Нужен толковый мастер Astra H
70 ответов в теме
TOPT
TOPT
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 16:25
Всех приветствую. Меньше 2х недель назад приобрел Astra H 2005г.в. на моторе Z16XEP.  На приборке загорелась лампочка сервиса (авто с гаечным ключом). Попытался считать ошибки методом "педалировния", вот что имеем: 011515, 031300, 111306, 156572, 210300. Из симптомов при движении: подергивания при разгоне; кратковременный сбой по оборотам двигателя на холостом ходу; подозрения на то, что авто не прогреватся до 90 градусов (печка дует еле теплым воздухом, патрубки и радиатор под капотом просто теплые, а не горячие).
В связи с вышеизложенным ищу понимающего мастера для устранения данных неполадок и проведения ТО.
Территориально: Днепр и НМСК
SemenOpel
SemenOpel
    • Сообщений 1409
  • Авто:Вектра С 2008 г
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 17:51
TOPT,Я бы смотрел свечи и модуль.Напиши в тему Ремонт,там быстрее ответят.
TOPT
TOPT
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 18:20
Если я правильно понял, то у меня ошибки по датчику охлаждения(или термостату),по твинпорту, по дросселю и зажиганию. Так что просто свечами тут не обойтись
Изменено: TOPT, 06 Февраль 2021 - 18:22
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
  • Авто:Opel Astra H 1.8 AT
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 22:04
Прогрей авто по БК до 40 градусов и держи рукой патрубок, который идет справа (если стоять лицом к машине) к радиатору (самый пухлый). Если он начинает теплеть до температуры открытия термостата (вроде 80 град), значит термостату пришел пушистый зверек) У меня также было, заклинил и температура максимум 70 градусов при минус 3 на улице. Там на оригинальном астровском термостате есть резинка. Если было масло в системе охлаждения, она (резинка) начинает умирать быстрее. Я поменял термостат на крузовский, там резинки нет, подходит болт в болт, все работает супер. Термос вышел 1500 грн. Также еще может быть засрата сама печка, если не греет. И Посмотри цвет антифриза. Если есть намеки на то, что было масло в бачке охлаждайки, меняй сразу и охлаждайку. Если есть теплообменник и он течет, тогда сразу делай и его. Иначе все может вернуться или получить "какао" (масло с антифризом). С остальными ошибками не сталкивался, первая вроде связана с охлаждайкой. Когда поменяешь жижу и термос, температура мотора может быть под 105-108 градусов и должен включиться вентилятор. Я , не знав что у этих моторов рабочая температура 98-102, слегка испугался.
    • Сообщений 51079
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 22:06
011515
Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
031300
Пропуски зажигания  – низкий уровень топлива.
111306
Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия твинпорта
156572
Ошибка круиз-контроля
210300
Вишенка на торте. Высокое напряжение в цепи управления электродвигателем привода дроссельной заслонки.
Рабочая температура данного ДВС выше 100 градусов по Цельсию.
TOPT
TOPT
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 22:57
По термостату почти все понятно: проехав порядка 50км и попробовав патрубок от него в радиатор я не ощутил там никаких 90-100градусов, он был слегка теплый.
Пропуски зажигания - низкий уровень топлива - это может быть из-за установленного ГБО? Форсунки отключаются ведь...
По твин порту тоже понятно, но нужен опком, что бы проверить сопротивление, соответственно нужен мастер.
Круиз работает, пробовал
По дросселю вообще никаких соображений что это и как с этим бороться. Опять таки - нужен специалист.
Патрубок был неочень теплый после поездки около 50км. Соответственно - виновник определен. А крузовский разве не отличается по температуре открытия? И с датчиком, который на него одевается, проблем не было?
Теплообменника нет (хвала богам), антифриз нормального цвета и запаха.
    • Сообщений 51079
Опубликовано 06 Февраль 2021 - 23:24
Обычно так отстегиваются мозги на этом моторе.
TOPT
TOPT
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 00:38
класс. я, конечно, слыхал, что эбу стоит не в самом удачном месте, но что бы через 10 дней после покупки меня настигла данная участь...
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 01:26
НЕ то. Просто заведи, зайди в БК и следи. Можно чуть выше холостых, ну или останавливайся и щупай)))))).
Вроде там чуть под другим углом надевается разъем, пилить ничего не нада, просто одеть с другой стороны
Тут вроде расписано
https://astraclub.ru...XEP-XEL-LET-FAQ
На драйве много замен на крузовский с картинками и порванными резинками, мне поставили без проблем, все подходит и работает в штатном режиме.
Это если был бы теплообменник, и люди его  заваривают, там надо новую прошивку заливать , чтоб раньше вентилятор включался)))
Уровень холодной ОЖ держи выше CALT на бачке ОЖ после замены  и все будет норм
Изменено: Sprand9l, 07 Февраль 2021 - 01:34
    • Сообщений 27836
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 10:14
1)По термостату почти все понятно:
2)Пропуски зажигания - низкий уровень топлива - это может быть из-за установленного ГБО? Форсунки отключаются ведь...
3)По твин порту тоже понятно, но нужен опком, что бы проверить сопротивление, соответственно нужен мастер. Круиз работает, пробовал
4)По дросселю вообще никаких соображений что это и как с этим бороться. Опять таки - нужен специалист.
1)Замінити на 4431.105D
2)Зазвичай катуха вишнябується,але хто зна як те ГБО встановлювали
3)Тяга має люфт,-датчик твінпорта не спрацьовує(не відкриває заслонки)
4)треба дивиться...
    • Сообщений 51079
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 10:20
Ошибка по дросселю активна?
    • Сообщений 27836
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 10:32
Не потрібно робити передчасних висновків.Тримай себе в руках)
TOPT
TOPT
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 12:47
Да
На бензине немного подергивания и плавают обороты, на газе - прям отчетливо слышно пропуски зажигания (особенно с выхлопной)
Через БК не могу зайти так как стоит 2din устройство. Сегодня завел, прогрел до включения гбо (как раз те же 40 градусов) - патрубок от термостата сразу начал греться, соответственно - он открыт
    • Сообщений 51079
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 13:25
Патрубок нужно трогать возле радиатора.
Подбрось модуль рабочий
    • Сообщений 27836
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 17:13
Краще мати на цьому двигуні термостат справний-інакше буде жрать паливо...
Потрібно модуль запалення.Якщо не довоможе,діагностика-форсунки,компрес,підсос повітря і т.д....
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 17:54
для зимы это мало. Зимний переход хотя бы 50-55С установить надо. В параллель печки редуктор недополучает тепло и газ плохо испаряется. Могут быть пропуски и подёргивания. Если редуктор под аккумуляторной площадкой, его желательно утеплить.
Датчик твинпорта, если его снимали или что то делали по заслонкам нужно отрегулировать. Отпустив его крепление и подвинув на своё/правильное место. Может эта статья поможет? https://www.drive2.ru/l/9570836/
Sprand9l
Sprand9l
    • Сообщений 342
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 19:36
И замой прогрева нет
roman-belik
roman-belik
    • Сообщений 142
  • Авто:Opel Astra
    Vw T5
  • Гос. номер:AMNEZIA
Опубликовано 07 Февраль 2021 - 23:05
Если что маякуй есть опком можем подключиться , и машина такая же можно сравнить показания
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 09:49
ОП КОМ тоже есть если что.
Мотор хоть и такой-же, но коды ошибок не знакомые, т.к. машина Астра G.
П.С. надо и себе термостат проверить будет, бо долго прогревается в холода.
roman-belik
roman-belik
    • Сообщений 142
  • Авто:Opel Astra
    Vw T5
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 11:50
Самый лучший вариант обратится к Артёму Sphinx, он точно поможет
TOPT
TOPT
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 15:25
Ну аппетит у нее приличный. Может я не привык к такому, но средний расход порядка 9.2-9.8 при режиме трасса/город-50/50.
Редуктор за воздушным фильтром стоит. И как раз на газе пропуски и подергивания очень отчетливы. прям сильно
Ок, благодарочка. Щас разберусь с заменой термостата и жидкостей - буду дальше решать по другим ошибкам.
Спасибо. Думаю - почитать нормальной программой лишним не будет.
Термостат уже купил, Wahler. Сейчас ищу где бы поменять, ибо гаража нет, а на улице далеко не та температура, что бы в машине "ковыряться".
Если человек не загружен - обращусь. Потому как нужно в ближайшее время это сделать
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 16:24
Если трабл по проводке это будет хорошо если это все таки ЭБУ то печялька...
1115 он постоянно видит что мотор холодный. . Высокое напряжение ....
А датчик на входе висит на коротком типа ......
Опорное на датчике 5 температуры ОЖ или меньше???
    • Сообщений 27836
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 17:01
Іншого виробника давав номер...
Маю думку, що потрібно перевірити чи не переплутані роз'єми датчика ОР та підігріву термоса.
ЗІ був неуважним в старттопі не звернув уваги на 0115.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2535
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 17:24
Так и есть! Сам катаюсь с чеком на приборке сейчас, потому шо у меня по-моему на 30 градусов стоит переключение. Утром сегодня например в минус 10 завелся как часики. потому как на бензине, в дороге как только  на газ переключился страшные пропуски машина еле едет. Облом ехать к газовщику в ебеня настраивать, подумывал даже шнурок стаговский купить. чтоб самому переключать хотя бы этот параметр :)
но у меня еще гдето видимо и подсос есть, в пропускам еще 0170 постоянно вываливается, только как его найти...
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 17:28
Тут почистить бы ошибки выйти на присутствующие только
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2535
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 17:45
Сергей, а разве педальная диагностика показывает не только присутствующие, но и устаревшие? Я думал старые ошибки только прибором можно посмотреть, если их не стирали конечно же.
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 17:47
Сколько много написали и мало кто конкретики... имею такое авто и как по мне, нужно сначала поменять термос, потом проверить свечи и подкинуть рабочую катушку, если это она, поменять. Далее скинуть ошибки и может часть из них уйдёт. Если что есть опком, обращайся в Новике, прочитаем ошибки и далее будет видно куда бежать и что делать   :ad_new: Но как самый лучший вариант, обратись к Артёму, он думаю сделает все как нужно)
Изменено: romach, 08 Февраль 2021 - 17:51
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 18:02
Просто как повлияет замена модуля на ошибку 1115?
Ведь ошибки идут как
Причина неисправности
Следствие неисправности ......
С педальной диагностикой трудно разобраться когда всегда в наличии Опком и MDI)))))
Изменено: Погранец, 08 Февраль 2021 - 18:01
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 18:05
Ошибка 115 это термостат, рывки при езде это или свечи или катушка... лично я бы из этого начинал, может и ошибаюсь) но.... на холодную, если машина работает на газу, могут быть и рывки движка, т.к. у нас горячий движок и мне переход на газ выставили на 60 градусах)
Изменено: romach, 08 Февраль 2021 - 18:07
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 18:08
Главное чтоб опорное было 5 на датчике а то будет немного печяльно((((((
И все замены не дадут приятного результата
Изменено: Погранец, 08 Февраль 2021 - 18:08
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2535
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Февраль 2021 - 22:57
У меня рывки при разгоне были пока дроссель не почистил ;)
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9177
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 04:13
Ну выход временный как бы есть. Переключи кнопкой принудительно на бенз. Как прогреется до желаемой температуры, включи опять всё в автомат. У меня зима 55С. Лето 35С. И активна функция запуска на газу минуя бенз, если температура выше чем прогрев.
#33
    • Сообщений 27836
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 09:13
докорінно незгідний-це помилка по датчику температури ОР.
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 09:42
разве датчик температуры находится не в корпусе термостата? :smile8:
Изменено: romach, 09 Февраль 2021 - 09:44
#35
    • Сообщений 51079
Опубликовано 09 Февраль 2021 - 09:54
romach, это не датчик температуры. Нагревательный элемент. Датчик на корпусе распределителя.
