Здравствуйте. Разбило нижний салентблок заднего амотризатора. Сам аморт вроде живой, есть ли родные в продаже или чем заменить?
астраG хетчстучит аморт
Опубликовано 01 Апрель 2021 - 16:10
Нижній сайлент у оригіналі вічний, верхній з передньоприводного ваза підходить.
Це у тебе сакс чи каябу розбило.
Опубликовано 01 Апрель 2021 - 20:31
Подобрать по образцу. Если есть где. Или из какого-то-нибудь такого же аморта нерабочего выцарапать.
Подобрать понятно, это ж надо разобрать, а без машины проблематьчно искать новый. Думал может кто знает с чего подходит.
леонн,
Верхний видел в ютубе ставил чел с восмерки, а верх и низ разный? Что там разбило я не в курсе, не обратил внимание что там стоит. Я его еще не снимал, начало стучать, сегодня заехал на яму и увидел причину. Времени небыло.
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 07:40
Сайленти верх і низ різні. У тебе явно неоригінальний аммо.
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 09:57
Сегодня разобрал. Извиняюсь за дезинформацию, сайлент живой как и аморт. Причина в том что болталось на болту. Он был затянут на всю но видать в балке плохая резьба, уже была подложена шайба под головку но ее выело и начало тарабанить. На болту тоже резьбу убило втулкой. Диаметр болта 14мм а втулка 15мм. Попробовал прогнать болт, но он закручивается меньше чем надо чтобы зажать аморт. Я поставил толще шайбу и зажал.Болт под замену однозначно, поможет ли это?
Изменено: леонн, 02 Апрель 2021 - 10:29
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 12:31
Якщо аморт неортгінал, то сайлент менше втулки. Можна спробувати обточити втулку щоб болт глибше в балку зайшов. Або шукати довший болт, або міняти балку разом з болтом.
Опубликовано 02 Апрель 2021 - 21:17
