-10 на открытой стоянке
То тобі так треба....
Там роботи на 5 хвилин.Особливо в підкапотному Омеги...
Опубликовано 19 Февраль 2021 - 08:28
Опубликовано 24 Февраль 2021 - 00:43
Изменено: Valera, 24 Февраль 2021 - 00:43
Опубликовано 24 Февраль 2021 - 16:07
GM 20 лет отработает при хорошем антифризе.
Hepu хорошая помпа.
Чесно кажучи,не повірив що на НЕ ще є оригінальна помпа в продажу.
Є що на до,що на рестайл.
Хепу є гут.
Опубликовано 24 Февраль 2021 - 19:37
В 2014 м ставил себе помпу Сил, полет нормальный.
НЕ-своїм власникам пробачає все що стосується ГРМ...)
Опубликовано 24 Февраль 2021 - 23:39
Опубликовано 06 Март 2021 - 17:28
Опубликовано 17 Март 2021 - 22:58
Опубликовано 18 Март 2021 - 09:19
Вообщем поменял прокладку,собрал, не заводится.
Чек тухнет, бегунок и кулак первый распредвала на 2 часа, искра есть(ставил новый бегунок, свечи, провода, крышку), вернул старые. Маслает секунд 15 и раз чихает, свечи мокрые, если поджечь, не загораютя, бенз слитый горит с копотью, до этого машина ездила. Если поставить гарячие свечи, чихает чаще.
Говорят надо на шнурке тягать? Что подскажите?
компрессия сколько?
Опубликовано 18 Март 2021 - 14:30
тут идея появилась, первый поршень в вмт, метка шкива каленвала на месте (шкив на шпонке и по другому не поставишь)
но поршень по шатуну уже за вмт, а четвертый по шатуну перед, и искра когда поршень уходит а не на сжатии.
попробую каленвал на оборот прокрутить
Опубликовано 19 Март 2021 - 09:21
Опубликовано 19 Март 2021 - 10:03
Изменено: OpelDnepr, 19 Март 2021 - 10:01
Опубликовано 19 Март 2021 - 12:15
все вроде правильно, уже три раза переподключил. гарячие свечи и карбоклинер в поршневую, на первом цилиндре поработала чуть.
а при метке шкива каленвала на 1 час, дырка в венце каленвала на 11?
Изменено: Valera, 19 Март 2021 - 12:18
Опубликовано 22 Март 2021 - 09:46
Если чек тухнет, значит дпкв подключен и работает.
Підставить би робочий ДПКВ для успокоєнія душі...
