Opel Astra J 2019 P0171 бедная смесь
P0171
45 ответов в теме
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Astra J 2019 1.4 Turbo
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 12:18
Приветствую,
Недавно на 21к пробега Opel Astra J 2019 года выскочила ошибка P0171 слишком бедная топливо-воздушная смесь. Поехал к официалам, проверили - говорят, что проблема в топливе (всегда заправлялся только на Amic 95 Prem), сбросили ошибку, рекомендовали перейти на OKKO - по итогу на 25к опять та-же ошибка, заправлялся уже на ОККО 95 Pulse.
Есть здесь кто-нибудь, кто может подсказать в чем проблема и в какую сторону копать? На просторах интернета очень много вариаций, хотелось бы как-то сузить круг проблем, мб уже кто-то сталкивался с таким.
Изменение динамики в худшую сторону не замечено.
Двигатель 1.4 Turbo, без ГБО.
Спасибо!
Изменено: AlexKi, 22 Февраль 2021 - 12:20
    • Сообщений 51083
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 12:27
Ни одна из вышеперечисленных заправок бензин не продаёт. Особенно ОККО.
Ошибка постоянно висит?
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 12:37
- на 21к появилась ошибка, было пол бака с АМИКа, дозилил вторую половину с ОККО и ошибка ушла на один день, наездил где-то 100-150км
- при повторном появлении ошибки на через два дня поехал к официаллам, на что они сбросили ошибку
- 25к загорелась ошибка, ездил мало (примерно 100 км), ошибка пока ни разу не пропала, бак как раз сейчас почти опустошил - была мысль залить бензин на SOCAR в качестве эксперимента
В период между 21 и 25ю после удаления ошибки ездил в разную погоду от -19 до +1 градуса было ок.
Топливный фильтр и масло менял на 20к, если конечно не обманули с фактом его замены.
Изменено: AlexKi, 22 Февраль 2021 - 12:42
    • Сообщений 27843
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 12:43
Питання не в заправці...
помилка бідна суміш-може мати різні фактори.
Це-або неконтрольований(не через ДМРВ) надлишок повітря,або ж недостатньо палива.
Паливо-це недопродуктивність палнасоса,або неправильна робота РТП,або забитість вентилів вприску.
Повітря-підсос,що йде після ДМРВ(прокладка дроселя,прокладка впускного,ущільнення вентилів вприску)
Також нерідко причиною бідної суміші у цьому двигуні є  мембрана КВКГ.
    • Сообщений 51083
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 12:55
Точно топливный?
На Астре фильтр в баке. На бензиновой
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 13:06
Rek, я ошибся, в чеке указана замена только воздушного фильтра и масла.
точнее так:
- масляный фильтр
- замена масла
- масло
- замена воздушного фильтра двигателя
Изменено: AlexKi, 22 Февраль 2021 - 13:07
    • Сообщений 51083
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 13:24
По смеси - сменить заправку для начала. Пробег с нуля, как я понимаю?
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 13:29
Rek, да, пробег с нуля, машине 8 месяцев.
По заправкам есть какие-то наблюдения? Ранее был уверен что АМИК хорошая заправка(рекомендовали), про ОККО услышал комментарий, SOCAR - видел хорошие отзывы только на гугл картах, знакомых кто там заправлялся нет и не по всей Украине они есть..
Benificar
Benificar
    • Сообщений 1728
  • Авто:Opel Vectra C '04 2.2
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 13:39
Машина на гарантии...ехать к официалам и сушить мозг им. Сильно и долго.
    • Сообщений 51083
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 13:50
Шелл. Пять машин с такими моторами. Все в основном на Шелле.
Пока гарантия не закончится))
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 14:23
Всем спасибо! Есть стратегия, потом для истории отпишу что помогло.
    • Сообщений 27843
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 14:32
Нехай спочатку всі заправки спробує...,шини газом накачає...,машину помиє.
Ще можна свічку в церкві поставити в ім'я святого Шела)
А вже по тому можна і на діагностику.
    • Сообщений 51083
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 14:33
Ждём.))
    • Сообщений 27843
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 14:37
Тримайся!)
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 16:46
У меня тоже периодически выскакивает P0172 . Стёр elm с телефона и поехал дальше. Никаких изменений в езде не ощущается. Х.З наверное это бенз, если бы это был какой то узел то за 2 года уже бы вышел из строя. Двиг у меня 1.6т
    • Сообщений 27843
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 19:46
У меня периодически выскакивает P0172 .
Ну дик багатить...
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 22:18
Ну дик багатить...
То бедно то богато, как то не стабильно :sm12_:  :sm12_:
    • Сообщений 25034
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 22:28
Форсунки помыть не предлагали?
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 22:44
Все гораздо интересней завертелось, хотел поехать в СТО, которое распиаренное и недалеко от меня, чтоб фильтр таки поменять.... по итогу перезвонили поздно вечером: "у вас в машине нет топливного фильтра, давайте проверим компом машину и чекнем топливный насос"  :sm13_:  (задача была просто поменять и все, не лезть)
Поеду по очереди к официаллам, они хоть такого не говорили :smile3:
    • Сообщений 16044
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 23:13
хотел поехать ........ фильтр таки поменять....  Поеду по очереди к официаллам, они хоть такого не говорили
Вместе с насосом. Хотя если по гарантии поменяют - почему бы и нет. А с другой стороны на 25ткм - нах его менять...
Как это? Фильтр в насосе находится....
    • Сообщений 51083
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 23:15
Дык официалы на данный момент величина непонятная и не очень известная.  :sm13_:
Ойлер что ли?
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 23:28
Действительно, ещё раз поискал таки в насосе.
Получается, по-делу предложили... Ойлер, да
Поеду на гарантию сначала, чтоб потом дорого-богато не стало
    • Сообщений 51083
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 00:01
Конечно по делу, бабло ж сбивать с клиента надо.))
За свою практику ни одного забитого топливного фильтра не видел. В Астрах Н и J
Держи в курсе о предложениях))
    • Сообщений 27843
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 07:51
У тебе помилка 0172-багата суміш.Що саме не стабільно?
Насос не по пробігу міняють,а по потребі...
Помилка бідна суміш є.Тиск у паливній ніхто не міряв.
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 08:22
То то я ёрничал))) у кого то бедная смесь у кого то богатая.. как в стране.. нет стабильности  :smile3:  :sm13_:
    • Сообщений 51083
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 08:24
anton833,у тебя 1,6 какой из трёх?
    • Сообщений 27843
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 08:39
То то я ёрничал)))
Теж віриш у святий перехід в іншу мережу заправок?)
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 09:14
Я не выбираю заправку) Где есть там и заправляюсь.  :ad_new:
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2873
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 10:02
Ну где придется заправляться, это надо быть смелым.
Кум, правда лет 20 назад, так заправился, полный бак - минус катализатор
    • Сообщений 16044
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 10:48
Тіко на пробігу 25к потреби з великою верогідністтю ще не буде.
    • Сообщений 27843
Опубликовано 23 Февраль 2021 - 13:22
Та на жаль,ніхто не знає де біда чатує...)
#32
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
Опубликовано 27 Февраль 2021 - 11:02
Вторая поездка к официалам - сброс адаптации и опять выскочила ошибка. Проверил клапан ВКГ - целый.
Возможно, есть проверенные СТО, к кому бы можно было обратиться?
Есть недоверие официаллам, это явно будет не быстро с учетом того, что каждый раз сбрасывали ошибку и просто отправляли кататься
    • Сообщений 51083
Опубликовано 27 Февраль 2021 - 11:05
:ad_new:
AlexKi
AlexKi
    • Сообщений 10
Опубликовано 27 Февраль 2021 - 11:13
Rek, сказал с горяча, с кем не бывает  :sm13_:
    • Сообщений 25034
Опубликовано 27 Февраль 2021 - 13:33
Авто на гарантии.Оставляй пусть разбираются пока не найдут причину и не устранят ее
Также с меткой «P0171»
