Загудела ступица
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 08:07
Купи
H1X004BTA
СКФ це звичайно круто...,але БТА не менше виходить.
Якщо увалиш в яму-жоден підшипник не витримає,а за ціну одного СКФ можа придбати 2 БТА.
Економія,надійність збереження пари монет на суворі чоловічі задоволення....
До речі-ти обрав підшипник без датчика швидкості.
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 09:07
FAG. Поставил и забыл. Или экспериментировать с заменителями с надеждой , что повезёт.))Всем доброго утра, подскажите какую ступицу брать по брендам?
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 10:21
Да я уже перелопатил интернет и тоже подумал про ВТА, вроде говорят не самый плохой вариант. То ж датчик абс вроде, а у меня нет абс. Ну с этим я еще разсмотрю. СпасибоКупи
H1X004BTA
Да понятно что фаг это качество, но почти 2700 не имею возможности сейчас выделитьFAG. Поставил и забыл. Или экспериментировать с заменителями с надеждой , что повезёт.))
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 10:45
Купуй Польський БТА і поменше слухай пафосної реклами...Буде бігати не гірше преміального ФАГовського китая....
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 14:01
Если выхода нет, то брать заменитель. А там, как повезет.
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 14:48
Изменено: леонн, 10 Июнь 2021 - 14:50
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 15:13
Гудел вроде левый передний, поднял левую сторону люфта нет, но вращается колесо туговато и с шумом. Вроде он накрылся, но вроде как АБС нет в авто но на ступице есть эта приблуда и она подключена в ответный разьем. Это что? На спидометр?
Сигнал на спідометр береться з переднього лівого колеса.Це буде інший каталожний № підшипника-
Н1Х005ВТА
(у деяких випадках Астра Г 98-00 року імпульсний датчик стояв у коробці і зчитував з імпульсного колеса що кріпилось до корпуса дифа)
Изменено: Юстас, 10 Июнь 2021 - 15:16
Опубликовано 10 Июнь 2021 - 15:44
Опубликовано 11 Июнь 2021 - 09:40
Так, ти все зрозумів правильно.Левый Н1Х005ВТА а правый Н1Х004ВТА правильно я накопал?
если менять оба, то на лево надо брать с катушкой, а на право без. Правильно я понял?
Изменено: Юстас, 11 Июнь 2021 - 09:43
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 15:26
Заодно приговорили и шаровые, какие брать что бы дешиво и сердито? Как всегда))
Краще купити шарову б/к ніж будь/який брендовий/дорогущий замінник.
Оригінальна шарова по нашим дорогам і 400тик відходить.
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 16:26
Боюсь что бу могут быть такие жак у меня сейчас,Краще купити шарову б/к ніж будь/який брендовий/дорогущий замінник.
а они разборные? Как выглядит реставрация?Реставрация рулит.
У меня до астры был кадетт, отездил под немцем 10 лет, потом здесь 10 лет и потом попал ко мне. Лет через 5 я заехал к механику с жалобами на стук и он сказал что пора менять шаровые, а они были на заклепках еще с завода. Вот это я понимаю - 25 лет прослужили.
Такие норм?
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 16:27
б/у ричаг вартує до 20уй.
Перед придбанням перевірити шарові.
Опубликовано 14 Июнь 2021 - 17:47
Те что на фото выше норм?
шикарний варіант...
20-30тик відходять без проблем...
