мотокоса . насоветуйте
110 ответов в теме
#71
    • Сообщений 4562
Опубликовано 21 Июль 2021 - 19:18
У меня такая хрень уже несколько лет- макита ur 3000, правда акацию не возьмёт)
та ну -450 вт это ни о чем)) это газончик под забором или вокруг деревьев подстричь
Изменено: bzhasso, 21 Июль 2021 - 19:19
    • Сообщений 12860
Опубликовано 21 Июль 2021 - 21:49
Это да, у меня 1000Вт, новая модель уже 1200Вт
#73
    • Сообщений 22705
Опубликовано 22 Июль 2021 - 07:25
Вати в інструменті ще не все. В мене був перфоратор бош 2-28 на 850 ват, він набагато потужніший чим зеніт Кума на 1200 ват, як удар так свердління.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 22 Июль 2021 - 08:10
чим зеніт Кума
Мабуть в зените "китайские" Ватты указаны. А реальных там половина от силы. ))
    • Сообщений 4562
Опубликовано 22 Июль 2021 - 18:42
пока выбор с узился до бензо виталса и акционного электро интертула
интерул подкупает ценой и конструкцией ( шасси мотора - металл) ... :smile284:  :sm12_:
но самый близкий сервис к локации - Днипро М
как говориться - с трема неизвестными задача))
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 22 Июль 2021 - 21:16
Все шо я пользовал реальное гг...
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1412
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 22 Июль 2021 - 21:23
Я думаю если замерить потребление - то в зените будет 400 чесных)
Kikimorr
Kikimorr
    • Сообщений 25
Опубликовано 22 Июль 2021 - 21:53
Год уже пользуюсь такой Vitals Professional BK 5220ao Empire https://rozetka.com....3367/p81841041/ (правда, 16.07.2020 она стоила 3145 грн...). Из минусов - дерьмовая ранцевая жилетка и большой вес косы. Из плюсов - косит всё, абсолютно всё. И гарантия 5 лет.
    • Сообщений 4562
Опубликовано 24 Июль 2021 - 13:11
ок.
дороговато для меня ... еще пару-тройку дней для определиться у меня есть
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 24 Июль 2021 - 13:41
Посмотрел на даче. У меня электро Кентавр 1400 Вт.
Такая https://rozetka.com....596/p213490453/
Только цвет корпуса раньше был другой.
С леской 2,6 рубает бурьян только так.
Изменено: Avtomobilist, 24 Июль 2021 - 13:46
    • Сообщений 4562
Опубликовано 24 Июль 2021 - 14:34
:sm302:
https://kentavr.ua/g...ls/elektrokosy/
пы.сы. а как электро работать? пол часа косишь пол часа на остывание?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 24 Июль 2021 - 15:39
У меня не бывает, что бы пол часа без перерыва держать косу включенной. Всегда обходишь какие-то закоулки и получаются пауза по нескольку секунд.
К тому же у меня удлинитель на катушке с термопредохранителем. Вот он бывает выбивает по жаре. Приходится немного подождать пока отпустит. В общем никаких ограничений в моем случае по работе самого триммера нет.
Мощный, легкий, с бензом возится не надо. Вибрации практически нет. только периодически леску надо "отпускать" что бы два конца были одинаковые по длине. Тогда вибрации не будет.
Но это делается просто - прижал головку на пару сек к грунту, леска и вышла со шпули.
Я доволен.
Изменено: Avtomobilist, 24 Июль 2021 - 15:42
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 27 Июль 2021 - 08:52
Бензиновый Viper 2 такта - дубасит шо ненормальная, диском кустарники перерубает на раз два три. леской бодро косит любую траву. Из минусов - не легкая, но если одеть обе лямки, нормально чтоб висела, то косить можно очень легко и долго. только успевай заливать бензин с маслом. Да, и для 2тактных рекомендуется синтетическое масло, на нем ЦПГ ходит дольше.
все дешевые такие, хочу как раз ранцевую накидку другую
    • Сообщений 22705
Опубликовано 27 Июль 2021 - 09:09
Відремонтував свою мотокосу.
Відвіз на ремонт, хлоп глянув - проблема в карбюраторі.
Запитав скільки їй років, кажу десь 7 років. Тоді ремонтувати карбюратор немає сенсу.
Замінив на новий - все працює)))
    • Сообщений 4562
Опубликовано 27 Июль 2021 - 12:17
Значит не подсос мимо кассы? Ну главное что работает.
    • Сообщений 22705
Опубликовано 27 Июль 2021 - 13:05
Западає голка в карбюраторі, заливає
    • Сообщений 4562
Опубликовано 27 Июль 2021 - 13:06
Карб грывень 300?))
    • Сообщений 22705
Опубликовано 27 Июль 2021 - 13:10
Карб грывень 300?))
Мабуть дешевше.
За карб+свічка+прокладки+вал,що в штанзі+робота = 410 грн.
    • Сообщений 4562
Опубликовано 30 Июль 2021 - 14:57
Привезли вот только.
На днях буду испывать
Купил короче электро.
Но к Руслану ака Molodec у меня будет интерес пообщаться ;) по идее в конце августа буду в Днепре.
Изменено: bzhasso, 30 Июль 2021 - 14:57
    • Сообщений 22705
Що за апарат?
    • Сообщений 4562
Опубликовано 30 Июль 2021 - 14:59
Кентаур
По акции
    • Сообщений 12860
Опубликовано 30 Июль 2021 - 17:29
Странно, что при более мощном двигателе леска 1.6мм против 2мм у эксперт гардена из эпика.
Удлинитель склепал?
#93
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 31 Июль 2021 - 08:32
У моей, менее мощной, помнится тоже написано 1,6, но с 2,6 прекрасно работает.
    • Сообщений 4562
Опубликовано 31 Июль 2021 - 18:59
Удлинитель склепал?
Х.з. мне 1,6 за глаза хватило. Правда шо леска шо нож с завода фуфло. Я заранее купил фрезу, и пару шпуль+ запасные лески . Так покупная шпуля (30 грн!) Шо дурная резала. А фрезой скосил за 5 часов с перерывами ( редуктор нижний грелся) скосил травку высотой 2.2- 2.3 метра и толщиной в два - три пальца. Сначала не правильно фрезу одел - приуныл плохо косит, потом перевернул пошла жара.
Купил 50 м кабеля 2х1мм2 + товарищ снабдил меня тремя промудлинителями- пока с запасом обхожусь 75 м кабеля.
Выкосил двор, вокруг дома, и пол огорода ( это уже фрезой) подустал чегото хотя прибор не тяжёлый и гудит не сильно.
Пока не жалею что электро взял. Был бы плавный пуск- было бы вообще неплохо ))
Я взял по примеру заводской. Пока хватает
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 01 Август 2021 - 19:25
Я заметил, что у более толстой расход меньше, ставить новую надо реже. Ибо она крепче.
И таки перерубить что-то жесткое больше шансов, скорее стебель перерубится, чем леска.
ИМХО.
    • Сообщений 12860
Опубликовано 01 Август 2021 - 20:33
Как минимум бери 2мм, больше стремно, увеличивается нагрузка на редуктор и двигатель.
Изменено: paa, 01 Август 2021 - 20:33
#97
    • Сообщений 4562
Опубликовано 01 Август 2021 - 21:38
По заводскому ножу возьму слова обратно- на определенном участке фразой было резать не было резона, а лески не хватало - трехлопасный нож в самый раз помог
    • Сообщений 22705
Опубликовано 01 Август 2021 - 22:56
bzhasso,заточи його, як ніж звичайний. Буде косити дуже добре.
    • Сообщений 4562
Опубликовано 02 Август 2021 - 09:48
ок .
он вроде и не тупой но палец не порежешь об него
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 07 Август 2021 - 16:17
... редуктор нижний грелся...
Рідко коли в редукторі з заводу є достатньо мастила. В мотокосу і болгарки добавляв мастило з тюбика для ШРУСів. Після того і шум був менший і не так грілись.
    • Сообщений 4562
Опубликовано 07 Август 2021 - 16:53
Смазка с завода была , проверял
Но на всякий случай заранее купил тубу со смазкой, тоже синюю
первый запуск минут 20 работы, потом добавил смазки, но перестарался- ее немного через подшипник выдавило наружу..
В среднем работал по 15-25 минут, при +31-+33 , минут 15 остужал редуктор, мотор косы был хорошо теплым ( после окончания каждого захода минуту полторы холостого хода для остудить ротор и статор), но не горячим
molodec
molodec
    • Сообщений 8608
  • Авто:Pony car
Опубликовано 07 Август 2021 - 19:10
рад, что прислушался)
 если есть возможность бери электро, но сильно не разбирался
:flag_opel:
Изменено: molodec, 07 Август 2021 - 19:14
    • Сообщений 4562
Опубликовано 08 Август 2021 - 07:58
:flag_opel:
Таки да) оно ещё и акция была короче на 3500 купил косу, кабель, фрезу , кучу шпуль и лески, смазку и т.д. и т.п.))
Стан
Стан
    • Сообщений 695
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 13 Август 2021 - 08:19
Привіт. Де купував? Дивився баталію з вибором трімера з самого початку, бо задачі тіж самі, тільки мені до кінця городу 115м  :sm13_:
А от тягати бензинову не хочу, бо в мене на роботі така є.
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 16 Август 2021 - 21:32
Ок
Я там не месте , наездами - с Киева не наездишься)) а ручной косой не потяну))) за выходные быстро только моторизованным способом
А соседей с коровой, козами нет?
