нет, не стабильная.
    • Сообщений 51541
Опубликовано 24 Ноябрь 2020 - 23:23
Разве, что по второму кругу.
Изверг.
Если датчика нет, то БК прочерки рисует. Скорей всего под бампером подвесили.
когда стою греется до 95 .
95 по БК или по стрелке?
За корпус диффузора.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3510
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 07:45
На этом моторе можно, насколько я знаю, в блоке мотора ОПКомом глянуть пробег - с таким мотором у Вектры на приборке было 173 а в блоке 240. Меняется пробег и в том блоке но почему то с этим даже не заморачиваются - приборку скрутили и на базар.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 07:50
Могли вместо датчика резистор подключить
    • Сообщений 27985
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 08:04
Нічого в ньому складного нема...
Форум навіть клубнів має спеціалістів по пнвт.
http://www.opel-club...novlenie-obmen/
двигун/коробас секретів не мають...
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 08:44
Одна беда - газ дорого поставить.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 10:07
И ТНВД не очень надежен на нашем топливе.
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 10:25
По стрелке. Opcom только заказал, едет
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 11:34
Бортовой компьютер имеет так называемый тестовый режим.
На разных магнитолах по разному вход в него, у меня было  долгое нажатие на кнопку Settings, до звукового сигнала, а потом кнопкой BC переключаешь экраны.
На одном из экранов видна реальная температура двигателя - она иногда очень сильно отличается от того что показывает стрелка.
v_shef
v_shef
    • Сообщений 225
  • Авто:омега
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 11:56
поздравляем с приобретением  - ездим получаем удовольствие - мелочи быта эксплуатационные мужественно преодолеваем!!
Ну i хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, [CENSORED]-війна? Хто тобі платить, за наші тіла, скільки ще тобi треба, яка їх ціна? © Кузьма
    • Сообщений 27985
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 13:40
:sm302:
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 15:28
Спасибо очень приятно!
Был на диагностике, показал пропуск п 1м цилиндре, ошибка стёрлась, то подёргивания так иногда и есть. Ещё еду катализатор вырезать, тоже ошибка ( говорят может тупить от этого), так же заметил отсутствие вентилятора кондиционера, куча разъемом скручено в кучу ( там и датчик температуры болтается) кто можно подсказать куда предназначены разъемы? Могу фото в Вайбер например отправить. Спасибо! Мой номер 066 407 88 62.
P. S. Просто хочу машину в порядок привести после этого безумия
Изменено: toni_chiga, 25 Ноябрь 2020 - 15:30
    • Сообщений 27985
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 15:40
Каталізатор видаляється в одному випадку.Його повного оплавлення і неможливості проходу вихідним газам...
У всіх інших випадках-це хибне рішення.
перевіряється свічка/форсунка/компресія/катушка....Те що помилка стерлась не значить,що проблема усунулась...Якщо знайти причину-можна уникнути вирізки каталізатора...
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 17:34
В общем катализатор как оказалось пустой, одна банка висит. Есть другие проблемы.. ох жесть.
Катушка болталась на клапанной крышке, сорваны 3 болта, на наконечнике резинка оторвана как раз 1й цилиндр и как то легко там свеча выкрутилась, но вкрутилась хорошо. Были следы запотевания, видимо недотянули свечу.
Посмотрел по вину, вроде на машину идёт всего 1 вентилятор а не два как на вектры.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 18:16
Почем купил, если не секрет?
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 18:31
Честно не хочу говорить дабы себя и жену расстраивать, ей не особо рассказываю, говорю что пустяки.
Самое главное, объясните на нормальном языке вот что: заехал я на СТО они крутят колёса а как будто в коробку типа звук перебегающих роликов, я бы сказал подшипник развалился и шарики катаются. Мне сказали, что это "трешип" и нужно менять ее в сборе, то есть весь узел типа граната или как она называется, с обеих сторон. На ходу я не слышу посторонних звуков с коробки, не гудит ничего. Так вот как правильно называется этот узел? Внутренний шрус или как мне его найти и заказать, что такое этот "трешип"?
Вот к примеру я ищу его номер тут Opel (pixtinauto.ru)
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 19:19
В опеле скорее всего не трехшип а шрус, как и наружный.
    • Сообщений 27985
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 20:21
Не знаю як на директ,а на звичайний 2.2 кат(неоригінал) вартує помірковані гроші...
частенько зустрічається...
може бути причиною троїння.
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 20:23
Так это все таки внутренний шрус менять надо?
    • Сообщений 25072
Опубликовано 25 Ноябрь 2020 - 22:31
легко
    • Сообщений 51541
Опубликовано 26 Ноябрь 2020 - 01:14
Были варианты, как с двумя так и с одним вентилятором.
Какая?
Его на Вектре Ц отдельно нет. Общий, за основным радиатором.
Менятьнадо то, что требует замены, а не полуось в сборе. ШРУСы верчением колёс не проверяются.
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 26 Ноябрь 2020 - 11:26
После сброса ошибок, катализатор пропал.
Но есть ещё 4 ошибка
B3410-05 Front car level sensor signal circuit open or hight voltage.
U1112-00 Line bus no communitation with left headlamp
U1113-00 Line bus no communication with right headlamp.
U2103-70 Узел Can шины нет связи.. горе диагноат отправил меня в гугл с этой ошибкой, лол. Не знаю что это.
Лампы галогенные, а должны наверное стоять ксенон. Ну в общем мне ещё до этого далеко, не знаю когда руки дойдут...
    • Сообщений 51541
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 01:18
B3410-05
Обрыв цепи переднего датчика положения кузова. Проводку смотреть. Иногда в самом датчике контакт отваливается.
U1112-00
Отсутствие связи с силовым модулем левой лампы и правой, по следующей ошибке.
U2103-70
U2103-70
Для начала осмотреть и перещелкнуть разъем блока АБС
Фары не взаимозаменяемы.Если галоген, то галоген и будет.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 06:27
Бита в морду?
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 09:58
Бита в морду?
Да, по морде получала. В фарах жесть, куча изолента очевидно не разные провода. П###ц.
Ещё важный вопрос! На холодную заметил что вода а бочек не льется (если газнуть сильно, то чуть плюхнет), на горячую льется. Это нормально или помпа приехала? Просто при такой прохладной температуре включается вентилятор в пробках.
Изменено: toni_chiga, 27 Ноябрь 2020 - 09:59
Lisiy83
Lisiy83
    • Сообщений 172
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 10:59
у вас вода в системе вместо антифриза? :smile8:
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 11:24
Не не антифриз все правильно, то я так ляпнул
Приехал менять внутренние шрус на другой сервис, мне сказали что у меня со шрусами проблем нет, звук идёт с коробки, сателлиты перекатываются или ещё что, что типа нормальный звук. Как говорится "Радоваться или плакать?".
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 234
  • Авто:Astra H GTC z16xer Easytronic -->OVC Caravan 1.9
  • Гос. номер:АХ9158НЕ
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 12:15
Пока едет-радуйся))
    • Сообщений 51541
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 12:19
Поведение металлолома слабо предсказуемо.
#32
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 12:44
Очень конструктивно, спасибо, но если вы пришли на форум тыкать пальцами, то просто игнорируйте мои сообщения. Выхода особо нет, купил так купил, продать за ту же цену я не смогу, а скидывать не сывсла, проще вложить эти деньги и кататься долго и счастливо.
Я знакомлюсь с авто, все они индивидуальны, поэтому спрашиваю у вас " а нормально ли это?", Каких либо особых претензий нет, слегка иногда дёргает при разгоне ( не уверен, что лечится ) остальное мелочи.
На любое авто бу можно ткнуть и найти там массу мелких косяков. Я же свои рассказываю вам не для осуждения, а для получения дельного совета.
Изменено: toni_chiga, 27 Ноябрь 2020 - 12:45
трой
трой
    • Сообщений 14928
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 13:18
долго и счастливо вряд ли получится
поломки будут вылазить с не определённой периодичностью
и тут дело не сколько в годах (хоть и все узлы имеют временной ресурс) а больше в убитости экземпляра
далеко не факт, что частое устранение косяков выгоднее, чем скинуть с потерей и выцелить авто в хорошем состоянии
    • Сообщений 51541
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 13:25
Это и есть совет. Все пытающиеся "оживить бляхи" в итоге этого сделать не могут. Ибо отваливается и отстегивается все и вся. Заменители не ходят, а оригинальные запчасти дорого. Сервисы такое в работу не берут. Самому без навыков и инструмента провести качественный ремонт в теории можно. На практике не встречал.
#35
toni_chiga
toni_chiga
    • Сообщений 23
Опубликовано 27 Ноябрь 2020 - 13:41
Хочу попробовать последний и легких вариантов, купить присадку ликви моли для моторов непосредственного впрыска, может 92й кловский бензин засрал форсунку.. надеюсь. Как бы бывает что тупит с этими же мелкими рывками до 1500-2000об потом пинок под зад и летит вперед, если не наваливать то нормально едет.
Также с меткой «Signum Vectra C Opel direct, Signum, Vectra, OVC, Direct, ОВЦ, Сігнум, Сигнум, Вектра»
