1.4turbo загорелся чек/ плавають обороти
10 ответов в теме
Віталій1234
Віталій1234
    • Сообщений 8
  • Авто:Шевроле авео 1.4турбо
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 07:13
Доброго всем подскажите 1.4net мотор начала на холодную жутко троить.загорелся чек.
По диагностике показало ошибку Р0171 на форумах вычитал что проблема в картерных газах,а именно в колекторе вилетел клапан.
Посоветуйте мастеров в Киеве по диагностике и решению проблемы или мож кто уж сталкивался с такой проблемой
Изменено: Віталій1234, 28 Июнь 2021 - 07:20
    • Сообщений 50576
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 08:17
Не факт, что клапан. Дым на перегазовке есть?
Віталій1234
Віталій1234
    • Сообщений 8
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 08:54
Дыма нету.но при отключении гофрированого шланга от турбы до колектора,в коллекторе клапана не видно.да и сам шланг должен продуваться ток в одну сторону ,у меня в обе стороны.
    • Сообщений 50576
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 10:32
Если клапан, то замена коллектора. Или "колхозть" внешний клапан а-ля 2108
Віталій1234
Віталій1234
    • Сообщений 8
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 13:16
Вот и в этом и главный вопрос
покупать коллектор и ждать когда клапан снова вырвет или мастырить 2108.
Интересно мнения владельцев турбированих моторов,кто как делал и на сколько хватило.
    • Сообщений 50576
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 13:26
Это здесь вряд ли. Не самый распространенный мотор в клубе.
Два случая было, менял коллектор.
До 2108 пока руки не дошли.  :ad_new:
Віталій1234
Віталій1234
    • Сообщений 8
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 13:39
Спасибо
Буду искать коллектор
К стати во сколько обошёлся коллектор
    • Сообщений 50576
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 13:40
БМП. Один новый ставил, второй с разборки.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 14:03
Вот и в этом и главный вопрос покупать коллектор и ждать когда клапан снова вырвет или мастырить 2108. Интересно мнения владельцев турбированих моторов,кто как делал и на сколько хватило.
Одне з самих толкових,доступних відео по діагностиці системи впуска А14NET.Мінять колектор не має потреби.
Віталій1234
Віталій1234
    • Сообщений 8
Опубликовано 28 Июнь 2021 - 20:37
Да видел это видео.вот и по нему диагностировал.теперь вопрос где башковитых мастеров найти, которые видели уже такую машину с такой проблемой.
Я уже немножко поездил поспрашивал
Одни это лямбду хотят менять или обманки ставить
Другие вообще проблемы не видят ,мол топливом херовим заправился
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 29 Июнь 2021 - 07:28
Пройденная тема))))
Всё просто. :flag_opel:
Берём любой акум 12 в и 2 провода. Снимаем ВСЕ электроклапана и проверяем их на работоспособность.
1. Электроклапан абсорбера который находится по середине авто под жабо,  он идёт в паре с механическим клапаном. Механический дуется а дну сторону по стрелке. Электрический при подсоединении 12 в кратковременно клацает это срабатывает электромагнит. в 90% случаем этот клапан выходи из строя. Кстати, на прошлой неделе на гарантийной астре с пробегом 20 тыс я определил вышедший из строя клапан. Отсюда хлопки в баке, вакуум в баке при открытии крышки и ошибка  Р0171  Вот проверка https://www.drive2.c...21262550647456/
2. Электро клапана на турбину они проверяется так же путём подачи 12 в. У них принцип другой. в одну трубку дуется подключаешь 12 в дуется уже в другую. Схема проверки есть на драйве
3. Грибовидный клапан в коллекторе. Тут только вскрывать смотреть.
4. Это гофрошланг сверху мотора. В нём есть механический клапан, дуется в одну сторону. Меняется целиком.
Ну еще бывает мембранна клапанной крышки, вакуумный рессивер и тд))))))))
Не меняй всё целиком, проверяй этапами.
Сделай 1 пункт и уверен на 99% всё пройдёт. Сама деталь в сборе продается с механическим клапаном, стоит как крыло от боинга, покупай отдельно бошевский  электро клапан и механический клапан соединяй на обычные трубки маслстойкие стирай ошибки и гоняй дальше.   :smile44:
Изменено: anton833, 29 Июнь 2021 - 07:30
